سوال: بالا نیامدن دی وی آر 4 کانال AKITAN مدل VDR-401E
morteza khod
2,246
4,264
سلام دستگاه dvr آوردن که خازنهاییکه علامت زدم کلا باد کرده بود که تعویض کردم الان تمام ولتاژها موجود هستند ولی فقط چراغ قرمز نزدیک ورودی برق روشن میشه و هارد هم درحال کار هست ولی در خروجی هیچ تصویری نداریم باطری هم خرابه که فکر نکنم به این مشکل مربوط باشه . IMG_20230123_175.jpg
morteza khod
2,246
4,264
پاسخ : بالا نیامدن دی وی آر DVR مدل VDR-401E
به گفته مشتری دربشو باز کرده موقع بستن سیم قرمز سوکت هارد زیر قاب گیر کرده و زخمی شده که بعدش روشن نشده . ولتاژ سیم قرمز هارد درست بود بررسی کردم موس هم روشن نمیشه.
meahdi
وقت بخیر
مارک و مدل دقیق دستگاه رو اعلام کنید
ولتاژ ها رو بررسی کنید
از قسمت ال ای دی ها عکس واضح بدید
اگه سیم قرمز به بدنه اتصال شده یعنی ولتاژ 5 ولت اتصالی کرده
مسیر ولتاژ 5 ولت رو بررسی کنید
در صورت امکان فایل دستگاه رو بخونید و ارسال کنید
morteza khod
2,246
4,264
وقت بخیر
درور مهندس درب دستگاهو نیاوردن پرسیدم اسم دستگاه AKITAN هست مدلشم که نوشتم همین هست ۵ولت سوکت هارد داره.رگلاتورها همه ولتاژ دارند ۳.۳ فلش هم هست عکس واضح فردا ارسال میکنم فرصت شد فایلشم بر میدارم با تشکر.IMG_20230123_6221.jpgIMG_20230123_0281.jpgIMG_20230123_44588.jpg
واکنش‌ها[ی پسندها]: meahdi
meahdi
درور مهندس درب دستگاهو نیاوردن پرسیدم اسم دستگاه AKITAN هست مدلشم که نوشتم همین هست ۵ولت سوکت هارد داره.رگلاتورها همه ولتاژ دارند ۳.۳ فلش هم هست عکس واضح فردا ارسال میکنم فرصت شد فایلشم بر میدارم با تشکر.مشاهده فایل‌پیوست 190371مشاهده فایل‌پیوست 190372مشاهده فایل‌پیوست 190373
تا جایی که میدونم باید اون 2 تا ال ای دی هم روشن باشن
دو تا از ولتاژ ها رو ندارید
مسیرشون رو بررسی کنید
Rezw.Ganji
84
134
24
- تهران -
t.me
با درود .... میزان جریانی که دستگاه میکشد را اعلام کنید
اگر همان طور که اعلام کردید تمامی ولتاژ های شما کاملا درست است
باید مشکل فلش داشته باشید ... که با فلش کردن دستگاه مشکل شما حل میشود
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
Rezw.Ganji
84
134
24
- تهران -
t.me
