سوال: باز کردن هارد بدون اتاق خلاء
mohsen++
140
634
با درود
دوست عزیزم شک نکنید که خراب شده .چون فوقالعاده حساس هست .تازه فقط این نیست بعضی از این سیستمها داخل هواشی سیلندر سنسورهای خاصی دارند که فقط نور ببینند کارشون تمومه .ولی در هر حالت اگر باز کردند شک نکنید .که مشگل رفع نمیشه
حساسیت به نور !!!!
NICHICON
VIP PLUS
1,477
12,060
به نام خدا
دوستان من هم يكبار سيلندر هاردم مشكل داشت
بازش كردم ولي تو يه اتاق تميز
و بايد هواستان باشه دستتون به ديسك نخوره چون گرد و غبار و ..
باعثايجاد مشكل خواهد شد
17mousavi
372
737
دوستان
از پاسختون ممنونم-من برد رو تعمیر کردم. هاردم الان کار میکنه! فقط پارتیشناش از بین رفته یک ویندوز هم زدم مشکلی نبود! فقط مشتری میگه پارتیشنامو ریکاوری کن یا لااقل عکسا و فیلمهای بچمو (از تولداش گرفته) برام گیر بیار!
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,795
25,749
با درود ///دوستان اين چيزها نيست /من بارها شده هارد را باز كردم مشكلي هم واسش پيش نيومده يك هارد مكستور هم روي سيستم داخل مغازه دارم كه تا حالا يكي دو باري بازش كردم حتي يك بار پنج شنبه تا شنبه باز و روي ميز كارم بود حالا هم بخوبي كار ميكنه ///بدرود
pedram
1,756
19,942
Country. iran
با درود
دوست عزیزم من چیزی که وجود داره وتجربه کردم عرض کردم .نه من فکر نمیکنم خلع باشه خیر مکان مناسب تا نور نبینه بنده هم عرض کردم اطلاعات از بین میره نگفتم تعمیر نمیشه من عرص کردم تعمیر بشه هم مشگل خواهید داشت چون نور باعث میشه کار نکنه توضیح واضحات ندادم .منظورم همین هست .فرمت کلا از بین میره حالا دوستم فرمودند حتی پارتیشن هم یکی میشه از تقسیم درایو خارج میشه خوب معقول هست .عرضم اینکه اون درخواست شما رو پاسخ نخواهد داد.همین
که شما میخواد نخواهد شد .حالا مشگلات بعدی داره بدرستی فرمت نمیشه وهمیشه اینگار ویروس داره .وهنگ میکنه وهزار گرفتاری پیش بینی نشده داره .همین والی مدار قابل تعمیر هست .فقط باز کردنش شرایط خوبی باید باشه دور از گرد غبار احتمالی که با چشم مسلح قابل دیدن هست .شک نکنید که اگر درست کار نشه اسیب به مراتب جدیتر خواهد بود .
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,795
25,749
با درود
با درود //دوست گرامي من منظورم به شما نبود /منظورم اين بود كه هاردي كه خرابه زياد رو اين مسائل زياد حساس نباشد
jasonp
224
724
بستگی داری کی باز کرده باشه وآیا داخل هارد رو دست زده یانه میشه توفضای خالی مثل آکواریم خالی وتمیز هست و هیچ گردوخاکی وجود نداره هارد رو باز کنی ولی اکثر خرابی هارد ها نرم افزاری هستن با ماژولها وفریمور درست میشن و خرابی بردکه قابل تعمیر هستند. موردهایی که پلاتر -هد ویا دیسکها مشکل داشته باشه به صرفه نیست تعمیر بشه پس نیازی هم نیست ک هارد باز بشه .(اضافه میکنم خلع در کار نیست نور هم تاثیری روی دیسک یا هد وپاک شدن ویا فرمت نداره خودم بالای 10 تا هارد باز کردم داخل کلین روم با نور زیاد هم کار کردم هیچ مشکلی پیش نیومد فقط به هیچ وجه نباید روی دیسک دست بخوره هارد هایی که صدای تق تق پشت سر هم میدن ونمیشه به هارد دستور داد در حال تعمیر به احتمال 100%هد برگشته وروی دیسک خط انداخته ک ارزش تعمیر نداره ولی اگه هد از جاش خارج شده باشه به آرومی وبادقت سر جاش قرار بدین تا دیسک خط نیفته) مگر در مواردی ک نیاز به اطلاعات داخل هارد داشته باشیم. به شما پیشنهاد میکنم با یک برد شبیه برد هارد مورد نظر تعویض کنید اگه سالم بود اقدام به تعمیر کنید
