این استابلایزر قدیمی را چندماه پیش برایم اوردند.
دیروز اقدام به تلاشهایی روی آن نمودم که شرح آن را تقدیم میکنم.
دستگاه از کار اقتاده بود.
فیوز را عوض کردم و فقط چراغ مرحله اول روشن میشد.
در این مدل بعد از بررسی متوجه شدم:
روی برد سمت چپ ای سی 555 تایمری است که چند دقیقه تاخیر دارد.برای زمان قطع و وصل و نوسان تایمی را در نظر گرفته اند.
تایمر مزبور کار نمیکرد و بعد از بررسی متوجه خرابی زنر 12 ولت کنار آن و خازن 47 میکرو و نیز مقاومتهای 150 اهم مسیر ترانس تغذیه شدم.
با تعویض اینها مدار راه افتاد اما چراغ ولتاژ غیر عادی روشن میماند.وروی برق شهر نمیرفت دستگاه.
ظاهرا این تایمر باید بعد از فعال شدن، ای سی اپ امپ 324 را فعال کند و در ادامه رله ولتاژ ورودی برق به ترانس اصلی.
2 پتانسیومتر در کنار 324 هستند.یکی برای حد پایین و یکی برای حد بالای تشخیص ولتاژ برق شهر.
هر دو پتانسیومتر پکیده بودند.
بعد از تعویض و تغییر انها چراغ ولتاژ عادی روشن شد.
در واقع تایمر کار میکرد اما تشخیص ولتاژ درست نبود.
بهتر است در اینگونه مدارات یک چراغ برای خروجی تایمر بگذاریم.
حالا مدار اصلی یعنی استابلایزر.
زمانیکه مدار قبلی ولتاژ برق شهر را در محدوده کار دستگاه تشخیص دهد،که مثلا بین 170-240 میتواند باشدف مدار استابلایز 2 مرحله ای بکار میافتد.
یعنی توسط دو رله که توسط دو ای سی 723 کنترل میشوند سیمپیچهای ترانس اضافه میشوند تا ولتاژ کم در خروجی افزایش یابد.
2 پتانسیومتر دارم که با تنظیم انها ( توسط واریاک) دستگاه روی ولتاژ 210 ولت یک مرحله و روی 180 ولت یک مرحله دیگر فعال میشد.
اما من دقیقا نمیدانم که ولتاژ ها روی چه اعدادی تنظیم کنم؟!
سپاس-بدرود
سپاس-بدرود
72.7 کیلوبایت بازدیدها: 213
111.5 کیلوبایت بازدیدها: 210
81.6 کیلوبایت بازدیدها: 191
77.6 کیلوبایت بازدیدها: 236
