سوال: این که میگن قطعات با هم مچ باشه یعنی چی؟
A.R.T
3,172
46,420
ادرسی که فرمودید
رفتم میگه باید پول بدی
تا بتوانی سوال کنی
آخه برای یک سوال هم باید پول داد
من که 10 تا سوال که نمیخوام که
تکلیف ما این وسط چیه
ممنون میشم راهنمایی کنید
این امکان برای این گذاشته شده که شما از تمام قسمتهای سایت بتونید استفاده کنید
فقط مختص یک بخش که نیست
25 هزار تومان در سال زیاده؟؟
میشه روزی 70 تا تک تومانی
برای کسب اطلاعات 70 تا تک تومانی زیاده؟؟؟؟
شما با این پرداخت علاوه بر دسترسی به همه امکانات سایت میتونید دانش خود را در همه زمینه ها بالا ببرید
ضمنا شما اگه دستگاه را ببری تعمیرگاه چیزی بالای این مبلغ از شما خواهند گرفت و در اخز هم نمی فهمید کجاش ایراد داشته
این بده که اصول تعمیر و عیب یابی را یاد میگیرید؟؟؟
فکر کنید پول را دادید به تعمیرکار تا درستش کنه
با این حال قوانین سایت را نمیشه عوض کرد
شما برای مشکل خود یه پیام خصوصی به مدیران سایت جناب محمودی و اقای نکویی بدهید
14
44
تمام حرفهای شما کاملا درسته
ولی من که به قطعات وارد نیستم
چه تضمینی هست که تلویزیون درست میشه
A.R.T
3,172
46,420
شما وقتی پیش تعمیرکار هم بیرین تضمینی وجود نداره تا تستش نکنه و نفهمه عیبش چیه
توی همین سایت هزاران نفر مشکلشون حل شد
هونجا مطرح کنید که قطعات را نمیشناسید تا اساتید در حد خودتان راهنمایی کنند
با این حال صلاح مملکت خویش خسروان دانند
10,099
79,778
ادرسی که فرمودید
تا بتوانی سوال کنی
دوست عزیز
اولا کسی بابت سوال پول نمیخواد و من خودمو بابت سوال خوب مدیون هم میدونم
اونی که شما میخوای پاسخ سواله و اطلاعاته که مثل معروف مامی و بابا پیش میاد که کسی اطلاعات مفتی نمیده
مضافا که اگه یه دونه مفتی بده وظیفه داره حالا حالاها تا یکسال مفتی بده
ثانیا حکایت من گویای عمق حقایقه
بطوریکه عمر قابل توجهی را در اینگونه امور سپری کردم و گاها حاضر بودم برای اطلاعات یک جمله ای چندین برابر اجرتی که میگیرم پرداخت کنم ولی هر کسی حاضر نمیشد و حالا این امکان به برکت اینترنت فراهم شده که با مبلغ بسیار نازل و گاها مجانی اطلاعات ارزشمندی دریافت کنید که سایت های فراوانی در این خصوص وجود داره
اما شدت صداقت و صفا و توانایی و اهداف این سایت بگونه ای است که تعلق خاطر خاصی پیدا کردم و بواسطه دیونی که نسبت به اهداف و مسئولین صادق این سایت احساس کردم وقت قابل توجهی را صرف جبران دیون مربوطه میکنم و بجز حق عضویت و تعداد دانلود ، هیچ نفع و مزیتی نسبت بشما ندارم
حقیقتا حیرت انگیزه که برای مبلغ موصوف تضمین میخواهید که حتما این مورد درست بشه و لابد یکسال دیگه هم دستگاههای آتی درست بشه و چند میلیون تومن سود برسه که من 20 تومن بدم !
نمیدونم شاید حق با شماست.
14
44
منظور ما از سوال قبلی این بود که
ما قطعات را نمیشناسیم
آیا با پرداخت هزینه مشکل تلویزیون حل میشود یا خیر
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
10,099
79,778
خیر با پرداخت هزینه حل نمیشه بلکه با دریافت اطلاعات و بهره گیری از اطلاعات ، این تلویزیون که سهله ، هزاران دستگاه دیگه هم حل میشه .
ایشون کپی شماست ولی ببین چطور نتیجه گرفته اینجا
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=42872&p=232348&viewfull=1#post232348
و اینجا
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=41683&p=222985&viewfull=1#post222985
نمیگه پول دادم چرا درست نمیشه بلکه میگه با اینکه از اطلاعات موجود سایت بخوبی استفاده نکردم و هنوز با قطعات هم بخوبی آشنا نشدم ولی چه خوب درست میشه
14
44
خیلی هم خوب
ممنون از راهنمایی
خوب ادرس اولی را که فرستادید
ورود من به آنجا ممنوع هست
ولی ادرس دومی را را رفتم
دقیقا حق با شما هست
بستگی به اطلاعات داره
امیرهادی
182
724
آسمان
كلا مچ بودن يك مسئله غلط هست
و سازگاري درست هست .
براي پردازنده cpu support ليست مادربرد رو قبل از خريد چك كنيد .
روي پاور اصلا صرفه جوئي نكنيد بيش از 70% از مشكلات به خاطر مشكلات برق سيستم و گرما ميباشد
كه با
خريد يك كيس و پاور خوب پيشگيري ميكنيد .
بعدش مادربورد . توی سایت سازنده مادربورد مورد نظر برید اطلاعات کاملی به شما میده . بعد از اون میفهمید
چه جور قطعه ای باید بخرید.
ليست سازگاري رم مهمه كه اكثر شركتها يه ليست از رمهاي سازگار رو دارن.
موفق باشید.
