این قطعه برای کنترل دما هویه
Elec.ehsan
با سلام خدمت همکاران
خسته نباشید
نمیدونم موضوع جای درست گذاشتم یا ن ..!!
به هرحال دوتا تصویر زیر رو میخوام بذارم روی هویه که دماشو کنترل کنم ؟
نمیدونستم میشه نمیشه ؟؟
قبل خراب کاری سوال کردم
تشکر از وقتتون
بنا به تجربه خودم شما یه هویه ۸۰وات ایرانی بخر
اگه دوسداشتی سرشو ۴۰وات ببند نخاسی همون۸۰واتو بزار
بعد یه سه راهی کلید دار بلااستفاده بردار یه خونه را بزار برا هویه یه خونه را از داخل با لامپ۱۰۰رشته ایی سری کن جوریکه هویه با لامپ۱۰۰ سری باشه بزن به دیوار بعد یه هویه تقریبا۴۰واتی سگ جون داری
من داخل مغازه همینکارو کردم درست ۳ساله داره کارمیده صبح تا شبم روشنه
موفق باشی
daniyal18
364
188
29
Yazd
موفق باشی
درود ممنون تجربه بسیار عالی حتما تست میکنم
habbib
1,693
10,195
گنبد کاووس
با اجازه دوست خوبم امیر سجاد و دیگر دوستان حاضر
خیر مهندس دانیال با روش دیود ولتاژ متغیر نخواهد شد ولی مقداری حرارت را کاهش میده گرچه بابت هویهرنیاز چندانی هم به متغیر شدن نداری
همانطور که دوستان در بالا اشاره کردن بابت کنترل دمای هویه یک دیمر معمولی کار شما را بخوبی راه اندازی میکنه
من قبلا از دیمرهای جاروبرقی چندتایی کنار گذاشتم
این دیمرها بابت این قبیل کارها فوق العاده هستن
خصوصا ولوم اونها که توان خوبی هم داره
میتونی دیمر کامل اون را از جاروبرقی های خراب یا سمساری ها به قیمت مفت تهیه کنید
بعد داخل یک قاب طبق دلبخواه خودت جاسازی کنی و برای هر نوع کارهای متفرقه که نیاز به متغیر بودن ولتاژ داشته باشه
از قبیل المنت یا نور لامپ های رشته ای و کنترل دور انواع موتورهای مثال جاروبرقی مورد استفاده قرار بدی
Navid-Aref
389
807
درود. اگر خواستین یک دیمر برای هویه درست کنین این مدل را که تا 400 وات رو جواب میده پیشنهاد می کنم. شماتیک و برد مدار چاپی اون رو هم که به صورت فایل پروتئوس هست به همراه تصاویر نمونه ای که خودم ساختم، ضمیمه می کنم. برد کوچیک و ساده ای هست و به روش اتو یا حتی با ماژیک سی دی قابل ساخت هست. فقط به یک کلید ولوم 500 کیلو اهم بزرگ، ترایاک BT139، دیاک DB3، مقاومت 10K اهم یک وات و یک خازن پلی استر 100نانو فاراد 400 ولتی نیاز دارید. البته جعبه، پریز، فیوز 1.5 تا 2 آمپر و جافیوزی هم (و اگر خواستین یک لامپ سیگنال) برای تکمیل دستگاه نیازه. طبق تصویر(Dimmer-circuit-400watts-03) قطعه کلید ولوم، از ته روی برد لحیم میشه و مقاومت ده کیلو به یک سر آن وصل می شود. یک تکه سیم هم به سر وسط و سر انتهایی ولوم و محل روی برد لحیم می شود.
  • 29.4 کیلوبایت بازدیدها: 36
  • 125.8 کیلوبایت بازدیدها: 30
  • 196.9 کیلوبایت بازدیدها: 31
  • 354.4 کیلوبایت بازدیدها: 29
  • 310.8 کیلوبایت بازدیدها: 37
  • 76.4 کیلوبایت بازدیدها: 32
daniyal18
364
188
29
Yazd
درود ممنون برا توجه و پاسخ جامعتون اگه امکانش شد حتما مونتاژ و اعلام میکنم تشکر
