ایسی ناند
forud
420
1,642
سلام و درود
گیت های ناند(nand) ، نور(nor)،اور(or) و اند(and) در الکترونیک واحدهایی هستند که بر اساس ورودی های 0 و 1 میتوانند خروجی پالسهای دیجیتالی را کنترل کنند.مثلا گیت ناند در صورتی خروجی را 1(روشن) میکند که دو ورودی با هم صفر(خاموش) باشند و یه گیت نور (nor) در صورتی خروجی را 1(روشن)می کند که یکی از ورودی های اول یا دومش صفر(خاموش) باشد.
بنده فکر میکنم یه سری از آی سی ها از لحاظ ساختمار متشکل از واحد های دیجیتالی and,or،nand,nor هستند.برخی از آی سی ها فقط از یک نوع گیت تشکیل شده است و برخی هم ترکیبی از چند نوع گیت هستند.بر همین اساس آی سی هایی که فقط از گیت های nand تشکیل شده باشند به عنوان آی سی ناند شناخته می شوند.
poya22
1,216
2,978
بدلیل استفاده از گوشی اشتباه شد
poya22
1,216
2,978
معماری NOR Flash خطوط آدرس کافی برای ترسیم کل محدوده حافظه را فراهم می کند. این مزیت دسترسی تصادفی و زمان کوتاه خواندن را فراهم می کند ، که آن را برای اجرای کد ایده آل می کند. در مقابل ، NAND Flash دارای اندازه سلول بسیار کوچکتر و سرعت نوشتن و پاک کردن بسیار بالاتر از NOR Flash است.
:::::::::::::::::چند خط بالا ترجمه شده است::::::::::::
فرقهای زیادی دارد هم از نظر ساختاری و هم از نظر خواندن و نوشتن.
حجم فلشهای nor معمولا ببن ۸ مگابیت تا یک گیگا میباشد ولی nand از ۱ گیگ تا ۱۶ گیگ است .
فلش های nand با ۸ لاین I/O هم ادرس باس است هم دیتا باس یعنی هم دیتا و هم ادرس ار این 8 پایه فرستاده میشود و چند پایه دیگر که کلا ۱۳ یا ۱۴ پایه برای خواندن یا نوشتن لازم دارد که سرعت خیلی بالایی دارد . ولی فلش های nor دارای پایه های ادرس باس جدا و دیتا باس جدا می باشد .پایه های ادرس باس از ۰ نا ۱۶ و یا از ۰ تا ۲۳ لازم دارد یعنی A0 تا A14 یا A0 تا A23 که بستگی به حجم فلش دارد و دارای دیتا باس از D0 تا D7 و یا D0 تا D15 که به دو مدل خوانده و نوشته مبشود byte mode و word mode که در byte mode از D15 بعنوان A0 استفاده میکنند و دیگر از A8 تا A23 استفاده نمیکنند تا از ادرس باس کمتر استفاده کنند. در پروگرامر tnm2000 که پایه های کمتری دارد از این مد استفاده میکنند و یک پایه مخصوص برای انتخاب byte mode دارد و سرعت خواندن نوشتن کمتر میشود .
در خط اول که ترجمه شده منظورش این است که چون پایه های ادرس باس و دیتا باس بیشتری دارد خیلی سریع میتوان به دیتای ادرس مورد نظر رسید
اطلاعات بیشتر در نت هست میتوانید کلمه زیر را در گوگل سرچ کنید.
Nor vs nand
  • 95.2 کیلوبایت بازدیدها: 193
  • 51.5 کیلوبایت بازدیدها: 187
  • 36.9 کیلوبایت بازدیدها: 192
  • 43.6 کیلوبایت بازدیدها: 176
h_sarghani
243
40
34
مشهد
ای سی فلش کنترول برد ماینر از نوع nand هست با nor
