سوال: ایراد نمایشگر منبع تغذیه TPS305D همراه با عکس
electrocom
76
72
مشهد
سلام اساتید و دوستان گرامی یک منبع تغذیه هست که عکسهاشو زیر این مطالب براتون بارگذاری میکنم. ولت و امپرو کم و زیاد میکنه. فقط سون سگمنتاش روشن نمیشه. که از ای سی ال ای دی درایور TM1640 استفاده شده 16493392463171403304788.jpg
electrocom
76
72
مشهد
این هم برد نمایشگر با ای سی نامبرده شده که به پایه vdd ان 12 ولت میرسه. ولی سون سگمنت خاموشه16493396405491553493837.jpg
poya22
1,216
2,978
electrocom
76
72
مشهد
سلام دوستان برای اینکه تعمیرش راحت بشه و بفهمم سیم کشیها و ورودی خروجی مدار به چه شکل هست. مجبور شدم ای سی و سگمنتها رو دربیارم تا سیم کشیهای زیرو بررسی کنم. عکس براتون میزارم که اگه کسی به این مشکل خورد بدونه نقشه چی به چیه.
تا اونجا که من بررسی کردم این ای سی tm1640 روی این برد 4 پایه ورودی و باقیش نسبت به سگمنت خروجیه
پایه های ورودی. پایه 6 گراند
پایه 17 ورودی برق 12 ولت که از یک ترانزیستور 1117 تامین میشه و 7 و 8 هم دو پایه ایست که از سمت میکرو میاد که ولت گیری کردم بین 3.2 تا 3.3 ولت نوسان داشت.16493515921971802079037.jpg16493516515691000599593.jpg
davood4000
1,421
2,814
درود دوست عزیز روی برد پنل خازنهای عدسی۱۰۳یا104فکر کنم باشه خراب میشه صفحه نمایش قاطی میکنه بعضی وقتا روشن و بعضی وقتا هم خاموش میشه جای دیگه دستکاری نکنین البته برد شما فرق میکنه پس باید خازنهای اس ام دی چک کنین
electrocom
76
72
مشهد
با تشکر. خازنهارو تست و نتیجه رو اعلام میکنم
electrocom
76
72
مشهد
خازنهای اس ام دی روی برد نمایشگر سالم بودند. بنظرم فقط میمونه ای سی نمایشگر
