ایراد در کنترل برد ماینر M3
arash136611
48
32
عرض سلام و خسته نباشید خدمت دوستان
کنترل برد ماینر ام 3 ایرادی داره که موقع اتصال دستگاه به برق جفت چراغ لن دستگاه روشن میمونه و دستگاه بوت نمیشه
ولتاژ های ورودی 12 ولت وارد مدار میشه
روی برد چند قسمت چک پوینت هستش که مقدار ولتاژ مشخص شده روی برد موجود هستش ( 1.3 - 1.2- 1.5 )
سوختگی و باد کردن خازن اینا رو برد مشاهده نمیشه
خیلی جزیی سی پی یو کنترل برد ولرم میشه
برد به صورت کامل شستوشو داده شد و سی پی یو ریبال شد
ممنون میشم از تجربیات عزیزان برای تعمیر استفاده کنم
mehdidelta
773
709
دوست عزیز شما اگر اوسیلاسکوپ داری فقط با اون میشه کنترل برد رو چک کرد در غیر این صورت برد رو عوض کن خیالت خودتو راحت کن ///
mehdibazaran
35
165
مهندس جسارتا تعویض راه چاره نیست که،دوستان تعمیرکار محل درآمدشان از راه تعمیر هستش اگر بنا به تعویض برد باشه سودی عاید تعمیرکار نمی شود.آرش جان شما نرم‌افزاری تست بزن ببین جواب میگیری یا نه.
Max8050
138
819
32
چیپ کنترلر شبکه رو چک کن ببین گرم میشه یا نه
اگه امکانش رو داری چیپ رو خارج کن و جریانکشی مدار رو بررسی کن
اگه چیپ سالمه به احتمال خیلی زیاد سی پی یو مشکل داره امکانش رو داری تعویضش کن
اگه میخوای مطمئن بشی هم عکس از تست پوینت هات بزار تا راهنماییت کنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: CINAPA
