انتخاب تعمیرات کامپیوتر به عنوان شغل اصلی ( آری یا خیر )
ahbadr
37
116
دوست عزیز سلام من خودم آموزشگاه رفتم از ی لحاض بری خوبه ی چیزای رو تا نری یاد نمی گیری من خودم بازم می خوام برم آموزشگاه .
سلام پسر
میشه بیشتر برام تعریف کنی
چه کلاسی رفتی؟
راضی بودی؟
همه چیز رو بهت گفتن؟
هزینش جقدر بود؟
الان چی کار داری میکنی؟
چه کلاسی دوباره میخوای بری؟
ahbadr
37
116
به نظر من نرو آموزشگاه.از تعمیر و باز کردن قطعه ترسی نداشتهباش.نهایتش قطعه رو خراب میکنی و هزینه اون رو میدی...
فردا به امید خدا میخوام سیستمم رو کلا باز کنم و از اول ببندم
هم اینکه تمیزش کنم چون یک کیلو خاک توش جمع شده :nevreness:
هم اینکه یه بار از اول باز و بستش کنم تا بیشتر یاد بگیرم
:p:اولین و آخرین باری که این کار رو کردم سیستم دیگه روشن نشد :p:
اون سیم های کوچیکی که مربوط به جلوی کیس بود و برای خاموش و روشن کردن یا ریست کردن بود و غیره رو وقتی در آوردمشون موقع بستن نفهمیدم باید کجا وصلشون کنم :afro:
دیگه هیچی دیگه کیس رو بلند کردم بردم بیرون و هزار تومن دادم و درستش کردن
ولی این بار بیشتر دقت میکنم و سعی میکنم ازش عکس بگیرم ::bounce::
نظر دوستان درسته که سفارش میکنن کلاس رفتن زیاد بدرد بخور نیست
ولی یه آدم مبتدی مثل من حتما باید پیش یه آدم خبره کار کنه تا بتونه حرفه ای بشه
اگه کسی رو پیدا نکنیم که بتونیم بریم پیشش و چند ماه رو کنار دستش یاد بگیریم اون وقت تکلیف چیه؟
مسلما سی دی و کتاب کافی نیست
اون وقت چاره ای جز کلاس رفتن نیست
البته من فعلا خودم رو با سی دی و کتاب و مقاله و اینترنت مشغول میکنم
اگه یه جا و مکان رو پیدا کردم که بتونم برم پیشش و کار یاد بگیرم که فبها
والا ناچارم برم کلاس
تا کلیت کار بیاد دستم
بقیه جزئیاتش رو به مرور زمان فرا می گیرم
خیلی ها همین مدلی شروع به کار کردن
یه نفری رو دیده بودم همین شهر خودمون
مغازه داره
رفت کلاس تهران دوره دید
حدود 7 سال یا بیشتر
هنوز هم داره به کارش ادامه میده
با اون شخصی هم که پیشش کلاس رفته داره کار میکنه
از تهران وسیله میخره
از همون شخصی که استادش بود منظورمه
یا اگه دستگاهی به تعویض چیپ نیاز داشت و کار خودش نبود میفرستاد تهران
پیش همون استادش
:63000000::63000000::63000000:
yx700
617
1,683
سلام دوست من
به نظر بنده شما به درد این سری کارا نمیخورید ( ببخیشید که اینقدر رک حرف میزنم ) به نظر من شما یه مقدار سرمایه جمع کنید و بزنی تو کار خرید و فروش خیلی بهتره چون اینطوری عمرتون رو حروم میکنید
میپرسی چرا ؟ خوب سادس شما اگه به نوشته های کنار کانکتور روی مینبردتون توجه میکردید میدید که جای سیم ها رو مشخص کرده و دیگه نیازی نبود بدید بیرون انجامش بدن
شمایی که انقدر دقت ندارید که یه چیز پیش پا افتاده رو فقط بخونین صد درصد توانایی لازم و خلاقیتی که تویه کار تعمیرات به هدر میره رو هم ندارید .
با این حال مانع شما نمیشم و نمیخوام که شما رو از تصمیمتون پشیمون کنم ولی تجربه 6 ساله خودمو عرض کردم + یکم آدم شناسی از راه دور :32000000:
امیدوارم که همیشه موفق و سر بلند باشی
ahbadr
37
116
سلام دوست من
سلام پسر
:32000000: از رک بودنت خوشم اومد . منو با خاک یکسان کردی :32000000:
درسته کنارشون اسمشون رو مینویسه
ولی همین الانشم یه نمه مشکل دارم باهاشون
اتفاقا یه نیم ساعت پیش کارم باهاشون تموم شد
یعنی کل سیستم رو سر تا پار باز کردم و دوباره بستم
ببین مثلاچند تا ایراد داشتم
کنار پین هدر نوشته SPK1
روی خودت کانکتور سیم ها هم نوشته SPEAKER
ولی این سوکت رو به دو جهت میشه داخل پین هدر مربوطه کرد
که من نتونستن دلیلی پیدا کنم که باید کدوم طرفی داخلش کنم
یا مثلا قسمت مربوط به سیم های روشن و خاموش و ریست و چراغ های هارد و پاور
کلا 9 تا پین هدر کنار هم بودن ، دهمی هم خالی بود
کنار کلشون فقط یه کلمه نوشته شده بود
PANEL1
همین
ولی روی سیم هاشون اینا رو نوشته بود
HDD LED
RESET SW
POWER LED
POWER SW
این ها روی سوکت سیم ها نوشته شده بود
ولی روی خود مادربورد ننوشته بود که کدوم مال کدومه
فقط نوشته بود PANEL1
آخه 9 تا پین هدره
باید 8 تاش پر بشه
کنارشون هم ننوشته کدوم به کدومه
باز هم قضیه قبلی هم هست که از کدوم جهت باید داخل بشن هم هست
منه مبتدی نتونستم بفهمم قضیشو
لطفا شما راهنماییم کن :afro:
راستی چرا من نمیتونم پست هامو ویرایش کنم :212:
yx700
617
1,683
سلام پسر
PANEL1
همین
HDD LED
RESET SW
POWER LED
POWER SW
آخه 9 تا پین هدره
باید 8 تاش پر بشه
سلام پسر یعنی چی ؟! اومدیم یکی دختر بود :p:
ااون مادر برد درسته که کنار پینها چیزی ننوشته ولی یه جایی دیگه تو قسمتهای خالی بورد یه پرانتز باز کرده و نوشته مثلا F-panel و اینم جزییاتش که خیلیم چیز ابتداییه و من خودم اولین باری که با این طور موضوعی برخورد کردم با یکم اینور و اونور کردن مادربرد ( بدون اینکه از یه همچین موضوعی باخبر باشم ) متوجه امر شدم و کار رو انجام دادم .
اون بازر هم فرقی نمیکنه که کدوم وری وصلش کنی و این نشون میده که شما تویه شناختن قطعات ابتدایی هم ضعیف هستین و مدرک شما نتونسته کمکی بکنه من نمیدونم این چه لیسانس الکترونیکیه دیگه که داریو از یه اینطور موضوعی خبر نداری ( داخل یه اسپیکر یه سیم پیچه و یه آهنربای ثابت و یه دیافراگم از کنارهاش محدود شده و پیچه هم پلاریته نداره مگر اینکه بخان از خاصیت الکترو مگنتیک اون استفاده کنن )
الان شما متوجه منظور اصلیه من نشدید ، ببینید یه تعمیر کار خوب باید هوش و خلاقیت بیشتری نسبت به بقیه داشته باشه که بتونه تو کارش موفق باشه شما که نتونستی این موضوع رو بدون اینکه کسی راهنماییت کنه یا اینکه از قبل آموزش دیده باشی حل کنی مطمئنا بعدا هم نمیتونی مشکلات جدیدی رو که به خاطرشون اموزش ندیدی رو حل کنی و این موضوع باعث میشه که مشتریات کم کم درموردت نظرشون عوض بشه و قدرت کاریت بیاد پایین میگی نه امتحان کن یکی دو سال دیگه به حرف من میرسی
ahbadr
37
116
من به الکترونیک و کامپیوتر علاقه دارم و سعی میکنم تا میتونم در موردشون اطلاعات کسب کنم
راجب به سخت افزار رایانه هم اطلاعات زیادی ندارم و تازه شروع کردم
به امید خدا از پسش بر میام
راجب به بازر هم حق با شماست بازر دارای پلاریته نیست
منم نمیدونستم AUDIO همون دو تا سیمی هست که به بازر وصله
که الان یاد گرفتم :32000000:
دوباره کل مادربورد رو نگاه کردم و چیز خاصی پیدا نکردم که راهنمایی کنه
این مدل مادربودرمه
[h=1]ECS P35T-A Motherboard[/h]اگه شما سر در میاری لطفا منم راهنمایی کن
عذر میخوام این سوال رو میپرسم شما تحصیلات دانشگاهی دارین ؟:wink:
واکنش‌ها[ی پسندها]: imanfc
ahbadr
37
116
رو خود مادربورد چیزی ننوشته بود
ولی رفتم دفترچه مادربورد رو پیدا کردم
داخلش همه چیز رو توضیح داده بود
خیلی معرکه بود
کل مادربورد رو تشریح کرده بود
و نحوه نصب همون سیم های جلوی کیس روهم کامل توضیح داده بود
اینکه کدوم پایه به چی وصل میشه و پلاریته ها روهم مشخص کرده بود
مثلا میگفت پایه یک به مثبت چراغ هارد
پایه 3 به پایه منفی چراغ هارد
داخل اینترنت پر هست از اطلاعات خفن
امروز میخواستم سی دی های آموزشی تهیه کنم
ولی فعلا به تعویق انداختم
میخوام بیشتر مطالب اینترنت رو جمع آوری کنم بعد اینکه تموم شدبرم سراغ دی وی دی های آموزشی :32000000:
yx700
617
1,683
این مدل مادربودرمه
من هم مثل خیلی از جوانان ایران زمین اگه خدا بخواد قراره دارای مدرک لیسانس بشوم ( سال آخرم ) و 24 سال هم از خدا عمر گرفتم سوال دیگه ای نداری ؟
ولی نمیگم رشتم چیه ببینم میتونی حدس بزنی یا نه !
بگذریم شما تا حالا با قطعات SMD و BGA سرو کار داشتید ؟ MICRO BGA چطور ؟
حتی یه برخود ابتداییم داشتید بگید
ahbadr
37
116
با قطعات SMD و BGA سر و کار نداشتم.
تو دوران دانشگاه تمرکزم روی میکروکنترلر بود
با میکروکنترلر های AVR بیشتر سر وکار داشتم
با زبان سی براشون برنامه مینوشتم
با میکروهایی که کار میکردیم از نوع DIP بودن
البته مشابه SMD شون هم داخل بازار هست
ولی همه برای راحتی کار از DIP استفاده میکنن
مگه اینکه بخوای یه پروژه درست و حسابی درست کنی
اون وقت دیگه DIP ناجوره و از SMD استفاده میشه
تازه که شروع کردم به یادگیری سخت افزار کامپیوتر میبینم مطالب الکترونیکی بیشتری نسبت به میکروکنترلر داره
کاربردی تر هم هست
رشته تحصیلیت رو هم نمیتونم حدث بزنم:96:
