درخواست: اموزش باز کردن اداپتور و باطری لپ تاپ به همراه حلال چسب روی قطعات
Yek.Doost
1,976
32,478
حالا از همه این ها بگذریم
دوستان برای از بین بردن چسب روی قطعات طرحی اعلام نکردن ؟
این ضد چسب رو استفاده کردم ولی متاسفانه هم وقت گیره و هم هزینه بالا
هر قوطیش 4 تومنه
هر اداپتور هم یک دونه مصرف میکنه
jaxtor
1,664
18,383
هر قوطیش 4 تومنه
دوست عزیز بهترین راه برای باز کردن اداپتور همانطوری که قبلا گفتم تیغ جراحی مارک پروسکیت هست که من 5000 تومان خریدم خیلی تیزه و راحت اداپتور رو باز می کنه
Yek.Doost
1,976
32,478
سلام دوست من
عرض کردم که از مرز باز کردن اون ها گذشتیم
ماشاء الله دوستان کم نداشتن و تا میتونستن فن و فوت ارائه کردن
مشکل بعدی
اکثر اداپتور های دل وقتی بازشون میکنی یک چسب سفید رنگ و یا خاکستری روی اون ریخته
کل مدار رو پوشونده
نه میشه عیب یابی کرد
نه میشه قطعه ای عوض کرد
دنبال ضد چسب و یا فنی برای از بین بردن اون هستم
jaxtor
1,664
18,383
سلام دوست من
مشکل بعدی
کل مدار رو پوشونده
دوست عزیز اون چسب نیست یک مدل پوشش خاص ضد نویز هست که باعث می شود نویز اداپتور روی قطعات صوتی و تصویری اطراف ان اثر نگذارد شما باید اون رو سالم در بیاری و بعد از تعمیر اداپتور دوباره اون رو باید سرجاش بگذاری تا نویز اداپتور بیرون نزنه
reza_476
4,007
45,273
باسلام طریقه باز کردن مدار ECU که کلا برد را چسب زدند:
چسب سیلیکون بر خلاف تصور نه برای ضد آب کردن گذاشتند ونه برای ضد ضربه . اون واسه خنک نگه داشتن کل برد مخصوصا آی سی ها بکار میره .
خب بگذریم . حالا ECU را باز کردیم میبینیم کلا برد رو چسب گرفتن . و میخواهیم کل برد رو از پوسته جدا کنیم . خب با تیغ موکت بر دور تا دور چسب برد را خط میگیریم و به آرامی از سوکت گرفته و به طرف بالا میکشیم و برد را از پوسته جدا میکنیم این مورد فوق جهت سیم کشی به کار میره وجهت پروگرام کردن نیازی به درآوردن کل برد نیست . حالا آی سی فلش را میخواهیم جهت برنامه ریزی مجدد در بیاوریم محل آی سی را از عکسهای گرفته شده تعیین میکنیم و با خطکش اندازه گیری کرده و با خودکار روی چسب یه مربع یا مستطیل کمی بزرگتر از اندازه آی سی می کشیم و با تیغ روی چسب را برمیداریم توجه داشته باشین تیغ رو عمقی فرو نکنید که موجب زخمی شدن برد یا خرابی پایه آی سی نشه .فقط سطح چسب رو برش بدید . تا اینجا کلی کار انجام دادیم و می مونه خالی کردن رو و کناره های آی سی به نحوی که به مدار و نیز به پایه های آی سی صدمه وارد نکنیم .
خب ابزار های لازم :
1-خلال دندان 2-سرنگ 3- تینر 20000 به اندازه لازم 4-چسب سیلیکون.
با سرنگ کمی تینر میکشیم و داخل حفره ای که درست کردیم میریزیم و با خلال دندان یواش یواش چسب رو تکه تکه در میاوریم یادتون باشه تکه ها رو دور نریزین لازم داریم . هروقت تینر در حال بخار شدن است کمی با سرنگ می چکونیم این کارها را انقدر ادامه میدیم تا آی سی نمایان و پایه ها کاملا عاری از چسب بشه حالا راحت با هیتر آی سی رو در میاریم و پروگرام میکنیم و سر جاش نصب می کنیم و اون تکه ها رو روی آی سی گذاشته و با چسب سیلیکون که از بازار تهیه کردین کاملا روی آی سی میریزیم .
reza_476
4,007
45,273
حلال چسب دراگون:
امروزه به دلیل حساسیت فراوان بردهای الکترونیکی کوچک مانند بردهای تلفن همراه و از آنجایی که احتمال خرابی آی سی ها و قطعات حساس روی این بردها بر اثر آبخوردگی و یا ضربه خوردگی و خطرات احتمالی مانند اتصال بر اثر گرد و غبار وجود دارد شرکت های سازنده این بردها برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی از ماده ای همانند چسب ولی مقاوم در برابر هر ضربه و آب دیدگی استفاده میکنند و آنرا به دور این قطعات میریزند و قطعات را با آنها میپوشانند ....
تا چندی پیش اکثر تعمیرکاران در صورت خرابی آی سی های محافظت شده توسط چسب از ادامه تعویض آی سی یا تعمیر آن صرف نظر میکردنند چون خنثی کردن و پاک کردن این چسب ها کار بسیار دشواری بود که یا باید توسط تیغ انجام میگرفت که احتمال زخم شدن برد وجود داشت و یا توسط حرارت مداوم روی برد و محل چسب انجام میشد که در اکثر موارد باعث خرابی و ایجاد عیب جدیدی بر اثر حرارت زیاد میشد
تا اینکه یک شرکت چینی ادعا کرد محلولی ساخته که این چسب ها را حل می کند ... اما باز هم پس از مدتی بی فایده بودن اون محلول بر همگتن ثابت شد و حتی با وجود اینکه به وفور در اکثر فروشگاه ها محلول چینی به فروش میرسد اما استقبال زیادی نمیشود
اما بریم سراغ محلول دراگون........
محلول دراگون قادر هست تا ظرف مدت 20 تا 50 دقیقه چسب را خنثی کنند و بطوری که با یک مسواک نسبتا سفت آغشته به تینر یا الکل چسب ها را پاک کند.
این محلول کاملا ایرانی دارای پروانه ثبت اختراع به شماره 64925 میباشد و دارای تاییدیه از 3 دانشگاه معتبر کشور میباشد
