مشکل: افزایش ولتاژ 12V و کاهش ولتاژ 5,3.3V در پاور گرین 485A
tamiratsg
77
38
31
وقت بخیر، یک پاور گرین 485A دارم که ولتاژهای سبز و بنفش درسته، ولی ولتاژهای:
و ولتاژ سیم زرد از 12 به 13 رسیده
سیم نارنجی هم 2.9 هست
سیم قرمز هم 4.6
و از بخش ترانس ها هم صدای سوت میاد و فن پاور هم اصلا کار نمیکنه(حالا معلوم نیست چند وقت با همین فن خاموش کار میکرده)
تصویرش رو هم پیوست میکنم
مشکل از چه قسمتی میتونه باشه؟
  • 134.1 کیلوبایت بازدیدها: 305
habbib
1,690
10,184
گنبد کاووس
سیم قرمز هم 4.6
این مشکل اساسا مرتبط به خازنهای الکترولیت میباشد
خازنهای مربوطه رو با دقت از نظر شکل ظاهری بررسی نمایید وهر کدام که مشکوک میباشید بدون تردید تعویض نمایید
مشکل حل خواهد شد
tamiratsg
77
38
31
متشکرم بابت راهنماییتون، خازن ها از لحاظ ظاهری مشکلی نداشتن، خازن های کنار سیم ها رو عوض کنم یا بخش هیت سینک ها؟
چون از لحاظ ظاهری مشکلی نداشتن
habbib
1,690
10,184
گنبد کاووس
بنده زیاد پاور کامپیوتر کار نکردم لذا حضور ذهن دقیق ندارم
ولی خازنهای مرتبط با ولتاژهای قید شده رو تعویض نمایید
خازنهای ریز الکترولیت سینکها اگر میتونید کل خازنهای کوچک رو تعویض نمایید
دقت شود ! !
بارعایت قطبین و ظرفیت دقیق هر خازن مانند خودش
ولی ولتاژ کاری خازن رو هر چقدر بالاتر انتخاب کنید بهتر میباشد
یعنی به جای ۱۶ ولتی از ۵۰ ولتی یا ۱۰۰ ولتی استفاده نمایید
با سپاس
drbehroozh
سیم قرمز هم 4.6
تمام خازن های کوچیک رو تعویض کن مخصوص اونا که 47هستن و 50 ولت
خازن های بزرگ با تغییر شکل دادن نشون میدن خرابن ولی کوچیک ها تغییر شکل نمیدن و ممکنه سوت بکشن برای همین بهتره همه ی کوچیک ها رو عوض کنید
tamiratsg
77
38
31
همه ی خازن های کوچک بین هیت سینک ها، کنار سیم های خروجی و کنارهازن های بزرگ رو عوض کردم
نه سوت فطع شد و نه ولتاژها برگشت
یک پاور دیگه ای هم داشتم که ولتاژ 3.3V شده بود 2.9V، دو تا خازن کنار سیم های نارنجی رو و مقاومت رو عوض کردم، 3.3V برنگشت
حالا این پاوری هم که دارم دقیقا همین مشکل رو داره، ولی اینبار 3 ولتاز مشکل دارند
Kress
103
133
مشکل از خازنهای خروجی میباشد زیر 16 ولت چک کنید وتعویض
yaghot
60
158
معمولا با تعویض خازن خای خروجی مشکل افت ولتاژ و صدای اضافی ترانس حل میشه . باید دنبال قطعه ای باشی که فیدبک رو میده به قطعه ی سوئیچینگ اصلی
saeed 2019
11
6
با سلام خدمت دوست گرامی . مشکل شما با تعویض ترانس بزرگ حل میشود چون مربوط به ولتاژ خروجی میباشد
saeed 2019
11
6
با سلام . مشکل شما با تعویض ترانس بزرگ حل میشود چون مربوط به ولتاژ خروجی هست
