مشکل: افت ولتاژ 12 ولت در پاور هنگام رفتن زیر بار
kharad
639
3,950
دورود
همه خازن ها رو دو بار تعویض کردم ولی پاور همون ایراد رو داره
LM339 رو تعویض کردم فقط مونده TL494 رو تعویض کنم .
فکر نکنم مشکل از آی سی باشد
در کل ولتاژ سیم زرد از ترانس اصلی
و سپس از دیود شاتکی موجود در هیت سینگ دوم گرفته می شود
خازن ها و مقاومت ها و سلف های مربوط به آن سیم در افت ولتاژ تاثیر دارند
دو باره تاکید می کنم
خازن های 16 ولت 1000 میکرو فاراد را با جنس مرغوب و تست شده تعویض نمایید
به امید خدا مشکل بر طرف می شود.
GREEN_DAY
232
557
مسیر 12 ولت را بررسی کنید ببینید قلع مردگی نداشته باشد بعضی اوقات قلع مردگی ها به چشم مشخص نیستند . جاهایی که مشکوک هستید قلع بگیرید .
همه پایه ها رو تازه کردم ولی ایراد رفع نشد
GREEN_DAY
232
557
دورود
خازنی که در خروجی 12 ولت هستش 1500 میکرو 16 ولت هستش که دو بار عوض کردم
TL494 رو هم عوض کردم 0.5 ولتاژ سیم سبز بالا رفت
kharad
639
3,950
دورود
در کل کمبود ولتاژ از خازن ها می باشد.
jaxtor
1,664
18,383
دورود
دوست عزیز تمام دیودهای زینر خروجی پاور را تست کنید به احتمال زیاد این دیودها باید مشکل داشته باشند چون نمی توانند ولتاژ را تثبیت کنند
amirkanaani
23
46
دورود
مطمئنید اون دو تا خازن بزرگارو عوض کردین ؟؟؟؟؟
با تعویض اونا مشکلتون حل میشه
لطفا نتیجه رو اعلام کنید
79,804
پاور دارم که در حالت عادی وقتی سیم سبز و مسکی رو بهم میزنم روشن میشه و ولتاژ ها کاملاً درست هستش ولی وقتی به مادربرد وصل میکنم 12 ولت اون به 4.3 ولت افت میکنه و سرعت فن پاور هم پایین میاد
تمام خازن ها رو تعویض کردم و سالم هستند آی سی LM339 رو هم تعویض کردم ولتاژ سیم سبز 5.3 و سیم بنفش هم 5.13 هستش .
اگر با پاور دیگری از سلامت کیس مطمئن نشده اید دراینصورت 12 ولت پاور را با لامپ 12 ولت تست کنید اگر با لامپ افت ولتاژی نداشتید کیس مشکل داره
اگه لامپ در دسترس نیست با مقاومت حدود 10 اهم وات بالا تست کنید
اگه وات بالا ندارید بصورت لحظه ای با کم وات تست کنید که مقاومت نسوزه .
ghessi71
65
46
31
سلام منم پاوری دارم که همین شکلی ولی ولتاژ ۱۲ روی ۱۱.۷۵ هستش وقتی لامپ چراغ جلو موتور هندا که ۳۵ وان هستش وصل میکنم ولتاژ میاد روی 10 و اون کنتاک دیگه ه‍م که وصل میکنم میاد 9وخورده ای به مظرتون مشکل چیه آیا آین طبیعیه خازن ۲۲۰۰ میکرو خروجی ۱۲ هم تست کردم مشکل نداشت یه ۱۰۰۰ میکرو هم بود اونم مشکلی نداشت البته با مولتی متر
واکنش‌ها[ی پسندها]: تاج
electronium
1,078
2,900
32
تست اطمینان خازن فقط با lcr متر یا esr امکان پذیر است مولتیمتر نمی تواند esr هر خازن را بسنجد ... یا خازن مورد نظر خط 12 را تعویض کنید
vahid.azmi
58
50
سلام ،
دوست عزیز اول از مسیر ۵ ولت یک باری بکشید و همزمان از مسیر ۱۲ ولت مجددا یک بار دیگه مثل لامپ و در این حالت تست ولتاژ بگیرید ، و اعلام نتیجه کنید ،،،،،،
