مشکل: افت ولتاژ پاور سوئیچینگ از 12 به 8
majid266
جهت پیدا کردن جواب مشکل خودتون،یه تاپیک جدید با توضیحات و عکس از بردتون ارسال بفرمایید تا بهتر نتیجه بگیرید.سپاس
mexbyte
14
سلام خدمت کلیه عزیزان
من یه منبع سوئیچینگ دارم که ولتاژ خروجی از ۱۱ شروع میسه آروم آروم میره تا برسه به ۱۱.۶.
مشکل دیگه ام که داره اینکه تا مصرف کننده وصل میشه کاملا افت ولتاژ پیدا میکنه.
خازنهای دور ای سی با خازنهای خروجی تعویض کردم درست نشد
میشه از خازنهای صافی ورودی باشه؟
اگر لطف بفرمائید داهنمائی کنین.ممنون
afshin_new2
113
183
از پتانسیومتر غافل نشید حتما اهم چک انجام بدید
مشکل از پتانسیومتر بود.درظاهر سالم بود ولی وقتی چند بار مداوم چرخوندمش درست شد و با یکی دیگ عوضش کردم
10,099
79,786
پتانسیومتر مورد نظر عامل چنین ایرادی نمیشه که ولتاژ خروجی بمحض عبور جریان از خروجی افت کنه.
بعبارت دیگر چنانچه متصل کردن بار به خروجی تغذیه موجب افت ولتاژ میشده دراینصورت چنین عیبی با تعویض پتانسیومتر رفع نمیشه.
قطعا همزمان با تعویض پتانسیومتر اقدام ناخواسته ای عامل رفع عیب شده یعنی رفع عیب همزمان با تعویض پتانسیومتر بوده و موجب گمراهی شده.
لذا با پتانسیومتر قبلی نمیتوانید شاهد برگشت عیب باشید مگر عیب اصلی هم برگردد.
reza_m72
302
1,849
فردیس
درود به استاد غزال عزیز
بخدا قسم آنقدر شیرین توضیح میدید آدم حرفاتون از یادش نمیره من مثل شما نمیتونم بنویسم و حرفامو بیان کنم کاشکی جونیام با شما آشنا بودم فقط یاد می‌گرفتم کاشکی آن موقع استادم شما بودید من پنجاه و سه سالمه از کلاس پنجم تعمیر کار بودم نقشه خونیم فول بود تست قطعات همه را بلد بودم فقط مطالعه میکردم و سوال میکردم کاشکی اون موقعا شما بودید عشقم الکترونیک بود استاد خوبی نداشتم تا الان فقط تجربه دارم کمی هم طراحی مدارات پیشه پا افتاده. دوستتون دارم ببخشید وقتتونو گرفتم
10,099
79,786
از لطف و توجه بیدریغ شما بینهایت سپاسگزارم.
امیدوارم همانطور که فرمودید موثر باشم.
aryamon
1,335
2,995
از عیوب شایع این پاور ها همین پتانسیومتر هست که به شکل رئوستا بسته می شوند و کار رئوستا کنترل جریان هست بقیش هم که معلومه یه مدار ضعیف که بخوای با کنترل جریان .خروجی ان را کنترل بکنید و جریان کشی از این پتانسیومتر باعث خرابیش می شود اساتید نظر اشتباهاتم رو گوشزد بفرمایید
10,099
79,786
هدف تنها پتانسیومتری که در این پاورها نصب شده ، تنظیم دقیق ولتاژ هست و هیچ ارتباطی با جریان و رئوستا نداره.
رئوستا درواقع مقاومت متغیر پرقدرت هست و چنین قطعه ای در منابع سوئیچینگ ، کاربردی نداره.
