عرض سلام و ادب خدمت اساتید گرامی.
مدتیه بر روی یک پاور کولرمستر ۴۶۰ وات دارم کار می کنم که بهتر شده ولی زیر بار میخوابه و افت ولتاژ هم داره.
مشکلات پیش رو:
افت ولتاژ در تمام خروجیها. (زرد: 10.4v ؛؛ قرمز: 4.3v ؛؛ نارنجی: 3.1 ولت)
جریان بسیار پایین همین ولتاژ ها طوری که فن را میچرخونه ولی لامپ تست را روشن نمی کنه. (حبابی ۱۲ ولت)
مشاهدات:
ولتاژ سیم سبز: ۵ ثابت
ولتاژ سیم بنفش: ۵ ثابت
ولتاژ پاورگود: در حالت استارت و غیر استارت صفر ولت.
*** ولتاژ صفر یکی از اپتوکوپلرها که به پتاسیومتر تنظیم ولتاژ وصله، هم طرف های ولتاژ و هم طرف ولتاژ پایین اپتو ***
اقدامات انجام شده:
تعویض خازن های بین دو هیت سینک
تعویض آی سی نوسان ساز و pwm
تست قطعات روی هر دو هیت سینک در بیرون برد که ظاهرا مشکلی نداشتند.
از مدار خارج کردن ترانس pfc (تاثیری نداشت)
با توجه به اینکه افت ولتاژ در تمام ولتاژهاست خازن های خروجی را به جز یکی که در مدار ۱۲ ولت بود تعویض نکردم و شک خودم روی همون اپتو کوپلره که گفتم. پتاسیومترش را هم تعویض کردم اثری نداشت. ولتاژ رفرنس های tl431 را هم موقتا عوض کردم تاثیری نداشت.
اساتید لطفا راهنمایی کنند. یه دنیا ممنون از وقتی که همگی در این انجمن ها صرف نشر زکات علم و تجربتون می کنید.
در ضمن پاور تستر هم ندارم.
مشکلات پیش رو:
مشاهدات:
اقدامات انجام شده:
