مشکل: افت ولتاژ منبع تغذیه سوئیچینگ 12 ولت 20 آمپر
majestic
29
73
اگه کلکتور تقریبا صفره پس درسته و دیگه نباید پروتکت کنه.
دو مقاومت ۱۵ اهم چی شد ؟ ضمنا هر پایه ۱۵ اهمی چند ولته ؟
استاد همچنان پراتکت میکنه، اصلا راهی وجود نداره که یک سره کار کنه؟ مقاومت های 15 اهمی که میگید تو این مدار نیست، اون دوتا دیود بجاي دیگه ای متصل نیستن
10,099
79,770
آخه مگه ممکنه کلکتور صفر ولت باشه و پروتکت کنه ولی کلکتور امیتر را شورت کنید پروتکت نکنه ؟
احتمالا برای اندازه گیری ولتاژ ، پروب مشکی را به گراند متصل نمیکنید و ولتاژ غیرواقعی گزارش میکنید
در پست ۴۹ گفتی کلکتور دو صدم ولت است که نمیتونه دوصدم بشه و قطعا دو دهم ولت است اما با این ولتاژ نباید پروتکت کنه و محاله
گزارش شما همواره متناقضه
آیا ولتاژ کلکتور را اشتباها دو صدم گزارش کردی ؟
آیا برای اندازه گیری ولتاژ ، پروب مشکی ولتمتر را به منفی ولتاژ خروجی متصل میکنید ؟
دو مقاومت حدود ۱۵ اهم به کجا متصله ؟
یک پایه ۱۵ کیلو که گفتی ۱۲ ولته به همون دو تا ۱۵ اهمی متصله و پایه دیگر ۱۵ اهمی به دو دیود متصله و احتمالا زیر ترانس است دراینصورت داخل مدار ببین با اهم متر چند اهمه ؟
همه رو پاسخ بده.
majestic
29
73
بله ،بعد شورت کردن عرض کردم روشن شد دستگاه، اما حین بار کشیدن پراتکت فعال میشه، عکس مدارو هم خدمتتون ارسال کردم، دوتا دیود فست که به ترانس بزرگ وصلن به مقاومت 15 اهمیی وصل نیستن
10,099
79,770
متوجه نشدم
مگه تغذیه روشن نمیشه که بعد از شورت کردن میگی روشن میشه
در پست 9 گفتی
ایول درست شد، مشکل از چیه؟ ترانزیستور که سالمه، مقاومت های بیسش هم همینطور!
و در پست ۱۰ گفتی
ممنون از راهنماییتون فقط اینکه با شورت کردن این ترانزیستور مشکلی توی کارش پیش نمیاد؟ مثلا وقتی خروجی اتصال کوتاه میشد خودش بحالت استند بای میرفت آیا این قابلیتش تحت تاثیر قرار نمیگیره
آیا اینطور نبود و درست نشده بود ؟
برای اندازه گیری ولتاژ پروب مشکی ولتمتر را به کجا متصل میکنید؟ به منفی خروجی ؟
مثلا برای ولتاژ کلکتور پروب قرمز را به کلکتور متصل کردی اما مشکی را به کجا متصل کردی که 02/. ولت گزارش کردی ؟
majestic
29
73
دوستان منبع تغذیه در حالت بی باری کار میکنه اما اگه در حد یکی دو امپر ازش بار بکشم، کلا حالت نیمه خاموش میشه و ولتاژ افت میکنه، یجورایی مکانیزم اتصال کوتاهش فعال میشه، کسی میدونه مشکل کجاس؟
اینجا خدمتتون عرض کردم این مشکل وجود داره
واسه ولتاژ گیری هم پرآب مشکی رو به زمین وصل میکنم، اشتباهه؟
10,099
79,770
اگه اینجا اعلام کردی یکی دو آمپر بکشی حالت نیمه روشن میشه پس ابتدا مشکلش چی بوده
و چه چیزی در پست ۹ و ۱۰ درست شده ؟
ضمنا شورتی را آزاد کردی که باید حالت اولیه میشد و خواستیم درستش کنیم اما اینکه نتیجه تست را اینگونه اعلام کردی که درست شد آیا درست نشده بود یا الان دیگه اونجوری نمیشه و خرابتر شده ؟
در هر صورت کجا اعلام کردی با وجود شورتی ترانزیستور با یکی دو آمپر نیمه روشن میشه ؟
و اینکه با شورتی ترانزیستور درست شده بود چی درست شده بود ؟ پاسخ ندادی ؟
آیا ابتدا اصلا روشن نمیشد ؟ نه از ابتدا با یکی دو آمپر پروتکت میکرد و لذا نمی فهمم چه چیزی با شورت کردن درست شده بود بطوریکه تصور کردی دائمی است و گفتی بعدا برای محافظتش مشکلی پیش نمیاد ؟
عزیزم باید واقعیت را منتقل کنی .
پنهان کردن حقایق هیچ ثمری نداره جز دور زدن بیهوده که هیچوقت نتیجه ای نمیده
شما کلا ارقام محال گزارش کردی و باید اشکال مشخص بشه وگرنه تا ابد ولتاژ الکی اعلام کنی و تصور کنم سر شما درد میکنه برای پا درد شما چه ثمری داره ؟
اگه در جریان دستکاری سوحته باید اعلام میکردی ولی من تمام ارزیابی ها رو بر اساس ادعای قبلی شما مطرح کردم و کلا بیهوده بوده.
الانم میپرسم مشکی را به کجا متصل کردی میفرمایید به زمین
بالاخره باید پاسخ بدی و بهتره بدون پست های بی ثمر مشکل را اعلام کنی ؟
حالا بفرمایید زمین کجاست ؟
آیا جایی نوشته زمین و متصل میکنید ؟
شناسایی زمین مهمه ولی میفرمایید من به زمین متصل میکنم.
اگه مشکلی نداشتی ولتاژ بیس را ۷،۷ ولت و کلکتور را ۰۲/ . ولت اعلام نمیکردی ؟
پس بهتره مشکل را مطرح کنی وگرنه بعد از ۵۰ پست آینده میفهمم ولتاژ dc را با ولتمتر ac اندازه گیری میکنی و قس علیهذا.
majestic
29
73
دوست عزیز در ابتدا، بدون بار هم بحالت پراتکت بود که بعدش با شورت کردن درست شد و بعدش با موازی کردن مقاومت بیس، در حالت بی بار روشن شد اما بعدش که جریان کشی کردم متوجه شدم اشکال داره
زمین هم همون منفی ترمینال جلو منظورم هست،
یک رقم رو هم اشتباه گفتم که اونم اصلاح کردم و عذرخواهی، که اونم بذارید بحساب کار طولانی روی این مدار و جواب نگرفتن
ضمن اینکه این مدار مشکل زیاد داشت و بدون سوال کردن و گرفتن شما مشکلاتشو حل کردم پس مطمئنا اونقدری اطلاعات دارم ک بقول شما از رنج ac استفاده نکنم
بابت وقتی هم ک گذاشتید صمیمانه سپاسگزارم از شما
10,099
79,770
عزیز ارجمند همه گرفتاری اینه که به فکر مخدوش نشدن اعتبار خود هستید و برای موارد دیگه اهمیتی قائل نشدی
اما میدونی خسارت اینهمه ولتاژ اولیه که با گراند ثانویه اعلام کرده چیه ؟
یعنی تمامی وقتی که در تمام این پست ها تلف شده باد هوا بوده و به همین خاطر ولتاژهایی که گزارش میکردی فقط به درد گیج کردن میخورد و منطقی در اون ها نمی دیدم.
این حقیقت که همیشه در صدد توجیه خطای گزارشات قبلی بودید نیاز به تجربه بالایی نداره و هر کسی با هر درجه ناچیز از اطلاعات فنی هم متوجه میشه و لذا پنهان کردن حقایق فقط برای نرسیدن به توفیق خوبه و ثمره دیگری نداره
مگه کسی شما رو میشناسه که با روش زیانباری درصدد توجیه ضعف هستید .
شما یک پست معرفی کنید که گفته باشی با وجود شورتی ترانزیستور ، قادر به دریافت جریان نیستم
بلکه پس از آنکه‌گفتی درست شد و نگران بودی با این تغییر بخش پروتکت از کار میافته که گفتم این اقدام برای تشخیص عیب بود و پس از آن بدون شورتی ترانزیستور بدنبال رفع عیب بودیم ولی مطمئنا الان مانند اونموقع نیست و با شورتی درست نمیشه و لذا میگی اصلا درست نشده بود و لابد الکی گفتی درست شده .
در هر صورت اگر نمیدانستی برای اندازه گیری ولتاژ باید پروب مشکی را به کجا متصل کنی باید اطلاع میدادی تا اینهمه اعداد بی اثر اعلام نکنی و اوقات بی ثمر هم تلف نشه .
اساسا ولتاژی که در کلیه پست ها اعلام کردی بکلی مربوط با گراندی اندازه گیری کردی که بدرستی قابل اندازه گیری نیست.
لذا همانطور که قبلا در پست های اولیه عرض کردم که گزارش حدسی ارزشی نداره ، متوجه شدم ولتاژها رو با مقادیر غیرواقعی و ناممکن اعلام میکنی و فهمیدم اشکالی در کار شما هست که قادر به اعلام ولتاژهای واقعی نیستید اما با توجه به حساسیتی که اعلام فرمودی ضعف شما رو بصورت صریح و رک اعلام نگردم تا اینکه موارد عدیده ای اتفاق افتاد و چاره ای باقی نماند بطوریکه vcc را در ناحیه ای ۱۲ ولت و در نواحی دیگه ۲۶ ولت اعلام کردی چون از گراند صحیحی استفاده نمیکردی و ولتمتر هر دفعه عدد متفاوتی نشان میداد .
قابل ذکر است که کاتد زینر و ۱۵ کیلویی هم مرتبط با vcc است که یکی رو ۲۶ و دیگری رو ۱۲ اعلام کردی .
ضمنا مقاومت ۱۵ کیلویی هم صحیح نیست و بنظر میرسه در اندازه گیری مقاومت هم مشکلی دارید چون ۱۵ کیلو بسختی قادر به تحریک ترانزیستور هست.
بطوریکه با توجه به توجیه خطاها ، روش شما را دقیقا شبیه یکی از کاربرانی تشخیص دادم که با خصوصیات مشابه هرگز به نتیجه نرسیده .
به هر تقدیر پیشنهاد میکنم ابتدا مقدمات الکترونیک را مطالعه فرمایید بویژه نحوه پیدا کردن گراند
تا ناگزیر به پاسخگویی بی ثمر نباشید که بفرمایید مشکی را به زمین متصل میکنم .
اگر دانستن اتصال به زمین موجب اندازه گیری صحیحی میشد ولتاژ متفاوتی برای یک نقطه اعلام نمی کردید .
ضمنا مطمئنم از نحوه تست زینر و پیدا کردن ولتاژ شکست اطلاع دقیقی ندارید و اشکالی هم نداره و بسیارانی بلد نیستن اما اینکه بفرمایید ولتاژ شکست را خارج از برد تست فرمودید که ملاک ارزیابی من قرار بگیره عمل درستی نیست
نحوه پیدا کردن گراند را در این تاپیک مطرح کردم اینجا که خیلی هم مهمه .
https://www.irantk.ir/threads/53608...وب-مشکی-ولتمتر?p=297281&viewfull=1#post297281
majestic
29
73
جالبه اگه بجای این همه وقت گذا‌شتن و موشکافی رفتار بقیه و سعی در تحقیر دیگران، اگه از علمی که ادعاشو دارید مینوشتید قطعا نتیجه بهتری حاصل میشد، نمیدونم اینجا انجمن الکترونیک هست یا روان‌شناسی و رفتار شناسی!
من هر آنچه بلد بودم و پرسیدید جواب دادم، ضعف چی؟ پنهان کاریه چی؟ مگه اینجا ادمین یا چیزی هستم که روم نشه سوال کنم یا نپرسم؟ شما ولتاژ خواستی منم دادم، اگه بنظرت اشتباه بود میگفتی پرابو فلان جا بزن، جالبه فقط دنبال این هستی بگی :تو نمیدونی گراند چیه ،ولتاژ شکست بلد نیستی بگیری ولتمترو ای سی گذاشتی اشتباهی و هزارتا محمل دیگه
لطفی بکن تاپیک رو هم ببند اگه واقعا حال و حوصله جوابگویی نداری
sonysony
مدیر تعمیرات تخصصی صوتی و تصویری
1,298
6,982
درود . همکار گرامی .
ادب مرد به ز دولت اوست .
پستها را عموما می بینیم و بر همگی پوشیده نیست که استاد غزال با کوله باری از تجربه و تخصص
و گاها شوخی دروس و عیوب دستگاهها را با بیانی شیوا و رسا بدون چشم داشتی در سایت خدمت عزیزان عرضه می نمایند .
و حال کاربرمحترم جناب majestic بهتر است در نوع گفتمانتان تجدید نظر فرموده و این مقاله را مطالعه فرمایید .
این مقاله خدمت شما
تشکر کردن از دیگران
در برابر تعریف و تمجید دیگران از ما:
همه ی ما ویژگی های منحصر بفردی داریم که دیگران را شگفت زده می کند و دوست دارند از ما تعریف کنند. ما در فرهنگ مان، به غلط یاد گرفته ایم که در این موقعیت سپاسگزاری یا تعریف دیگران، با فروتنی بی جا، خود را کوچک شمرده و بگوییم او در قضاوت ما اشتباه می کند. شاید از خواندن این سطور خنده تان بگیرد، اما واقعیت این است که ما یا خودمان را به حد کافی دوست نداریم و یا می خواهیم خودخواه و از خود راضی به نظر نرسیم و مراتب فروتنی مان را به دیگران اثبات کنیم.اگر تحسین دیگران را نسبت به خودمان باور نکنیم و نپذیریم، از دیگران تشکر نکرده ایم؛ بلکه بهتر آن است از طرف مقابل تشکر کنیم. خود را از لذت شنیدن تعریف و تمجید دیگران محروم نکنید و با لبخند آن را بپذیریم و از بابت آن از دیگران سپاسگزاری کنیم.
زمانی که قرار ملاقات ما با دیگران به تعویق می افتد:
دیر رسیدن به قرار ملاقات، بی ادبی محسوب می شود اگر چه ما قصد انجام رفتار بی ادبانه را نداشته ایم. عدم هماهنگی زمان و در پی آن دیر رسیدن به قرار ملاقات، باعث اضطراب و استرس در ما هم خواهد شد. اگر قرار بود در ساعت مقرری با شخصی ملاقات کنید، اما دیر کرده اید به جای معذرت خواهی کردن و توضیحات معمولی که همه انجام می دهند، از طرف مقابل بابت صبر و انتظاری که برای شما به خرج داده، سپاسگزاری کنید. سپاسگزاری کردن باعث کاهش شدت ناراحتی شخص مقابل خواهد شد و این پیغام را می رساند که متوجه هستید دیر آمدنتان او را متحمل زحمت کرده است. در این موقعیت تشکر کردن بیش از معذرت خواهی پرفایده خواهد بود و نتایج بهتری برایتان به همراه خواهد داشت.
تشکر کردن از دیگران در موقعیت ها نامتعارف جدید را یاد بگیریم…
وقتی کسی با شما درد و دل می کند یا با او همدردی می کنید:
در مقابل در میان گذاشتن احساسات دیگران با خودتان، بهترین روش این است که از آنها بابت اعتمادی که به شما کرده اند، تشکر کنید. اگر کسی با شما درد و دل می کند، از مشکلات تان نگویید تا او تسکین پیدا کند یا متوجه شود درد او کمتر از مشکلات شماست. این روش چیزی را عوض نمی کند، اما به جای آن می توانید از دوست، همکار یا اعضای خانواده تان، بابت این که مورد اعتمادشان قرار گرفته اید، متشکر باشید و بگویید می توانید درک کنید چه شرایط دشواری را تحمل می کند.
وقتی که از شما انتقاد سازنده می شود:
یکی دیگر از واکنش های کلیشه ای که ما در برابر انتقاد دیگران، اتخاذ موضع دفاعی و توضیح دادن است. انجام این کار اصلا لزومی ندارد و به جای دفاع کردن از خودتان، خیلی صمیمانه و ساده، تشکر کنید. بگویید متشکرم و حتما از انتقاد شما در جهت پیشرفت کارم استفاده می کنم.
همه ی ما از شکست می ترسیم و البته که خواهان آن نیستیم، اما اشتباهات و شکست هایی که در زندگی متحمل می شویم، تنها بخش کوچکی از مسیری است که باید طی کنیم. در مقابل کسانی که آن را می بینند و سعی می کنند مسیر درست را به ما نشان دهند، درست ترین روش این است که تشکر کنیم.
وقتی که از شما ناعادلانه و نادرست انتقاد می شود:
همیشه همه ی افرادی که ما را در معرض انتقاد قرار می دهند، دوستدار ما نیستند و قصدشان این نیست که ما را به راه راست هدایت کنند، بکله می خواهند با یک انتقاد بی ادبانه و گستاخانه شخصیت ما را تخریب کنند. با وجود این، بهترین موضعی که می توانید در برابر انتقادات نادرست اتخاذ کنید، باز هم تشکر کردن است. با تشکر کردن خود را از آسیبی که دیگران قصد داشته اند به شما وارد آورند، رهانده اید و اثر نامطلوب کلام شان را خنثی کرده اید.زمانی که انتقاد یا صحبت های بی ربط یک نفر، نتواند بر روی شما اثر بگذارد یعنی او نتوانسته از موقعیت خود برای دعوا و ایجاد چالش استفاده کند و این چیزی ست که شما برای صلح و آرامش بدان احتیاج دارید.
در برابر نصیحت های دیگران:
کسانی که ما را نصیحت می کنند، اغلب دوستدار ما هستند و قصدشان این است که به ما کمک کنند، اگر چه ما درخواست کمک نکرده باشیم! رفتار مودبانه می گوید، به کسی که درخواست کمک نکرده است، نباید کمک کرد. اما اگر کسی چنین کاری را با ما کرد، چگونه باید واکنش نشان دهیم؟ حتی اگر درخواست کمک نکرده باشید، خیلی ساده بگویید سپاسگزارم.اگر در مقابل، ضعف های دیگران را به روی آن ها بیاورید، در واقعیت دست به یک اقدام دفاعی و غیر ضروری زده اید. نشان دادن ضعف های دیگران به آن ها، ضعف های ما را پنهان نمی کند. اگر تلاش مان بر این باشد که در همه ی بحث ها به برنده شویم در واقع یعنی هنوز بالغ نشده ایم. عدم نیاز به برنده شدن در برابر دیگران، خود نشانه ای از بلوغ است.
زمانی که نمی دانیم باید از کسی متشکر باشیم یا خیر.
تشکر کردن از دیگران هیچ ضرری ندارد و زمانی که نمی دانید باید از شخصی سپاسگزاری کنید یا خیر، بهترین راه این است که سپاسگزاری کنید.
تشکر کردن از دیگران ، ارزش های معنوی و انسانی ما را زیر سوال نخواهد برد.
سخن پایانی:
انسان ها دیده شدن و درک شدن را دوست دارند و اگر حس کنند از سوی افراد دیگر، عملکرد و احساسات شان دیده و قدردانی می شود، حس خوبی به دست می آورند. تشکر کردن از دیگران یکی از مواردی ست که باعث می شود ما در ذهن و قلب دیگران، فردی دوست داشتنی باشیم. علاوه بر آن تشکر کردن از دیگران نه تنها از ارزش های ما نخواهد کاست بلکه ما را انسانی با درایت و شعور اجتماعی بالا نشان می دهد. از واژه ی متشکرم یا معادل های معنایی آن، بیشتر استفاده کنید.
متشکرم
