مشکل: افت ولتاژ در پاور 430 گرین
seee
Banned
2009-02-05
141
617
با سلام خدمت اساتید محترم.
پاور مذکور دارای ولتاژ استندبای 4 ولت است که بدون اتصال به مادربورد روشن میشه و تمام ولتاژها درست هستند ولی به محض اتصال یک لامپ به سیم زرد ولتاژ از 12 ولت به 8 ولت افت پیدا میکنه و با اتصال به سیم قرمز ولتاژ از 5 ولت به 3 ولت افت میکنه.
تقریبا تمام قطعات رو چک کردم و مشکلی پیدا نکردم.
مشکل چی میتونه باشه؟
ممنون.
reza_476
4,007
45,272
پاسخ : مشکل پاور gp-430a
با سلام ولتاژ استندبای باید 5 ولت باشد آن ناحیه بررسی گردد. شما مسیر خروجی 12 ولت را از نظر مقادیر و سالم بودن خازنهای الکترولیتی و مقاومت ها بایستی تست کنید.
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
ممنون.
با توجه به توضیحات شما ، این پاور هنگام وصل به سیستم به طور حتم بر اثر جریان کشی قطعات کم اورده و سیستم را روشن نخواهد کرد،
پاور کارش را میکند اما افت ولتاژ دارد،بنابراین بنا به نظر آقای reza_476 خازنهای الکترولیتی مسیرهای خروجی ولتاژ تست و بررسی و تعویض گردد : مسیر های 12 و 5 ولت ، بهتر است خازنهای مسیر بدون تست تعویض شوند.
اعلام نتیجه فرمایید
seee
Banned
2009-02-05
141
617
سلام.
ممنون بابت پاسخ شما اساتید.
مدار قلع مردگی داشت رفع کردم و مشکل افت ولتاژ تا حد زیادی رفع شد ولی بعضی اوقات هنگام بوت شدن (امدن صفحه مانیتور) و گاهی در هنگام کار کردن ناگهان کامپیوتر خاموش میشود!
خازن های خروجی را عوض میکنم ولی احتمال دارد خازن های ***** ورودی هم خراب باشند. با خازن سنج ظرفیت خازن ها رو گرفتم ولی هیچ افتی ندارند.
با تشکر.
seee
Banned
2009-02-05
141
617
با سلام.
خازن ها رو عوض کردم ولی هنوز مشکل رفع نشده است.
ولتاژ استندبای باید 5 ولت باشد ولی 4 ولت است.
منتظر راهنمایی شما دوستان عزیز هستم.
reza_476
4,007
45,272
باسلام مسیر 5 لت استندبای احتمالا یک مقاومت 100 اهم 2وات و یک خازن 470 میکروفاراد 10 ولت وجود دارد که یک طرفشان به گراند متصل است هر نوع تغییر در مقدار مقاومت و ظرفیت خازن به ولتاژ استندبا تاثیر میگذارد آنها را دقیق چک کن.
seee
Banned
2009-02-05
141
617
سلام آقا رضا. ممنون از کمکت.
بهتره از اول داستان این تغذیه رو بگم.
این تغذیه در ابتدا اصلا ولتاژ استندبای نداشت با تعویض یک خازن 470uf/16v ولتاژ به 4 ولت رسید و منبع استارت شد ولی افت تو ولتاژ5 و 12 داشت. قلع مردگی ها رو رفع کردم و تمام خازن های ثانویه رو تعویض کردم و روی کیس بستم و تقریبا 2 روز بدون مشکل کار کردم. دیروز دیدم هرچی کلید پاور رو میزنم استارت نمیشه!
مقاومت ها و خازن ها در بیرون مدار کاملا تست شده اند!
الان تغذیه ها به صورت زیر است:
زرد-مشکی = 11.73 ولت
قرمز-مشکی=4.96 ولت
نارنجی-مشکی=3.4 ولت
سبز-مشکی= 4 ولت
در ضمن سیم سبز رو دنبال کردم و دقیقا به یک برد که ای سی ps223 وجود داره وصل شده است.
الان هم از این تغذیه استفاده کنم به احتمال زیاد میشه ولی ممکنه تو روشن شدن بازی در بیاره!
ممنون.
reza_476
4,007
45,272
باسلام باتوجه به دیتاشیت آی سی PS223 تغذیه و قطعات ورودی و خروجی این آی سی را چک کن:
seee
Banned
2009-02-05
141
617
سلام.
این ای سی روی یک برد جدا نصب شده که از مقاومتهای smd استفاده شده است تمام اینها رو چک کردم و مقاومت های کم اهم مدار رو با esr متر دقیقا چک کردم.
اقا رضا همین الان یک پاور گرین دیگه رو تست کردم و ولتاژ استندبای اون دقیقا 4 ولت است و 2 یا 3 ساله که بدون هیچ مشکلی کار میکنه!
دیگه کم اوردم و مغذم داره یواش یواش هنگ میکنه!
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
سلام دوست عزیز
پاور مورد نظر شما خارج از سیستم با وصل سیم سبز و مشکی کار میکند؟ یعنی فن چرخیده و خروجیهای
قرمز-مشکی=4.96 ولت
نارنجی-مشکی=3.4 ولت
سبز-مشکی= 4 ولت
را می دهد؟
ممکنه مشکل از سیم بندی و دکمه پاور کیس باشد؟
پاور را با یه کیس دیگه هم تست نمایید
این مورد را هم بررسی و اعلام نتیجه بفرمایید
واکنش‌ها[ی پسندها]: Yek.Doost
