مشکل: اضافه ولتاژ خروجی فن یخچال دوو مدل 660
Faghef
130
154
26
به نام خدا.
سلام خدمت همکاران عزیز.
یخچال دوو مدل 660؛ خروجی برای فن به جای 12 ولت، 17 ولت میباشد.
Tip42c ها از روی برد تست دیود سالم بود
دیودها هم از روی برد سالم.
ممنون میشم راهنماییم کنید. فن را سوزانده بود
عکس رو و پشت برد
https://uupload.ir/files/hi3d_۲۰۲۰۱۲۱۲_۱۳۰۲۰۶.jpg
https://uupload.ir/files/yaco_۲۰۲۰۱۲۱۲_۱۳۰۰۴۸.jpg
https://uupload.ir/files/5eye_۲۰۲۰۱۲۱۲_۱۳۰۲۳۱.jpg
https://uupload.ir/files/6y9d_۲۰۲۰۱۲۱۲_۱۳۰۲۳۸.jpg
Faghef
130
154
26
شک بیمورد داشتم روی آیسی درایوها؛ نتیجه حاصل نشد. لطفا کمک
Faghef
130
154
26
همکاران عزیز
لطفا از تجربیاتتون در این زمینه بنده و دوستان را بهرمند گردانید.
مشکل هنوز پابرجاست!!!
Faghef
130
154
26
اگر ولتاژ کم میشد میتونستیم نتیجه بگیریم اتصال کوتاه شده و یک قطعه ای short شده. اما حالا چی؟!
Faghef
130
154
26
از خروجی ترانسفورمر ولتاژ گرفتم. 13 ولت بعد از پل و فیلتر میشه 17 ولت. این 17 ولت میره روی رله. ولتاژ روی یکی از پایه های درابو ها هم 17 ولته
heical
306
532
خوب طبیعیه که ولتاژ 12 ولت ترانس بعد از یکسوسازی بشه 17 ولت! شاید اصلا مدار با چیزی که شما می فرمایید اصلا طراحی شده برای کار با 17 ولت. بقیه مدار درست کار می کنه؟ مشکل چی بوده که فکر می کنید برد مشکل داره؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: Faghef
Faghef
130
154
26
ممنون از پاسخگویی.
مثل اینکه فن 12 ولت هست و سوخته بود. خروجی هم نوشته 12 ولت اما 17 ولت دارم!
heical
306
532
بقیه اجزای مدار سالم هستن و کار می کنن؟ خروجی رگوله شده ترانس مستقیم میره به خروجی رله؟ اگه خروجی رگوله شده مستقیم رفته به رله پس قاعدتا مدار از روز اول هم با همین 17 ولت کار می کرده چون ترانس 12 ولت بعد از یکسوسازی ولتاژ 17 ولت رو میده و با این حساب مدار از همون روز اول با 17 ولت داشته کار می کرده. اگه اینطور باشه و الان مدار سالمه و کار می کنه به نظرم می تونید در خروجی رله از یک رگولاتور 12 ولت بسته به آمپراژ فن استفاده کنید که دیگه نسوزونه ترجیحا از نوع رگولاتورهای سویچینگ.
Faghef
130
154
26
بله. خروجی رگوله شده مستقیم به سمت رله رفته.
