اضافه شدن قطعات وآی سی های جدید به فروشگاه امیر آی سی
amiric
2,998
29,015
DC603 DIP8
SDC603 DIP8
SDC603 DIP8...
35,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
STA339WS
STA339WS
STA339WS...
30,000 ریال
R2A15108FP TQFP48
R2A15108FP TQFP48
R2A15108FP Encapsulation:TQFP48,...
110,000 ریال
SF10A400HPR TO220F
SF10A400HPR TO220F
SF10A400HPR TO220F...
80,000 ریال
A8293 QFN28
A8293 QFN28
A8293 QFN28...
30,000 ریال
UC3863DW SOIC-16
UC3863DW SOIC-16
UC3863DW UC3863 SOIC-16 ...
95,000 ریال
AUO M106-28 QFN LCD chip power IC
AUO M106-28 QFN
AUO M106-28 LCD chip power IC...
45,000 ریال
AP3431M SOP8 NO ORGONAL
AP3431M SOP8 NO ORGONAL...
45,000 ریال
CXA3811M SOP-28
CXA3811M SOP-28
CXA3811M SOP-28...
25,000 ریال
MAX9684A
MAX9684A
MAX9684A...
110,000 ریال
MAX17121E QFN24PIN
MAX17121E QFN24PIN
MAX17121E QFN...
95,000 ریال
TK8P25DA SMD TO-252
TK8P25DA SMD TO-252
TK8P25DA Genuine LCD Power MOS SMD TO-252 ...
390,000 ریال
AVT4168 LCD Monitor TV DVD Backlight driver board
AVT 4168
4 Lamps Inverter Power board AVT-4168 Backlit for LCD Monitor TV DVD Backlight driver board DC10----28V...
240,000 ریال
amiric
2,998
29,015
amiric
2,998
29,015
2SK3455 K3455 TO220F
2SK3455 TO-220F SWITCHING N-CHANNEL POWER MOSFET 2SK3455 K3455 (N channel 12A 500V 50W...
35,000 ریال
RU6099R TO-220
RU6099R TO-220
RU6099R N-Channel Advanced Power MOSFET TO-220...
35,000 ریال
ICE3B1065 3B1065 DIP-8
ICE3B1065 3B1065 DIP-8...
110,000 ریال
SPHE8202K
SPHE8202K
SPHE8202K...
25,000 ریال
amiric
2,998
29,015
با خرید حداقل10 عدد از هرقطعه تا 20درصدتخفیف بگیرید
AOD2922 MOSFET N-CH 100V 3.5A TO252
AOD2922 TO252
AOD2922 MOSFET N-CH 100V 3.5A TO252 2922 ...
65,000 ریال
APM4548A SOP8
APM4548A SOP8
APM4548A SOP8...
55,000 ریال
0133E SOP8
0133E SOP8
0133E SOP8...
40,000 ریال
VT1708S QFP48
VT1708S QFP48
VT1708S QFP48 ...
95,000 ریال
VIPER27L DIP7
VIPER27L DIP7
VIPER27L DIP7...
150,000 ریال
FDPF33N25T TO-220F
FDPF33N25T TO-220F
FDPF33N25T channel FET 33A250V NPN transistor TO-220...
7,500 ریال
amiric
2,998
29,015
ای سی های جدید​
  • 74.1 کیلوبایت بازدیدها: 898
  • 58.7 کیلوبایت بازدیدها: 883
  • 70.3 کیلوبایت بازدیدها: 923
  • 62.2 کیلوبایت بازدیدها: 860
  • 66.7 کیلوبایت بازدیدها: 888
  • 41.3 کیلوبایت بازدیدها: 898
  • 18.6 کیلوبایت بازدیدها: 865
  • 64.2 کیلوبایت بازدیدها: 891
  • 70.7 کیلوبایت بازدیدها: 906
amiric
2,998
29,015
لیست قطعات جدید که به فروشگاه اضافه شد​
واکنش‌ها[ی پسندها]: ma1369
amiric
2,998
29,015
FGD4536 TO-252
FD655S SOP16
ALI M3329 C1 QFP128
LN5R12C DIP8
2SK4212 TO-252
2SK42123 TO-252
AAZ9ZA AAZXX SOP8
2SA1941
BD9486F
w25x40 sop8
SD6834 DIP8
LM1084IS-1/8V
FGPF4633
TNY176PN DIP7
SM4051B
3BR1565J
SM4152LA
B31N20D
SSL110SN
FD9515
MBR2060
MAX488E
MAX488E
MP1484 EN
4502c
ICE 3B0365 DIP-8
APM9946 9946 SOP-8
35331 SOP8
STRA6252 A6252 DIP7
RT8802APQV QFN
W20NM60 TO-3P original
MAX17140AE QFN40
TNY176 SMD SOP8
up1503A
AP8263 DIP-8
RJP30H1 TO-252
TAS5733
TAS5612APHDR 64HTQFP
MAX17122ETL
P1014AP06 DIP7
P1014AP10 DIP7
P13NK60ZFP TO220F
L6562D SOP-8
LV56841
AO4407 SOP8
AP9962GH 9962GH APEC TO252
RT5047A SOP8
TAS5612LA TI HTSSOP44
BD9240F
SC1S311 SOP-8
SC1S311 SOP-7
STP20NM60FP 20NM60 TO220F
FQPF20N60 20N60 TO220F
IRG7IC28U TO-220F
IRG7IC28U TO-220F
a7s
Ixsx35n120bd1 ke-247
IR2109 DIP-8
INL836GN SOP8
SG5841JSZ sop8
Dd311 SOT-252
Ssc620s sop8
PESD5V0S2BT code WG5 SOT23
SSC9522S SOP18
dh321 dip8
FSFR1700XSL
LD7576GS SOP8
SI4888DY-T1-E3 SI4888 sop8
Max17113etl QFN40
MAX17119ETI QFN28
MAX9668ETP 20-TQFN
TPS65167A
TPS62110RSAR QFN
TOP246Y TO220
4513GH MOS TO252
UCC28019A SOP-8
BFP196W SOT-343
SPHE8202K-D
L6562D SOP-8
MXL101SF
TK10A60W 10A60W
ICP8888 SOP8
6R600P 220F
IRFI4229 TO-220F
DA1134 SOP-8
TD1482A SOP-8 IC
JH8100 TSSOP
GEC SOT-23-6
nt5cb64m16fp-dh
MP2B6120 ZIP13
MP2B6120 ZIP13
AT88SC0104CA sop8
DK112 DIP-8
AOZ1284 Z1284 SOP-8
APE8840 TO252-5
8296
TK15J60U TO-247
ES7144LV TSSOP10
L6562D SOP-8
FGPF4536 TO220F
GEC SOT23-6
RFN20NS3SWTL TO263
RFN10NS3S TO263
RFN25TM4SW TO220F
STTH2003CG TO263
XL6009E1 XL6009 TO263
I7939A QFN48
B10NK60Z TO263 ST
BIT3251
1NN8186 INN8186 SOP8
30F131 GT30F131 TO-263
RJP4584 TO-220
M29W160ET-70N6
M29W160ET-90N6
LD7577JAGS SOP8
P1260ATF TO220F
XL4003E1 XL4003 TO252-5
MAX1518BE 1518BE
P4404EDG TO-252
P2504BDG TO-252
TK10P60W DPAK
Z1021HAI AOS SOP8
TPS65162 QFN
GT45G128 45G128 TO-220F
RT8120A SOP - 8
SP8M3 SOP8
K3236 2SK3236 TO-220F
KF7N50 TO252
SLC2012M SOP-15
RT6905GQW QFN
MI9435 MI SOP-8
AU7842 LQFP-64
cu sop23 6pin
FR9888 SMD sop8
A6059 STR-A6059H DIP-7
GT30F123 30F123 TO220F
LD7536 SOT-23-6
RDA5815S QFN20
FDS9926A SOP8
BFP196W SOT-343
RD2004LN TOP220F
Rg2006 TO220F
30J127 GT30J127 Ke-220F
RCX200N20 TO220F
FUS20-TM4S TO220F
RJP30L4 ke-263
RJP63K2 TO-263
RJP30H2A TO-263
ISL24835IRZ QFN
RJK2017 TO-263
LR3410 IRLR3410 TO252
FDS6890A sop8
TB50N03 TO-263
GT30f124 to220F
GT30f126 to220f
AO4466 SOP-8
4501AGM SOP8
AS15-F QFP48
NDS9952A SOP8
IRG7IC28U orjinal TO-220
IRG7IC28U TO-220F
M3329E A1 original
auo11303
MIP0254 DIP7
MIP0254 SOP8
MP8707EN SOP8
SD4841P DIP8
SM16126D SOP24
FAN6755 sop8
RJP30H1 TO-252
HP2564 -
NCP1397BG
Ob3330 cp
zxmn6a08e6
58A
RJH30E2 TO220F
HXN-XIAA HXN-XIAa
RJP63K2 TO220F
MP3394S SOP-16
IR1168S SOP8
I7959 QFN
SEM2006 SEM SOP24
FQPF5N60C TO-220F
FAN73711 SOP-8
ET6226M smd
K9GAG08U0E SCB0
PT4115 SOT89
LAXC021T0B-Q1 TQFP64
RJP63K3
CS8508E SOP8
W25Q32 SOP8
RJP30E2
30F126 GT30F126 TO220F
RJH30E2 TO220F
SG6841 sop8
NJM2114D
L6598D SOP-16
MP1580HS SOP-8
MP1591DS SOP-8
MP1431DS SOP-8
