اضافه شدن امکانات فارسي اضافي در نسخه 7.15
Service Manual
D e b u g g e R
13,710
176,945
iRanTK.iR
مصطفی رحمانیان
اضافه شدن امکانات فارسي اضافي در نسخه 7.15​
من که شخصا از این امکانات فارسی خوشم نیومد
حقیقتش چند بار هم کار دستم داد
جای کلیدها رو اشتباه دیدم و وقتی می خواستم از آی سی read کنم متاسفاه erase کردم یا write کردم و با کلی مشکل مواجه شدم
قبلا هم فارسی داشت
نمی دونم شاید من خوشم نیومده
Service Manual
D e b u g g e R
13,710
176,945
iRanTK.iR
دوستان راستش من از شرکت خواهش کردم اين امکان رو اضافه کنند ، چون بعضي از تعميرکاران سواد درست و حسابي ندارند و نميتونند با نرم افزار کار کنند ، شما ميتونيد از داخل تنظيمات زبان رو روي انگليسي قرار بديد تا به صورت سابق در بياد ، من خودم شخصا از زبان انگليسي استفاده مي کنم .
TNM
826
3,757
در مورد زشت شدن ظاهر دکمه ها در زبان فارسی خود ما هم با شما موافقیم!
این تغییرات یکسال قبل انجام شده بود ولی به خاطر ظاهر ناخوشایند و احتمال اشتباه
در زدن دکمه ها منتشر نشده بود ولی به خاطر تقاضای زیاد از طرف کاربران آنرا منتشر
کردیم . اگر پیشنهادی در مورد گویا شدن کلمات مورد استفاده یا فونت بهتری که در سایز
مورد استفاده نتیجه بهتری بدهد دارید برای ما ارسال کنید.
البته نمای دکمه های فارسی در ویندوزهای 7 و ویستا بهتر است و منوها هم فارسی می شوند.
Avang2005
Banned
2009-02-16
354
2,052
بنظر من اگه در قسمت منو ها اگه فارسی استفاده می کنه حروف لاتین حذف بشن
یعنی هرکس فارسی می خواد تمام منو ها فارسی باشه بدون حرف لاتین و هرکس هم لاتین
می خواد بدون حرف فارسی اینجور فکر کنم بهتر باشه .
و برای نوشته های فارسی ازفونت Emped شده برای این کاراستفاده کنیدنه عکس ..
و اینکه من یک مشکل توی کار شما دیدم اینه که شما چرا روی Autorun سی دی برنامه زیاد
کار نکردید؟
این کار میتونست بسیار زیبا با برنامه هایی چون Flash - MMB و غیره ساخته بشه ..
خواستید می تونید برای طراحی پ . خ بدید
بهر حال من از پروگرامر که مدتی بیشتر نیست خریداری کردم بسیار راضی هستم
موفق و پیروز باشید
Service Manual
D e b u g g e R
13,710
176,945
iRanTK.iR
کار نکردید؟
موفق و پیروز باشید
دوست عزيز ظاهرا شما قوانين سايت رو نخونديد !؟
واضح نوشتم لينک سايت ديگه اينجا ممنوعه ؟
ضمنا حالا چه فونت فارسي چه عکس که نوشته هاش فارسي باشه ، چه فرقي ميکنه ؟ هدف اينه که کاربر فارسي ببينه ؟ اون ديگه به برنامه نويس مربوط ميشه ! اگر از فونت استفاده کنه خوب طبيعتا حجم فايل کامپايل شده کمتر ميشه ولي فونت هاي فارسي در بعضي ويندوزها باهم متفاوته ، مثلا اگر شما يک برنامه رو در ويندوز 98 به صورت فارسي درست کني و اونو کامپايل کني ممکنه در XP يا Vista بعضي حروف به صورت علامت سوال يا جدا از هم نوشته بشه ، در اين طور موارد معمولا از فونت هاي فارسي Symbol يا فونت هاي انگليسي فارسي شده استفاده مي کنند ، نرم افزارهايي هم هست که شايد معروفترينشون مريم باشه که فکر مي کنم فونت فارسي برنامه هم مربوط به همين نرم افزار باشه .....
موفق باشيد .
Avang2005
Banned
2009-02-16
354
2,052
سلام خدمت جناب شاطی زاده عزیز
اون لینکی که من گذاشتم نه چیزی برای فروش بود و نه چیز دیگه فقط لینک یک پروفایل
که مشخصات خودم توش بوده و نه چیز دیگه .
خوب منم همینو گفتم که از فونت های Embed شده استفاده کنند و یا اینکه فونت رو بصورت
shap تبدیل کنند تا مشکلی نباشه .
در مورد نرم افزار مریم هم این برنامه فقط یک فارسی نویس هستش و نه فونت هاش embed
هستن و نه چیز دیگه این برنامه زمانی بدرد می خوره که در برنامه ای قادر به فارسی نویسی
نباشه . درسته میشه از مریم استفاده کرد ولی فونت هاش Embed نیستند و بر روی سیستم
دیگه مشکل فونت وجود دارد
بازم از اینکه تذکر دادی ممنون
Service Manual
D e b u g g e R
13,710
176,945
iRanTK.iR
واضح نوشته شده لينک ؟
شما ميتونستي لينک پروفايلتو که مربوط به اين سايت هست بگذاري .
اگر به جايي که نرم افزار پروگرامر نصب هست سري بزنيد ميبينيد که فونتي با نام MUTRAFIC وجود داره که دقيقا فونت F_TRAFIC نرم افزار مريم هست ؟
اين هم ديکامپايل نرم افزار و اين هم قسمت انتخاب زبان که ميبينيد فارسي نيست
شما کافيه همين متن رو در نرم افزار مريم Paste کنيد ميبينيد که نوشته فارسي نمايان ميشه :
کد:
ÂwnIÎ
پس فونت هاي فارسي با نرم افزار مريم نوشته شده و حرف شما رو کاملا نفي ميکنه !
Embed کردن فونت ها در برنامه MMB با ساير نرم افزارهاي برنامه نويسي فرق ميکنه البته ميشه به اون روش هم فونت رو داخل فايل اجرايي Embed کرد ولي سرعت اجراي برنامه پايين مياد ، حافظه بيشتري اشغال ميشه و....
در واقع فونت در فايل اجرايي تزريق نشده فقط کنار فايل قرار گرفته و هر وقت که زبان فارسي انتخاب بشه اين فونت هم فراخواني ميشه ....
ضمنا بهتره قوانين سايت رو يک دور بخوني :
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=962
Avang2005
Banned
2009-02-16
354
2,052
سلام دوست من
حق با شماست . شرمنده .
ببینید می دونید چرا این نوشته ای که گذاشتید به این شکل در اومده ؟؟؟
خوب به این دلیله که فونت های مریم Embed نیست و به همین خاطره که هرجایی که برنامه
نصب میشه باید یک نسخه از اون فونت بهمراهش باشه ولی به این فکر کردید که اگه در صورت
خرابی فایل فونت فارسی برنامه چه مشکلی بوجود می آید ؟؟؟؟
ولی اگه از فونت های Embed شده که در اینترنت فراوونه استفاده بشه این مشکل بوجو نمیاد
خوب ببینید برنامه های چون : VB - MMB - FLASH و غیره که از فونت فارسی خوب پشتیبانی
نمی شوند آدم مجبور میشه که از این نوع فارسی نویس ها استفاده کنه ولی خوب درسته
مشکل فارسی برطرف میشه ولی فونت فارسی بعداز یک مدت خراب میشه به این دلیل که
فونت Embed نشده و یا به shap تبدیل نشده باشه . الان من حدود 5 ماه پیش یک پروژه فلش
طراحی کردم که بر روی CD ریخته بودم بصورت آتوران و بخاطر دلایلی نمی تونستم فونت رو
embed کنم و از همین فارسی ساز مریم هم استفاده کردم الان بعد از 5 ماه طرف تماس
گرفته میگه فونت ها مشکل دارند و همه چیز خرچنگ قورباقه نوشته شده وقتی فایل CD ها
رو بررسی کردم دیدم که فایل font که در CD گذاشته بودم خراب شده و منم تمام فونت های
کل پروژه رو Embed کردم و مشکل بر طرف شد و دیگه به اون فایل font احتیاجی نبود
در مورد سرعت برنامه هم تا حالا ندیدم پروژه هایی که طراحی کردم مشکلی داشته باشند
