مشکل: اشکال در پاور کامپیوتر مدل ایسوز ATX 1600
mj_local
105
419
در صورتی که ولتاژ استندبای ندارید و فت ورودی سوخته اونایی که گفتم عوض بشه 100%مشکلشون حل میشه از این برد من خیلی تعمیر کردم
SkyCity
975
3,883
021
بررسی کنید ببینید بر روی کاتد دیود بزرگ در منطقه انشعاب ولتاژ 5 ولت را دارید یا خیر ؟
دوم اینکه آیا با اتصال سیم های زرد و بنفش فن میچرخد یا خیر ؟؟؟
reza_476
4,007
45,272
فقط فن کار نمی کند
شما تمام براساس کانکتور 20 یا 24 پین ولتاژهای خروجی را با رنگ سیمها اعلام کن
[hide]
اگر 5 ولت استندبای داری یعنی ماسفت سالم است
[/hide]
mj_local
105
419
اگر ولتاز استندبای داری سمت راست مدارت سالم هست بگید دارید یا نه اگر داشتید که هیچی میرید سراغ 13007 ها اونا رو بررسی کنید اگر اکی بود آی سی رو چک کنیدو بعد هم دیود شاتکی و خروجی دیگه کلا میشه
سرمد
200
376
عرض ادب و احترام خدمت اساتید بزرگوار
تست انجام شده بدین ترتیب است:
1-( تست دیود زنر در مدار اشکال دارد ولی خارج مدار اشکال نداشت ، اما به هر شکل تعویض شد ترانزیستور هم تعویض شد)
2- ولتاژ موجود به این ترتیب است ( سیم سبز 3/79 ولت ) ( سیم بنفش 5/16 ولت) مابقی سیم ها ولتاژ ندارند.
3- با اتصال سیم های زرد و بنفش فن نمیچرخد
لطفا" برای حل مشکل راهنمایی فرمایید.باتشکر
reza_476
4,007
45,272
باسلام
مسیر تغذیه فن با رنگ آبی و نوشته سفید با علامتگذاری مثبت و منفی و مسیرهای 5 ولت و 12 ولت و 3/3 ولت را هر کدام با رنگ سیم مربوطه در روی فیبر علامتگذاری کردم خوب وقتی 12 ولت را نداری برابر مسیر تغذیه فن رنگ آبی به 12 ولت وصل میشود بالطبع فن روشن نخواهد شد شما قطعات مسیرهای سه رنگ تغذیه 5 و 12 و 3/3 ولت را که به دیود های دوبل بزرگ ختم میشود در هیت سینگ دوم چک کن
سرمد
200
376
عرض ادب و احترام خدمت شما استاد عزیز
هیت سینگ دوم را خارج از مدار چک کردم ولی اشکالی رویت نشد . ضمنا" دیودهایی که اشاره شده در مدار تست آنها با اشکال روبرو ست . لطفا" بیشتر راهنمایی فرمایید. قبلا" از عنایتی که میفرمایید متشکرم.
reza_476
4,007
45,272
باسلام
در پایه های مثبت دو خازن بزرگ در هیتسینگ اول و در پایه دو ترانزیستور 13007 چقدر ولتاژ داری ؟
آیا 5 ولت استندبای را داری؟
