مشکل: اشکال در پاور الگانس مدل P4-2000plus
سرمد
200
376
عرض سلام و ادب و احترام
دوستان و اساتید گرامی پاور فوق فقط ولتاژ 5 را روی سیم های سبز و بنفش دارد . کارهایی که انجام شده :
1) تعویض خازنهای بغل هیت سیگ دوم ( چهار عدد باد کرده بود مابقی هم تعویض شد)
2) شارژ لیحیم .
3) وجود ولتاژ 320 روی پایه های خازن صافی .
4) وجود ولتاژ 325 روی پایه وسط ترانزیستور هیت اول.
ضمنا" لازم به ذکر است مکانی که سلف در هیت دوم میباشد بقدری داغ شده بوده که برد را دچار انحنا کرده و زیر برد هم سیاه است .
لطفا" راهنمایی بفرمایید . (عکس مربوطه هم به شرح ذیل میباشد)
AMD
10,548
40,217
ایسی اسیلاتورش روی پایه هاش ولتاژ داره ؟ tl494 هست یا ka7500
بین دو هیت سینک خازن 2200-16v دارید ؟
reza_476
4,007
45,275
باسلام
خازنهای الکترولیتی شماره 1 صد در صد باد کرده و خازن 2 زیاد معلوم نیست ممکن است آنهم نشتی داشته باشد آنها را حتما با خازنهای مرغوبتر که از فروشنده درخواست میکنی تعویض شود
بقیه خازنها را چک کن ممکن است ظاهرا سالم باشد ولی خراب باشند :
[hide]اگر منظورت همین سلف شماره 3 بوببین با هسته حلقوی پودر آهن (تورید) که داغ شده و زیر برد را سیاه کرده باشد، امکان دارد سیم پیچ از داخل اتصالی داشته و جریان زیادی کشیده باشد
آنهم میتوانی با دقت قبل از باز کردن، جهت و نوع سیم و تعداد دورهای اولیه و ثانویه را با دقت با کشیدن عکس یادداشت کنی و از نو با همان شماره سیم دوباره ببیچی [/hide]
سرمد
200
376
عرض ادب و احترام
استاد گرامی جناب اقای reza_476 همانگونه که در تایپیک 1 اشاره شد خازنهای موجود در خروجی (6 عدد خازن بزرگ بعد از هیتسینگ دوم) تعویض شدند ، ولی حسب دستور حضرتعالی خازن اشاره شده (شماره1) مجدد تعویض شد . بوبین هم از روی برد جدا کردم ، ولی چون عایق روی آن با باز کردن در حال جدا شدن بود ، از ادامه کار منصرف و مجدد در محل خودش نصب کردم .(ضمنا" سؤالی در همین خصوص ؟ آیا مینوان از بوبین های دیگر پاور مثل گرین البته با درنظر گرفتن تعداد پایه ها استفاده کرد)
اما در خصوص مواردی که برادر بزرگوارم جناب آقای AMD.POWER فرمودند ،
آیسی که فرمودید پایه های آن به این ترتیت ولتاژ دارند: (دو=2 و چهار=5 و هفت=3 و هشت=5 و نه و ده=2/5 و یازده=1 ولت )(شماره آیسی 46F546)
ترانزیستوری که فرمودید اگه منظورتان بعد از هیتسینگ دوم است TL431 میباشد (خارج مدار تست شد سالمه). بین دو هیت سینگ خازن 47-50v میباشد که اون هم بدون تست تعویض کردم .
مراتب جهت اوامر مقتضی تقدیم حضورتان میگردد.
reza_476
4,007
45,275
باسلام
اگر هسته همان اندازه و تعداد دورها و شماره سیم های اولیه و ثانویه و ... یکی هستند بله در غیر اینصورت اگر هسته یکی است سیمها را جدا کن و از روی اصلی همانند آن بپیچ
سرمد
200
376
باسلام احترام
جناب آقای reza_476 آیا اشکال اساسی در عدم برقراری ولتاژ از این بوبینست .
واکنش‌ها[ی پسندها]: farah676
سرمد
200
376
عرض سلام و ادب و احترام ، حسب دستور بوبین انجام شد . کلیه خازنهای خروجی تعویض شد . دیودهای روی هیتسینگ دوم خارج از مدار تست شد ، مشکل نداشتند . ترانزیستورهای مابین دو هیت خارج از مدار تست شد مشکل نداشتند . ضمنا" با اتصال سیم زرد و بنفش فن میچرخد . لطفا" راهنمایی بفرمایید. باتشکر
AMD
10,548
40,217
ایسی اسیلاتور را از آقای زارع تهیه و تعویض کنید .
reza_476
4,007
45,275
باسلام
این بوببین ولتاژ و آمپر مورد نیاز را تولید میکند
