اشكال در فريزر پارس مدل FRZNF-170
bayatlo_123
6
22
من ي فريزر پارس دارم كه وقتي اونو روي مثلا منفي 18 درجه ست ميكنم خاموش نميشه و نمايشگر اون دماي حدود منفي 16 يا كمتر رو نشون ميده البته ي دماسنج هم تو فريزر گذاشتم كه دماي حدود منفي 9 درجه رو نشون ميده و موتور حتي پس از 24 ساعت كار كردن هم خاموش نميشه و جالب اينكه ي تعمير كار هم آوردم و پشت فريزر رو دست زد و گفت به نظر ميرسه گاز هم داره كسي ميتونه به من كمك كنه؟ البته ي نفر گفت شايد برفك گرفته من هم ي ساعت اونو خاموش كردم و داخلشو خالي كردم و با سشوار ي كم گرمش كردم ولي دما بالاتر از منفي 9 نميره !
mohammad39
23
33
خواف
سلام دوست عزیزفریزرنوفراست(بدون برفک) پارس اگه برفک بزنه باسشوارکه از پایین بگیری نمیشه برفک روباز کرد فقط بایدحدود 8ساعت ازبرق قطعش کنی ودرشو بازبزاری تابرفک باز بشه اگه بااین کارمشکلت حل نشدسنسور یابردش خرابه
MAHMOODI
موسس انجمن
پرسنل مدیریت
9,706
40,618
هرمزگان
www.irantk.ir
سلام دوست عزیز
خرابی ترموفیوز و ترمودیسک و هیتر میتونه این مشکل را ایجاد کنه و باعث برفک گرفتگی یخچال شده باشه
و بعضی مواقع نوسانات برق هم باعث هنگ کردن برد میکنه که بهتره به مدت 8 الی 12 ساعت یخچال را از برق بکشی و درب ان نیز باز بزاری احتمالا مشکل حل میشه
در صورتی که مشکل حل نشد به تعمیرکار بگو ابتدا گاز را اندازه بگیره و در ترموفیوز و ترمودیسک و هیتر را چک کنه و در مرحله اخر سنسور و کیت ممکنه مشکل داشته باشه
sovietiran
1,878
9,764
خراسان بزرگ!
درود.
بنده شنیدم اگر واشرهای دور در خراب باشند برفک ایجاد میشه چون رطوبت هوا میره داخل و یخ میزنه.
غذاهای داغ هم چون بخار اب دارن باعث برفک میشن.
خرابی دستگاه هم علیحده.
بدرود.
mohammad39
23
33
خواف
سلام قسمت بالای فریزر زیرمجموعه اواپراتور سمت راست وچپ دوتاپیچ ریزهست دوتاپیچ روبازکن تادوتاقاب کوچیک برداشته بشه بعدزیرقابها دوتاخارداره که باید باپیچ گوشتی همزمان هردوتارو به سمت داخل فریزر فشاربدی اواپراتوربازمیشه پشت فریز یه قاب هست که داخلش سیم برق داره بایدفیش اون سیم هاروبیاری بیرون واواپراتورروبکشی بیرون درضمن فریزرهای پارس ترمودیسک نداره بدرود
bayatlo_123
6
22
با سلام و تشكر فراوان از آقايMohammad39 و آقاي mahmoodi فريزر را حدود 12 ساعت خاموش كردم و از حدود ساعت دوم برفكها شروع به آب شدن كردن و حدود 9 تا ليوان آب از شلنگش بيرون اومد و الان مثل ساعت كار ميكنه در هر حال از راهنمائي شما ممنونم چون نمايندگيش ميگفت فقط 8 هزار تومان ميگيرم كه بيام و نگاه كنم و چون من هم نميدونستم دردش چيه احتمالا 200 -300 واسمون خرج تراشي ميكرد ممنون از محبت شما و سايت خوبتون !
msnc
سلام ، ما دیروز یکم وسایل توی یخچال گذاشتیم و دمای آن کاهش یافت و بعد دکمه ی انجماد سریع و زدیم و رفتیم ولی بعد از یک روز دمای آن روی منفی 7 ثابت مونده (ولی همیشه زیاد می شود ) مشکل از چی هست ممنون
sara4164
با سلام راهنماییهاتونو خوندم منم مشکلی با فریزرFRZNF-170 دارم
همینکه درشو باز میکنم گوشت موشت درآرم اصلا 30 ثانیه هم طول نمیکشه ها کارم؛ فوری درجه دماش میاد پایین امروزم تاصفر اومد مجبور به تخلیش شدم یه دو سه روز استراحت بدیم بهش ببینم چی میشه. این راه خوبه؟ آخه به تعمیرکار گفتیم گفت باید انتقال بدین به کارگاه
این هزرتی رو از طبقه دوم انتقال دادن و برگردوندن کار کیه آخه؟
راهی نداره تو خونه درست بشه؟
گناه دارما
واکنش‌ها[ی پسندها]: tiar
