ببر جای که پراپ میخوای بگیری همونجا یه لحظه تست کن اوکی بود پراب رو بگیر
سلام متاسفانه تو شهرمون گیر نمیاد باید خرید اینترنتی کنم با این قیمتها اگه دستگاه مشکل داشته باشه پراپ خریدن هم ضرره
این دستگاه کاملا داخلش گلی است اب ریختن داخلش .اسکوپ خیلی حساس است باید کاملا سرویس شود پتانسیومتر ها خیلی مهم است با این وضعیت فکر نمیکنم اسکوپ شودسلام
بازش کردم کاملا سرویس کردم لامپش سالمه نشکسته
چطور از سالم بودن مدار مطمن بشم تا پراپ براش بخرم ممنون از راهنمایی های شما
مشاهده فایلپیوست 174641
آقا محیا جان برادر من نیازی به این همه دنگ و فنگ نبود برای تست .من الان دیدم با کابل آنتن معمولی هم فعلا میتونی پرآپ درست کنی فعلا کارت راه بیافته
برای تست هم فقط یک رشته سیم لازم داری
که تو رنج یک کیلو هرتز با یک رشته سیم میتونی سلامتشو محرز کنی . و موقعی که لامپ روشن میشه و نور داره یعنی تقریبا لامپ سالمه و نیازی به باز کردن نیست
من رفتم مغازه تصویری از کابل مورد نیازت و تست توسط یک رشته سیم و.... برات میزارم .عجله نکن
نه نیازه مرجوع کنی و نه بفروشی ( حتی اگر فروختی سودت رو هم من میدم پس بزار من به محل کارم برسم )
با سلام خدمت دوستان
حدود 5 سال پیش من هم یک دستگاه از ضایعاتی 50 تومان گرفتم مال ژاپن دو کاناله لیدر هست 20 مگا هم فرکانش هست سه تا بودند کاش همشو میگرفتم تقدیم دو ستان می کردم قبل از این یه دونه لامپی داشتم استفاده میکردم روسی هست با تمام یک دست لامپ های یدکش فک کنم الان عتیقه شده به دستگاه شما فیش دوربین مدار بسته می خوره با یک تکه سیم انتن تلویزیون --دو شاخه را به برق بزنید باید خط وسطش را با تنظیم دگمه نورش بتوانید ببینیددر این صورت لامپ تصویرش سالم هست
درود علی آقای گل
قربون مرامت داداشم همین که راهنمایی و صادقانه جواب دادین خالصانه تشکر میکنم منتظرم دادا
آقا محیا تو این تصویر سیم مفتولی آنتن را به کانال یک دستگاه با حرف ( A ) و سر سیم مفتولی را به نقطه ( C ) متصل کردم و دگمه کانال یک دستگاه با حرف ( B ) مشخص شده مشاهده فایلپیوست 174679
و اگر فرکانس یا دامنه موج مشخص نبود با این ولوم ( مال کانال یک بالا ) که با حرف ( F ) مشخص کردم میتونید تنظیم کنید
مشاهده فایلپیوست 174680
و اگر فعلا نخواستید پرآب خریداری کنید برای ساختن پرآب حدود یک و نیم متر ( به سلیقه خودتون ) سیم آنتن 75 اهم ترجیحا مرغوب باضافه یک سوکت BNC ( فیش دوربین مداربسته یا LNB ) تهیه کرده به یک سر کابل آنتن فیش BNC و به یک سر آن یک پرآب مستعمل اهم متر (به مفتولی کابل آنتن ) و یک سیم گیره سوسماری به شیلد کابل آنتن وصل کنید و لذت استفادشو ببرید
مشاهده فایلپیوست 174681
من برای مشخص بودن تست از حدودا یکی دو وجب سیم آنتن استفاده کردم .
سوکت BNC مشاهده فایلپیوست 174682مشاهده فایلپیوست 174683
مشاهده فایلپیوست 174684
ممنون علی جان از توضیحات شفاف و واضح حضرتعالی عالی
یه تیکه تقریبا ۳۰ سانتی سیم آنتن طبق تصویر و توصیه جنابعالی متصل کردم و دستگاه روشن کردم
تصویر ضمیمه رو مشاهده بفرمایید بنظرتون دستگاه سالمه چون من اصلاً با اسکوپ کار نکردم
ضمنا برای پراپ هم یه تیکه سیم آنتن تهیه و فیش دوربین مدار بسته هم خریدم تصویر مشاهده کنین اگه درسته تا بقیه کاراشو انجام بدم
مشاهده فایلپیوست 174699
مشاهده فایلپیوست 174700
