سوال: استفاده بعنوان روتر از مودم 2730u دی لینک
A_Salimi62
154
378
سلام.
من با این مدل مودم دی لینک 2730u یک مشکل بزرگ دارم.و اون اینکه نمیتونم باهاش فایل یا پرینتر یا چیز دیگری Share کنم.یعنی اصلا بعنوان روتر نمیشه استفاده کرد.آخه جالبه با خیلی از انواع مودم ها مثل tp link و حتی خود dlink این مشکل رو نداشتم.فقط این مدل این مشکلو داره.اگه کسی کار کرده با این مودم و تونسته اطلاعات رو تو شبکه به اشتراک بزاره واقعا ممنون میشم اگه اطلاعاتی بده.
nekooee
Senior Technical Supervisor
6,774
29,832
وقتی شما بتونید از طریق یک مودم شبکه ایجاد کنید یعنی هر چیزی را هم باید بتوانید اشتراک بگذارید مگر اینکه فایروال یا نرم افزار دیگری جلوی این کار را بگیرد.
آیا شما اینترنت را هم از همین مودم دریافت می کنید یا از طریق سخت افزا دیگری؟
شما بهتره در مودم DHCP را غیر فعال کنید و به صورت دستی به nodeها (سیستم های داخل شبکه) IP نسبت بدید. سپس اگر بتوانید IP سیستمی که به آن پرینتر متصل هست را ping کنید از نظر اشتراک گذاری هم نباید مشکلی باشه به جز مشکلات نرم افزاری و فایروال ....
A_Salimi62
154
378
دوست گرامی.فقط این نوع مودم مشکل داره...من با سه چهار تا 2730 تست کردم که جواب نداده.چه در حالت اتوماتیک و چه بادادن آی پی نمیشه فولدر های share رو به اشتراک گذاشت.جالب اینجاست که با مودم های دیگه این کار به راحتی امکانپذیر بوده است و جواب گرفتم.
بله اینترنت را از همین مودم دریافت میکنم.
nekooee
6,774
29,832
نگفتین IP سروری که به اون پرینتر وصل هست ping میشه؟ اگر پرینتر رو مستقیم به دستگاه وصل می کنید باید در مودم پرینتر تعریف بشه به این شکل:
Setup > Print Server.
ممکنه در مدلهای مختلف کمی جای این منو متفاوت باشه و printer network بعضی جاها نوشته. گزینه Enable on-board printer رو تیک بزنید و سپس مدل پرینتر را وارد کنید. چند حرف که بزنید خودش پرینتر رو اگر مدل بالا باشه میشناسه. سپس در کامپیوتر هم یک پرینتر از روی شبکه ادد کنید و آدرس شبکه رو اینطوری بدید:
http://192.168.1.1:631/printers/printer
که اولش IP مودم هست اگر مقدار پیشفرض را تغییر دادید باید IP خودتان را جایگزین کنید.
در هر صورت اگر موفق نشدید یک بار که من وقتم آزاد باشه براتون با teamviewer وصل میشم و چک می کنم. به نظر نمیرسه که این مودم نتونه چیزی را اشتراک بگذاره چون این از پیش و پا افتاده ترین مسائل هست که همه مودم ها پشتیبانی می کنند. در کل وقتی شما پروتوکل tcp/ftp را پشتیبانی کنید بقیه مسائل به نرم افزار خود مودم و سیستم ها بر میگرده.
احتمالا باید تنظیم خاصی روی مودم انجام بشه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
A_Salimi62
154
378
شبکه یک شبکه دوکامپیوتری سادست.خیر ping نمیده...
حتما یکبار بهتون پیام میدم تا با تیم به سیستمم وصل شید.
واسه منم این خیلی عجیبه...
منم نظرم همینه ...چه با ریست و چه با آپدیت فریم ور مشکل برطرف نشده...حتما مودم تنظیمات خاصی داره
nekooee
6,774
29,832
شما تا زمانی که نتونید سیستمی که پرینتر بر روی آن قرار داره ping کنید قطعا نمی توانید هیچ چیزی را هم اشتراک بذارید. پس اول مشکل ping را حل کنید.
من باید با تیم همزمان به هر دو سیستم دسترسی داشته باشم تا بتونم تنظیمات را وارد کنم و از طرفی باید اینترنت از طریق کارت شبکه دیگری برقرار باشه که با تغییر تنظیمات کارت شبکه اصلی اینترنت من قطع نشه و بتونم همچنان به کارم ادامه بدم.
شما لطفا IP مودم و IP سیستم های اول و دوم رو بگین که چند گذاشتید. و امتحان کنید ببینید از داخل هر دو سیستم آیا IP مودم ping می شود یا خیر. اینکه اینترنت داشته باشید کافی نیست حتما دستور ping را اجرا کنید. اگر ping داشتید ولی دو سیستم همدیگر را ping نمیکردند از دستور TRACERTاستفاده کنید و ببینید ارتباط از داخل سیستم شما قطع میشه یا از داخل مودم یا ورودی سیستم دوم. اینطوری متوجه میشید کجا رو باید اول درست کنید
A_Salimi62
154
378
عکسی از نتیجه دستور ping گذاشتم با دو مودم tp-link که جواب داد (کادر آبی) و Dlink که جواب نداد (کادر قرمز)
این هم نحوه IP دهی در یکی از سیستم ها
این هم نتیجه دستور TRACERT
واکنش‌ها[ی پسندها]: nekooee
nekooee
6,774
29,832
لطفا روی یکی از سیستم ها teamviewer نصب کنید و به من بگید. نباید ping نده. یک مشکلی تو کار هست.
شماره من در بخش تبلیغات و نرم افزار شمس کویر هست.
