سوال: استفاده از ترانزیستور به عنوان سویچ
NICHICON
1,481
12,065
عرض کردم بدون زینر
فقط مقاومت ۱۰۰ اهم با دو خازن موازی
به نام خدا
دوست عزیز بدون دیود زنر و توسط مقاومتو خازن 100 میکرو و یک خازن 472 که معادل 4.7 نانو می باشد تست زدم تفاوت محسوسی
ایجاد نشد ولت همان قبلی میباشد و توسط led چک کردم نور led همان قبلی هست
79,798
به نام خدا
با این نحوه گزارش ۱۰ سال دیگه هم نتیجه ای حاصل نمیشه
از اولین پست ها تا الان مدام ولتاژ خازن را خواستم و خبری نشد
مضافا که از عبارت درست نشد نمیتونم بفهمم شرایط سیستم شما چیه
هر تستی نتایجی داره که باید بجای من ببینی و گزارش کنی گویی خودم اونجا هستم
نحوه تست را هم باید گزارش کنی و با این عبارت که درست نشد چطور بفهمم چه عملیاتی انجام دادی و ضعف از چه ناحیه ای هست؟ و اساسا تست های لازم انجام میشه یا نه؟
ارسال نقشه که مقدور نشد تا بتونم ارزیابی و بررسی کنم و لذا تست ها را جهت اطلاع از شرایط سیستم اعلام کردم که نتیجه کلیه تست ها اینه که درست نشد لذا نمیدونم چکار کنم جز اینکه مدارهایی بصورت شانسی آنقدر پیشنهاد کنم تا عاقبت بگی درست شد.
لااقل نحوه تست مدار را گزارش کن آیا مدار را میبندی و به برق میزنی و گزارش میکنی؟
با وجود خازن های پیشنهادی و بدون آنها امکان نداره ولتاژ خروجی تغییر نکنه ، هرچند ولتاژ خازن را تابحال گزارش نکردی که ببینیم چند ولته و چه شرایطی داره؟
شاید نویز را بجای ولتاژ پایه آی سی منظور میکنی
در هر صورت ۳ مدار زیر را تست کن و خروجی را فقط و فقط به ولتمتر متصل کن و ولتاژ خروجی را با ورودی و بدون ورودی گزارش کن
اگر من تست این ۳ مدار را گزارش کنم کمتر از ۲۰ سطر مقدورم نیست حالا با توجه به اینکه خروجی فقط به ولتمتر متصله و بدیهی است که درست نمیشه و ناگزیر به گزارش ولتاژ خازن هستی یکبار با ورودی یکبار بدون ورودی
و باین ترتیب ببینم لااقل ولتاژ خازن را اعلام میکنی یا نه ؟
ضمنا باید پتانسیومتر را بگونه ای تنظیم کنی که ولتاژ خروجی بدون ورودی ، بیشترین ولتاژ و با ورودی باید کمترین ولتاژ داشته باشه ( یعنی معگوس)
NICHICON
1,481
12,065
ممنون استاد
فردا که تهران هستم
پس فردا مو به مو واو به واو توضیح خواهم داد.
تصویر 3 فقط مقدار خازن که به پایه ییس متصل هست رو چقدر بذارم
79,798
ممنون استاد
فردا که تهران هستم
۱۰ میکرو برای خروجی که به کلکتور متصله و
۱ میکرو که به بیس متصله و منفی خازن به بیس متصل بشه.
البته در هر فرکانسی مقدار خاصی میطلبد و چون از فرکانس ورودی اطلاعی ندارم بصورت شانسی مقادیر فوق را پیشنهاد کردم تا شاید با استفاده از پاسخ مدار قابل گمانه زنی بشه البته اگه اینبار گزارش کنی
NICHICON
1,481
12,065
به نام خدا
استاد واقعا ممنونم
کارم راه افتاد
مدار شماره یک رو قرار دادم
لحظه ای که میکرو تحریک میشود ولتاژ حدود 4 ولت روی امیتر ترانزیستور نمایان میشود
و دقیقا همان چیزی هست که مد نظرمه و با کمترین قطعه بیشترین بازده رو داره
بازم ممنونم
انشالله همیشه موفق و سالم و سلامت باشید
NICHICON
1,481
12,065
به نام خدا
یه مدار دارم زمانی که یکی از دکمه هاش رو فشار میدی توی خروجی 7 ولت
مثبت تبدیل میشه 0.5 ولت
من میخوام زمانی که ولتاژ شد نیم ولت با یک ترانزیستور وقتی که هفت ولت شد 0.5 ولت ترانزیستور من یه خروجی منفیGND بهم بده یعنی انگار زمانی که هفت ولت قطع شد توسط ترانزیستور بتونم منفی بدم به رله
از قبل یه مثبت‌12 ولت دادم رله فقط میخوام زمانی که ولتاژ قطع شد
ترانزیستور ولت منفی یا شاسی بده به رله
79,798
به نام خدا
چند بار خوندم متوجه نشدم چی میخوای
NICHICON
1,481
12,065
به نام خدا
استاد اینجوری بگم بهتره
من میخوام یه رله فعال کنم فرقی هم نمیکنه حالا مثبت سویچ کنیم یا منفی رو
روی رله
فقط مشکل اینکه من میخوام با صفر شدن ولتاژ بیس ترانزیستورتحریک بشود و ولتاژ به رله برسونه حالا مثبت یا منفی
در حالت عادی روی بیس 7 ولت وجود داره
که زمانی که7 ولت شد 0 میخوام ترانزیستور فعال بشه
ولتاژ دستگاه 10 ولت میباشد
79,798
به نام خدا
روی رله
ترانریستور تیپ مثبت است
اگه رله کوچیکه همین شماره نقشه کافیست ولی اگه رله قوی است یعنی بوبین رله جریان قابل توجه میخواد باید از ترانزیستور قویتر استفاده کنی
دیود ۴۰۰۷ معکوس موازی با رله
مقاومت ۴۷۰ اهم تا ۲ کیلو ، متناسب با ترانزیستور یعنی ۴۷۰ اهمی با ترانزیستور قویتر و ۲ کیلو برای ترانزیستور ضعیف تر
زینر ۵ ولتی
رله ۵ یا ۶ ولتی
با اعمال ولتاژ صفر الی یک ولت به بیس ، رله فعال میشه و با ۷ ولت خاموش یا غیرفعال میشه
با این فرض که همه جوانب را لحاظ فرمودید این نقشه ، خواسته شما را اجرا میکنه
اما اگه جوانب قضیه بررسی نشده ، ابتدا باید مشخص بشه که ولتاژ ۷ ولت زمان بیشتری وجود داره یا صفر ولت ؟
بنابرین اگرچه در هر دو حالت ، این نقشه پاسخگوی نیاز شماست اما اگه ۷ ولت زمان کمتری وجود داره بهتره جهت افزایش طول عمر قطعات از نقشه دیگری استفاده بشه.
