مشکل: استفاده از برق به جای باطری برای مولتی متر
habbib
1,704
10,222
گنبد کاووس
درمورد دیمر منظورم اینه که ولتاژ۲۲۰ رو برسونم به ۱۲ ولت بعد بارگلاتور به ۹ولت
خروجی دیمر نوسان داره یا خوبه؟
در مورد ترانس کوچک از داخل وسایل ... می شه یک عکس یا کد قطعه ازشون بذارید تا بهتر متوجه منظورتون بشم
ممنون[
دوست گرامی نیاز به تصویر نیست
تمامی ضبط صوتهای کوچک و بزرگ قدیمی (کاست خور ) تغذیه اونها با ترانس ۹ الی ۱۲ ولتی راه اندازی میشن غیر از ضبطهای بزرگ که تغذیه قوی دارن
تمامی ویدئو سیدی های قدیمی هم همچنین
اگر باز هم متوجه نشدید اطلاع بدید تا یک ساعت دیگه تصویر قرار میدم
Hamid_nice
91
168
اگر ممکنه شماره کد بدید یا لینکی ؟ وتصویری
من الان از این ضبط ها از کجا گیر بیارم !
راهکار دیگری نیست؟
درمورد دیمر هم درپست قبلی سوال کردم اگر می دونید ممنون میشم پاسخ دقیقی بدید
باتشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: habbib
habbib
1,704
10,222
گنبد کاووس
راهکار دیگری نیست؟
باتشکر
درود بر شما
دوست گرامی در توضیحات پست 1 اشاره به ترانسی نمودید که متغیر میباشد
لذا کار شما باید توسط همون راه اندازی میشد لذا منظور بنده هم مانند همان ترانس میباشد
ضمنا کلا فکر دیمر رو از ذهنت بیار بیرون قبلا هم گفتم مجدد هم تاکید میکنم دیمر بدرد کار حساسی مانند کار شما نمیخوره و به هیچ عنوان مناسب نمیباشد
دیمر بابت کنترل دور پنکه سففی و نور لامپهای رشته ای قدیمی و جارو برقی وامثالهم مناسبه نه برای کار شما
این هم یک نمونه از ترانس خطی مربوط به ویدئو سیدی ویا ظبط کاست خور کوچک قدیمی ۱۲ ولتی روی کف دستم
Hamid_nice
91
168
ممنون از پاسخت
نمونه این ترانسها
https://efarvahar.ir/ترانس/350-9-ولت-500-میلی-آمپر-تک.html
که البته خروجی آنها AC هست
وبا راهکار شما درپستهای قبلی
یک دونه ترانس خطی ۹ یا ۱۲ ولت با جریان نهایت ۵۰۰ میلی آمپر و پل دیود و یکدونه رگلاتور و نهایت یک مقاومت بین ۳۰ تا ۵۰ اهم به خوبی جوابگو میباشد
۳۰۰ میلی آمپر کافیه ؟
قیمتش ظاهرا حدود ۲۵ ت هست
البته آداپتور سوئیچینگ هم حدودا همین قیمته
https://efarvahar.ir/آداپتور/123-9-ولت-500-میلی-آمپر.html
اگه بخوام ترانس استفاده کنم باز باید پل دیود و مقاومت بذارم سر راهش
اما اگر از این آداپتور بگیرم باز هم چیزی باید بزارم سر راهش ؟
در کل کدومش خروجیی مثل باطری بدون ریپل و نوسان و کاملا صاف می ده
آیا هر دوتاشون؟
یک سوال دیگه هم دارم که جواب ندادید من یک آداپتور ۱۲ ولتی ۱ آمپر مودم ADSL مارک Asus N150 دارم از کجا باید بفهمم سوئیچینگه یا خطی و اینکه صلاح هست این رو استفاده کنم و آیا چیزی باید سر راهش سری کنم و اینکه خروجی کاملا صافی می ده ؟
ممنون میشم همه سوالها رو یکی یکی جواب بدید که چیزی از قلم نیفته؟
در ضمن می خوام یک‌مولتی متر ۵۰۰ هزار تومانی بگیرم و اینکارها رو برای باطریش انجام بدم از این جهت هست که خیلی حساسیت نشون می دم که به نتیجه مطمئنی برسیم و به درد افراد بعدی هم که این تاپیک رو می خونند بخوره
habbib
1,704
10,222
گنبد کاووس
ممنون از پاسخت
نمونه این ترانسها
آیا هر دوتاشون؟
درود...
دوست گرامی
دیشب با دقت از پست ۱ کل تاپیک رو مطالعه نمودم
لذا ابتدا به سوال بنده پاسخ دهید
به روی چشم تک تک سوالات رو پاسخ خواهم داد
در پست ۴ جناب امین رنو گرامی فرمودند ولتاژ مورد استفاده شما بیشتر از ۹ ولت بوده وشما در پست 5 و در پاسخ به ایشان اعلام نمودید
نه من ولتاژ آداپتور رو روی ۸ ولت قرار داده بودم
لذا لطفا پاسخ بنده را روشن نمایید در پست قبل نیز سوال نمودم ولی پاسخی ندادید
پست 1 گزارش نمودید
برای این منظور از یک آداپتور فریتی که قابلیت تنظیم ولتاژ های ۱.۵ و ۳ و .... ۹ و ۱۲ ولت را داره استفاده کردم و با توجه به پلاریته به جای باطری وصل کردم که متاسفانه مولتی متر قاطی کرد و خراب شد
الان این ترانس رو چیکار کردید ؟
این ترانس باید کار شما رو راه می انداخت
ولی با توجه به پست 5 جنابعالی که عین مطلب رو کپی نمودم و اعلام نمودید آداپتور رو روی ۸ ولت تنظیم نموده بودید
بنده حدس میزنم شما نولتی متر رو مستقیم به خروجی ثانویه ترانس ویا به عبارتی به ولتاژ ac ترانس متصل نمودید و دلیل سوختن ولت متر شما باید همین باشد
چرا که ولتاژ دو سر خروجی ثانویه ترانس قبل از یکسو سازی و مستقیم نمودن قابل ارزیابی نیست و ولت متر نیز هنگام اندازه گیری دچار مشکل خواهد شد
لذا ولتاژی که به مولتی متر متصل نموده بودید قطعا بیش از ۸ ولت بوده
ضمن اینکه ولتاژ خروجی ترانس بعد از یکسو سازی بدون بار باید ۱۲ ولت میبوده ولی شما اعلام نمودید ۸ ولت
دوست گرامی قطعا شما هنگام ولتاژ گیری و یا متصل نمودن دچار اشتباه میباشید و این اشتباه شماست که باعث سوختن مولتی مترها خواهد شد
باید ابتدا به ایراد اصلی برسید وگرنه قطعا نولتی متر ۵۰۰ هزار تومانی هم خواهد سوخت
Hamid_nice
91
168
اون ترانس یا آداپتور که متغیر هم هست رو دارم
اون آداپتور فریتی خروجی اش برق مستقیم هست نه متناوب پس نیاز به یکسو کننده که شما گفتید رو نداره و علت خرابی اون نیست
و اينكه خروجیهای مختلف داره شده ۱/۵ ولت و۳ و ۰۰ ،
من خروجی اون را گذاشتم روى ۸ ولت و اندازه گرفتن که نوسان هم داشت
بعد وصل کردم به مولتی تر با توجه به پلاریته و سوخت
مولتی تر بعدی رو وصل کردم به کامپیوتر یعنی اول برق۱۲ ولت پاور رو به یک رگلاتور که در ورودی و خروجی اون خازن الکترولیتی کم ظرفیت وصل کردم و بعد خروجی اون رو اندازه گرفتم و دیدم که در حد کمتر از0.1 ولت ولی شدیدا نوسان داره! حالا چرا شاید به خاطر نوسانات شدید خروجی ۱۲ ولت پاور در صورتی که رگلاتور باید خروجی ثابت بده !
سپس یک شب خوب کار کرد البته زیاد کار نکردم باهاش ولی فردا صبح اومدم برق شهر روبا مولتی متر اندازه بگیرم که دیدم درست کار نکرد
الان هم فقط عدد یک رو نشون می ده ولی نقاط اعشار و می فهمه !
habbib
1,704
10,222
گنبد کاووس
دوست عزیز خودت ترانس آماده داری پس نیازی به خرید مجدد نداری
ولی ولتاژش نامعقوله
قابشو باز کن ببین چطور یکسوسازی شده
آیا توسط یک یا چند دیود یکسوسازی شده
آیا خارن صافی هم داره و چند ولت و چند میکرو میباشد ؟
این ترانس مربوط به چی بوده؟
احتمالا ایراد کار داره کشف میشه
یک تصویر هم قرار بده
فقط بعد از آپلود تصویر در آپلودسنترها
لینکش رو در جایگاه مخصوص آپلود خود سایت قرار بده تا تصویر نمایش داده شود
ضمنا مولی متر دومی که به پاور متصل کرده بودی اگر هنوز نسوزوندی
نگهش دار بابت تست نیاز میشه
دیگر دوستان و کاربران هم اگر عنایت فرمایند و اطلاعاتی قرار دهند خیلی خوبه تا این کاربر گرامی به نتیجه دلخواهش برسد
Hamid_nice
91
168
ولی ولتاژش نامعقوله
آداپتور رو من حدود ۱۵ سال پیش جداگانه برای واکمن خریده بودم برای وسیله خاصی نبوده
این فریتی هست ؟
خروجی AC بدی نداره ولی خروجی DC افتضاحه اصلا عدادهایی که روش زده رو نمیده حتی گاهی خیلی پرت میده
اون مولتی متر دومی رو دارم ولی فقط عدد ۱ نشون میده یعنی میشه درستش کرد؟ عکسش رو ت پستهای قبل دادم
habbib
1,704
10,222
گنبد کاووس
این فریتی هست ؟
بسیار خب
به این میگن ترانس با هسته آهنی
ولتاژ dc پرت نمیده و ولتاژهاش درسته
ولی بعد از یکسو سازی و مستقیم شدن توسط خازن بدون بار ولت متر ولتاژ بالاتری نشون میده
من خوب نمیبینم آیا خازن صافی هم داره؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
habbib
1,704
10,222
گنبد کاووس
اگه بخوای همینو درستش کنیم
نیاز به خرید ترانس یا سوئیچینگ نداری
احتمال خیلی قوی همین خوبه و جواب میده
