استدبای رفتن اسپیکر خانگیJVC
amir996
27
6
باسلام
یک دستگاه jvc خانگی اوردن کلید های ولومش که فشاری هست به مرور زمان خراب شده بودن قطع و وصل میشدن
به دلیل نبود کلید یدکی بنده کلید های مربوط به کاست و dvd رو با این کلید های ولوم جا به جا کردم
ولی حالا تا دستگاه رو روشن میکنم دستگاه شروع به پخش دمو روی صفحه میشه ولی وقتی کلید پاور رومیزنم دستگاه یلحظه روشن و دوباره به استندبای میره
کسی میتونه راهماییم کنه؟
alikarrimian
38
21
42
سلام اشکال از کلید هاست باید کلید ها را تعویض کنی احتمالا کلیدها یا شورت شدن یا اهمی شدن با تعویض کلیدها مشکلتون بر طرف میشه
amir996
27
6
ممنون-- ینی میفرمایید کلید هارو برگردونم جای خودشون؟؟؟؟
اخه کلید هارو کلا دراوردم باز هم همینجوریه
amir996
27
6
کلید هارو به حالت اول برگردوندم ولی ایراد پابرجاست
Navid-Aref
385
797
درود. بهتره مدل کامل دستگاه بنویسید و تصاویر واضحی از آن (ظاهر دستگاه و بردهای الکترونیکی داخل آن) را در اینجا قرار بدید. چون ژاپنی تبار هست به احتمال زیاد سرویس منوال آن هم از این وبسایت قابل دانلود باشه و از طریق اون بشه مشکل رو پیدا کرد.
به طور مثال فایل JVC DX-J36UN Service Manual رو ضمیمه کردم:
  • 188.7 کیلوبایت بازدیدها: 39
  • 453.6 کیلوبایت بازدیدها: 35
amir996
27
6
خیلی ممنون از لطفتون. مدل دستگاه dx-t7 هست
فقط کلید های ولوم که قطع و وصل میکردن یا گیر میکردن با کلید انتخاب حالت کاست تعویض کردم و الان این مشکل پیش اومده که تا روشن میشه میره استندبای
Navid-Aref
385
797
پوش باتون ها همگی دارای پارت نامبر یکسان QSW1121-001Z و یک نوع هستند و جابجا کردن آنها نباید مشکلی ایجاد کند. شاید شوک ناشی از هویه کاری مشکل بوجود آورده یا کابل و یا سوکتی قطع و شل شده! آی سی اصلی ولوم که 30 پایه داره شماره اش IC820 هست و اکثر پایه هاش باید ولتاژ 4.5 ولت داشته باشند(طبق تصویر 01). سرویس منوال این دستگاه رو به همراه چند عکس ضمیمه کردم و امیدوارم مفید باشه.
  • 16.3 مگابایت بازدیدها: 0
واکنش‌ها[ی پسندها]: amir996
amir996
27
6
خیلی لطف کردین همه سوکت هارو چک کردم سالم بودن قطعی داخل مدار نبود
کمی بعد تست میکنم ولتاژ این ای سی رو ببینم ولتاژ ها موجوده یا خیر
amir996
27
6
تمام ولتاژ ای سی ولوم پابرجا بود
ایراد از جای دیگه باید باشه واقعا گیج کنندس همه چی صحیح سر جای خودشه☹️
