درخواست: استخراح کردن فایل بایوس لپ تاپ های فوجیتسو
Yek.Doost
1,976
32,477
در پست قبلی اقای شاطی زاده اموزش باز کردن فایل های msi و استخراج فایل های موجود در اون رو رو گذاشتند که خیلی کاربردی و مفید بود واقعا دستشون درد نکنه
حالا ازشون در خواست نحوه استخراج بایوس فوجیتسو رو میخاستم- یک نمونه اش رو اپ میکنم
مشاهده فایل‌پیوست S7010_BIOS_V1.13.rar
Service Manual
D e b u g g e R
13,689
176,879
iRanTK.iR
پاسخ : نحوه Extract کردن فایل بایوس لپ تاپ های فوجیتسو
در پست قبلی اقای شاطی زاده اموزش باز کردن فایل های msi رو گذاشتند که خیلی کاربردی و مفید بود واقعا دستشون درد نکنه
این هم یک نمونه بایوس فوجیتسو
مشاهده فایل‌پیوست 88066
منظورتونو از نحوه متوجه نشدم ؟
اين فقط يک نرم افزار هست ، من فکر کردم آموزش گذاشتيد ؟
حالا اين فايل براي چي هست ؟
omid_j40
12
8
سلام و وقت بخیر .
جناب Service Manual عزیز با سپاس به خاطر آموزش ، لطفا اگر فرصت داشتید فایل زیر رو برایمان اکسترکت کنید ممنون میشویم ( فایل کامل که از ساپورت سایت و با سریال لب تاب دریافت شده ) . من نرم افزارهایی که در آموزش استفاده کردید رو جمع کردم اما در نهایت نتوانستم به نتیجه برسم . موفق و سربلند باشید .
SH531GFX - Télécharger - 4shared
Yek.Doost
1,976
32,477
ازبایوس قبلیش یه بکاپ بگیر و اینجا اپلود کن
اگر لپ تاپ رو باز کردی ببین یه بایوس داره یا دو تا
درضمن این فایل بایوس با بایوسی که اقای شاطی زاده اموزشش رو گذاشتند کمی فرق میکنه
این بایوس در مسیر زیر ایکسترکت میشه
AppData\Local\Temp\WinFlash
omid_j40
12
8
سلام و ممنون بابت توجه .
متاسفانه آی سی بایوس اصلی توسط یه تازه کار سوخته بود که تحویل من دادند .
درسته فایلها با هم متفاوت هستن و در پوشه
WinFlash هم که اکسترکت میشود فقط یک فایل حدود 2.5 مگ هست که با پروگرامر باز شده اما مشخصات بوت بایوس رو ندارد . در پوشهDOSFlash دو فایل قابل فلش هست که احتمال میدم این دستگاه هم دو آی سی داشته باشد .
در مورد آی سی دوم به خاطر اینکه نمیدانم چه شماره ای میتواند باشد پیدا نکردم ( معمولا باید نزدیک هم باشند که نیست ) . شماتیک هم ندارم .
به هر حال سپاسگذار خواهم بود اگر کمک کنید این مشکل رو حل کنیم . موفق و سربلند باشید .
omid_j40
12
8
Yek.Doost
1,976
32,477
دوست باصفا
امتحان بکن -ضرر که نداره
به احتمال خیلی قوی جواب میده
