مشکل: استارت لحظه ای و خاموش شدن پاور گرین 480 وات
aryamon
1,335
2,992
اقا ایا به مین برد بستی ریستارت می شه بهتره شما از تستر پاور استفاده کنید تا اینکه سیم سبز رو گراند کنید
asghar611
33
60
ولتاژ پاور گود رو بگیرید
ببینید ولتاژ هست یا نه
ali135923
46
25
سلام من یه پاور zero one 650 با تستر ایرادی نشون نمیده ولتاژ ها هم درسته وقتی به سیستم هم وصل میکنم پاور میکنه و تمامی ولتاژ ها درسته فقط یه صدای جرت مانندی ضعیف از سمت فیوز و خازن.33 زرد رنگ شنیده میشه در ضمت هیت سینک ورودی به شدت داغ میکنه.مشکل از کجا میتونه باشه.یه نکته دیگه هم بگم با یه سیستم دیگه تست کردم به محض زدن کلید پاور صدای تیک میاد مثل صدای قطع شدن یه رله از داخل پاور و قطع میشه.سیستم روشن نمیشه.ممنونم پاسخ بدید
electronium
1,053
2,884
32
خازن ورودی تحت فشاره...و مقدار فابریک خودشو بزنید
HS13&86
737
1,428
استان گلستان
سلام و درود، با تعویض خازن های ورودی مشکل حل میشه.
البته با توجه به فرسودگی ،بهتره خازن های خروجی هم عوض
بشن تا دوباره مشکلی پیش نیاد.
موفق و پیروز باشید.
ali135923
46
25
ممنونم ولی فک کنم خازن های خروجی رو قبلا عوض کردن و اندازه شون اندازه اصلی نیست.مشکل ما همین میتونه باشه؟
