از کار افتادن USB مادربورد
Tomroger1358
22
دوستان سلام ، بر اثر نوسان برق پورت های یو اس بی از کار افتاده مادربورد سالمه و کار میکنه مشکل فقط در پورت های یو اس بی ایجاد شده ممنون میشم چنانچه راهی هست راهنمایی کنید
infoshinfo
791
1,327
۱- بررسی وجود ۵ ولت در درگاه USB.
اگر ۵ ولت نداشتید، ابتدا چک فیوز PPTC در مسیر ۵ ولت و سپس ماسفتهای تامین کننده ولتاژ USB
۲- بررسی دیود‌های TVS در مسیر پورتهای USB
ضمنا مدل دقیق مین‌برد رو هم بفرمایید تا همکاران بهتر بتونن راهنمایی کنن.
Celine82
83
120
سلام، اگه ۵ ولت داری دو پایه وسط usb رو چک‌کن اتصال کوتاه اگه باشه از i/o هست، بصرفه هست ی کارت usb بگیری، نزدیک پورت usb عقب و جلو ی جامپر هست ، مثلا رو ۱.۲ هست شما بزار رو ۳،۲ ی امتحان چون دیفالت رو sb هستند معمولا
Tomroger1358
22
ممنونم از شما چشم امتحان میکنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: Celine82
nishgon64
481
939
www.funpatogh.com
پین های دیتای usb ها با چیپ جنوبی در ارتباطه و با i/o ارتباطی ندارند
infoshinfo
791
1,327
در نظر داشته باشید که سوختن دیودهای TVS مسیر دیتا نیز باعث کار نکردن درگاه می‌شود.
nishgon64
481
939
www.funpatogh.com
ممنون از راهنماییتون
مدل مادربورد ASUS P5G41 سوکت 775
اگر ولتاژ 5 ولت رو داشتی و پین های دیتا اتصال کوتاه نبودن و اهم بالایی نسبت به گراند داشتن دیود های tvs جلوی هر usb رو تعویض یا کلا برش دار
اگر ایراد بر طرف نشد یک بایوس هم بزن
برطرف نشد کلا خروجی های usb در چیپ جنوبی مشکل پیدا کردن و قابل تعمیر نیست
abnuse1
58
86
اساتید و ... راهنمایی دقیق فرمودن اما یه همچین موردی رو روی یه برد داشتم،پورت usb منفی نداشت،حالا پنج ولت رو ازخود usb ومنفی رو از خود usb چک کنید،گفتم شاید مین شما هم این مشکل رو پیدا کرده باشه!
