سوال: از کار افتادن هیتر گرداک 952
mahdibayat
12
11
ببخشید شرمنده
این عکس قطعه خراب هست
فکر میکنم مدل ترانزیستور TIP122 باشه که دارلینگتون npn هست اما آیا میشه بجای اون از ترانزیستور BDV65C استفاده کرد؟
ممنون میشم راهنماییم بفرمایید
واکنش‌ها[ی پسندها]: Kress
10,099
79,770
چند بار قرار شد اینجا ادامه ندهید .
تاپیک جدیدی با عنوان مناسب باز کنید .
mahdibayat
12
11
واقعا شرمنده ام استاد اینقدر این دستگاه ذهنم رو مشغول کرده بود متوجه فرمایش شما نشدم
از شما و همه عزیزان عذر میخوام
fhDd
بنده از همین نو دارم ممنون میشوم جهت راهنمایی برای جازدن فیش های رو برد یا عکس از فیش ها که جا زده شده که من با دیدن فیش ها بتوانم فیش های برد ۹۵۲ خودم را راه اندازی کنم با تشکر
kaywan206
71
49
خسته نباشید
استاد.اولا ایسی میکروکنترول کدام وکجای برد هست ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.استاد هیتر من کلید روشن هیترو میزنم هیتر روشن میشه و درجه دیجیتال هیتر چندتا شماره در حال بالا رفتن نشون میده و بعد درجه صفر را نشون میده یعنی هیتر روشنه ولی درجه گرما صفر نشون میده لطفا کمکم کنید که مشکل از کجا میباشد استاد بزرگوار تمام خازنها را تعویض کردم تمام ترایاکها را تعویض کردم سه عدد کوپلر را تعویض کردم .خواهشا راهنمایی بفرماید.
gasemi.m100
477
955
خسته نباشید
هیتر شما روشنه ؟ یعنی داغ میکنه ولی دما رو نمایش نمیده ؟ در این صورت یا سنسور یا بایاس سنسور خرابه
kaywan206
71
49
با سلام مسیر تعمیر هویه عبارتند از دیود پلU6 و ولتاژ های خروجی رگولاتورهای t5 و T6 و خازنها و مقاومتهای مسیر و نهایت آی سی HA17324 از لحاظ خرابی قطعات سوختگی و اتصال کوتاه و ... بررسی گردد.
مهندس میتونی کمکم کنی
saeedabzar
8
31
سلام دوستان من هیتر گورداک آنالوگ دارم که دماش روی حداکثر مونده و کم نمیشه ترایاک و اپتو ترایاک رو تعویض کردم تاثیری نداشت ولوم هم تعویض کردم تنها مورد مشکوک مقاومت آجری 15 کیلو 5 وات هستش که اهم خیلی کمتری نشون میده و سیم هاش از داخل کاملا لق میزنه لطفا راهنمایی میکنید؟
electronium
1,048
2,874
32
برد رو از لحاظ قلع مردگی چک کنید...قطعه ای که مشکوکه یک پایه شو از مدار خارج کنید مجدد تست بگیرید
