مشکل: از کار افتادن نمایشگر دیجیتال دستگاه جوش
10,099
79,782
استاد یک موضوع دیگه اینکه اون سیم به هیت سینک وصل نیست به ترموستاد که روی هیت سینک نصب متصل شده.
دوست عزیزم
خیلی بزرگواری و بیش از انتظار فروتنی
نگفتم به هیت سینک متصله بلکه به استناد گزارش شما عرض کردم از طرف هیت سینگ به برد متصل شده
بالاخره شماره آی سی را نفرمودید لذا بناگزیر من میگم ببینید درسته
آیا آی سی 7107 است؟
ضمنا تصویر برد معیوب مهمترین تصویره
10,099
79,782
سلام استاد
ببخشید استاد عذر میخوام منظوری نداشتم مشکل از توزیع نادرست من بود
استاد عکس از برد ارسال کردم
عزیزم شما باید شماره کامل آی سی را در متن پست بنویسی
پروب مشکی ولتمتر را به فلز رگلاتور 7805 و قرمز را به خروجی این رگلاتور متصل کن ببین 5 ولته ؟
آیا دو تصویر متفاوت پشت برد مربوط به نمایشگره ؟
برای علامت و توضیح روی برد از رنگی استفاده کن که براحتی مشخص بشه و حتی المقدور در متن پست هم توضیح بده
farhadAsgar
178
604
خوزستان
استاد شماره ای سی 1215 ودر زیر ان atmega8l_8pu
الان دستگاه پیشم نیست مغازهست فردا ولتاژ اعلام میکنم
تصویر دوم برد نمایشگر و سوم برد مین
چشم استاد حتماً با راهنمای شما راه میافتیم انشا الله .
سپاس بیکران
10,099
79,782
سپاس بیکران
ولتاژ پایه 7 آی سی چند ولته ؟
farhadAsgar
178
604
خوزستان
سلام استاد ببخشید این دو روز درگیر بودم .
استاد رگلاتور خراب بود عوض نمایشگر روشن شد ال ی دی سبز و قرمز همزمان روشن شد و سگنمت روشن میشه ولی روی حرف o_h نگه میداره .
پایه هفت ای سی ولتاژ 5.01 میزن و پایه خروجی رگلاتور باز همین ولتاژ هست سیم ورودی قرمز و مشکی 11.8 نشون میده
10,099
79,782
اگه جوشکاری مشکلی نداره و اعداد آمپر را نشون نمیده پتانسیومتر نمایشگر را در حالت جریان متوسط (وسط) قرار بده و با تکه سیمی ، سر وسط پتانسیومتر نمایشگر را یکبار به انتها و یکبار به ابتدای پتانسیومتر متصل کن ببین چی نشون میده؟
آیا بجز سیم مثبت و منفی و پایه های پتانسیومتر سیم دیگری به برد نمایشگر متصل نمیشه ؟
گفتی یک سیم از طرف هیت سینگ میاد این سیم چند ولته و اگه این سیم را قطع کنی چه اتفاقی می افته؟
یک خازن 1000 میکرو بین خروجی رگلاتور و منفی ( پایه وسط رگلاتور) متصل کن
اگه مدت زیادی از سوالم بگذره موضوع را فراموش میکنم و مجبور میشم کلیه پست ها را بخونم
لذا سعی کن سریعتر و لااقل ظرف 24 ساعت پاسخ بدی
farhadAsgar
178
604
خوزستان
سلام استاد
با زدن سر وسط به سر اول یا سر اخر پتانسیومتر هیچ اتفاقی نیفتاد .
خیر سیم دیگری وصل نیست.
سیم که سمت هیت سینگ 11.8 اگر قطع کنم هیچ اتفاقی نیفتاد همان o_h نشان میده .
خازن 1000میکرو 35 ولت وصل کردم اما باز تغيير نکرد.
استاد زمانی که نمایشگر کامل وصل سوکت پتانسیومتر روی برد مین در میارم نمایشگر خاموش مشه
درود و سپاس
10,099
79,782
سلام استاد
درود و سپاس
دوست عزیزم
دقت کن پاسخ کلیه سوالات را بده
عرض کردم سیمی که از طرف هیت سینک میاد چند ولته؟
همین سیم را از طرف هیت سینک قطع کن یعنی فقط به برد متصل باشه حالا بایک مقاومت حدود 100 اهم سری کن و به پایه وسط رگلاتور متصل کن ببین چه تغییری میکنه و عددی نشون میده یا نه؟ احتمالا عدد نشون میده
اگه نشد ببین پایه دیگر سنسور حرارت ( یا بقول شما ترموستات ) که روی هیت سینک است به کجا متصل شده ( آیا به بدنه متصله؟)
