از کار افتادن قسمت اهمتر هیوکی مدل 3200
bsaeed
170
3,034
مشهد
سلام خدمت همه اساتید
یک اهم متر هیوکی 3200 دارم از قدیم ک من خریدم قسمت اهم گرفتن از کار افتاده خاستم بدونم کسی هست تعمیرات این مدل رو انجام بده
بازش کردم قطعه معیوبی نتونستم پیدا کنم
واقعا دستگاه خوبیه حیفه ک اهم سنجش خراب باشه
ممنون میشم راهنماییم کنید❤
bsaeed
170
3,034
مشهد
HIOKI 3200
  • 416.8 کیلوبایت بازدیدها: 23
bsaeed
170
3,034
مشهد
نه بوق نداره اعداد متغیر نشون میشه کم زیاد میشه
meahdi
رنج ولتاژ و جریان سالم هست؟
سلامت کلید ها رو بررسی کنید
مولتی متر های هیوکی خیلی با دوام هستند و معمولاً با اتصال به ولتاژ در رنج اشتباه هم آسیب نمیبینند
این مدل اگه در رنج اهم به برق با ولتاژ بالا ( برق شهر ) وصل بشه فیوز روی برد میسوزه و به محض روشن شدن بوغ ممتد میزنه
یکی 2 مورد هم دیدم که برد ایستاده ای که کنار مدار قرار داره آسیب دیده و فقط رنج اهم درست کار نمیکرده
یک مورد هم خرابی دکمه ها رو داشتم که مدام رنج عوض میکرد و مقادر خونده نمیشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: bsaeed
bsaeed
170
3,034
مشهد
بله مهندس بقیه جاها عالی کار میکنه تست دیود ، ولتاژ
فیوز و قطعات روی برد تا جایی ک من تست کردم مشکلی نداشت.
کسی از اساتید مشهد هست که این مدل رو تعمیر کنه ببرم پیشش راش بندازه ?
