از لوازم استوک و کهنه برای گیرنده رادیوتون فرکانس متر بسازید!!
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,100
74,090
48
سلام دوستان
این دفعه می خوام دوتا ای سی براتون معرفی کنم . این ای سی ها با شماره های LC7265 و LB3500 احتمال داره برای بعضی از دوستان آشنا باشه.
این ای سی ها روی مدار رادیو پخش های چند سال پیش بود .تیونینگش با نخ به واریابل متصل میشد ولی بصورت دیجیتالی فرکانس رو نمایش میداد.
این هم عکس این مدار که خودم درست کرده ام .
موفق باشید.
sovietiran
1,878
9,764
خراسان بزرگ!
دست مریزاد جناب رسولی!همتتان را شکر!
امکان دارد طریقه ساخت را مرحمت بفرمایید؟!
ضمنا فرمودید مبدل فرکانس در برد ار اف تلفن وجود داره ایا میشه در ورودی این استفاده کرد؟
ضمنا محدوده اندازه گیری چقدر هست؟
سپاس-بدرود
jfrras
3,100
74,090
48
سپاس-بدرود
سلام دوست عزیزم
رو چشمم .
این مدار فقط برا گیرنده am , fm در نظر گرفته شده. به دیتا شیتش نگاه کنید.
ورودی با مقسم فرکانس 1به 8 با شماره قطعه lb3500 تغذیه میشه.
بجای این قطعه از میشه از upb565 که یک مقسم فرکانس 1 گیگا هرتزی با یه خورده تغییرات استفاده کرد.
بله از مقسم فرکانس برد ار اف تلفن با یک مداره دیگه میشه ساخت (1 گیگا هرتز) . با این مدار نه.
در فرصت بعد خدمتتون تقدیم می کنم.
تشکر.موفق باشید
jfrras
3,100
74,090
48
تقدیم به دوست عزیزم sovietiran
این نقشه همین مدار و عکس pcb ایش.
بقیه فایلش رو بعدا تقدیم می کنم.
[hide]2.jpg[/hide]
  • 59 کیلوبایت بازدیدها: 348
  • 46.6 کیلوبایت بازدیدها: 348
jfrras
3,100
74,090
48
mcs8051
با سلام و عرض ادب
می خواستم بپرسم که آی سی lb3500 رو می شه تو بازار پیدا کرد؟ درغیر این صورت نحوه استفاده از آی سی معادلش رو که ذکر کردید رو بیان کنید.
jfrras
3,100
74,090
48
با سلام و عرض ادب
سلام و عرض ارادت
بله به وفور داخل رادیو پخش های استوک و معیوب قدیمی هست و تو بازار هم یافت میشه .
[hide]یک آی سی مقسم فرکانس یک به هشت یعنی فرکانس ورودی تقسیم بر هشت میشه تا 200 مگاهرتز رو میتونه پشتیبانی کنه. و در باره ای سی معادل داخل دیتا شیتش بخوبی توضیح داده شده . میتونید مراجعه کنید .
و از حالت یک به هشت اون استفاده نمایید.[/hide]
jfrras
3,100
74,090
48
باسلام
آی سی MB467 نیز تقسیم کننده فرکانس بر 10 است براساس دیتاشیت زیر:
مشاهده فایل‌پیوست 83194
مشاهده فایل‌پیوست 83195
با تشکر از آقا رضا . این آی سی نمی تواند در این مدار مورد استفاده قرار گیرد .چون آی سی LC7265 فقط با مقسم فرکانس 1به 8 درست شمارش می کند . می توانید به دیتاشیتش مراجعه کنید . چون قبلا عملا با این ای سی کار کرده ام این مطلب رو کاملا تست کرده ام.
