ارورE2 لباسشویی اسنوا
پاپ
109
43
با عرض سلام و درود دوستان یک برد لباسشویی اسنوا تعمیرکار آورده با ارور e2 واصرار داره برد ایراد داره.ارور e2 زده مشکل فرمان بین هیدروستات وشیر برقی یا حتی ایراد پمپ تخلیه.دوستان بنظر شما ایراد می‌تونه چی باشه با تشکر
محمد sat
12
46
با سلام برای منم همین ایراد برقراره ممنون میشم از دوستان راهنمایی کنند
واکنش‌ها[ی پسندها]: پاپ
پاپ
109
43
سلام سایت مطالعه میکردم متوجه شدم مشکل برد لباسشویی حل شد ولی اطلاع ندادم.
دوستان برای تجربه با اینکه شک به هیدروستات داشتم ولی با تعویض میکرو سوییچ ها مشکل حل شد
پاپ
109
43
معذرت دیر متوجه سوال شما شدم.ببخشید.راستش با اینکه دوستانی روی میکروسوییچ temp شک داشتن.من ۴ میکروسوییچ از چپ به راست چک کردم ایراد داشتن با تعویض اون ۴ کلید مشکل برطرف شد.بازم معذرت
محمد sat
12
46
ممنون عزیز از پاسخ و راهنمایی فقط من متوجه نمیشم کدوم میکرو سوئیچ ها رو عوض کردی
4 میکروسوئیچ کدوما بودم
محمد sat
12
46
همچنان منتظر جوابم دوست عزیز کدوم میکرو سوپیچ ها
2023-10-16
شازند
سلام . مشکل فقط از هیدروستاته . البته اگر از نوع سه فیش سوزنی باشه
قبل از تعویض سوکت هیدروستات رو چک کن .
ولتاژ ورودی هیدروستات اگر از پنج ولت کمتر یا بیشتر بود . ایراد از برد باید باشه
اما معمولا با تعویض هیدروستات مشکل برطرف میشه
محمد sat
12
46
با سلام و تکشر ازاقا مبین
من رو برد خطای e2میده کلید پاور رو میزنیم e9 هم ظاهر میشه من چک کردم متاسفانه ولتاژ مطلوب ندارم و کمتر از 1 ولت هست قطعات رو نگاه کردم مشکلی نداشتن. نظزتون بیشتر احتمال داره از کدوم قسمت باشه ممنون میشم تجربه تون رو به اشتراک بزارین
aminreno
با این دو ایراد و اینکه اگه ولتاژ ۵ ولت نوسان شدید داشته باشه یا خیلی پایین باشه ، احتمال سوختن ای سی میکرو کنترلر هست که اولین نشونشم داغ شدن آیسیه ، اول چک کن اگه آیسی میکرو داغ میشه ، دیگه ادامه نده ، ارزش نداره
