مشکل: ارور peدر لباسشویی در لباسشویی پاکشوما pak-80164st
ایلیا۹۱
494
305
با سلام به اساتید گرامی یک برد پاکشوما که در ابتدا روشن نمی شد با تعویض ای ۷۸۰۵ روشن شد و الان هم به محض اتصال به برق ارور peنشان میده هیدروستات تعویض شده و ای سی مربوط به هیدروستات به شماره 4069ubfتعویض شد اما مشکل همچنان باقیست حالا خواستیم از اساتید کمک طلبیم
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
amookhteh
815
1,024
از پشت و رو برد عکس بزارید
ایلیا۹۱
494
305
۲۰۲۲۱۰۲۶_۱۶۵۱۴۸.jpg ای سی علامت زده شده را تعویض کرده ام و بعد از تعویض هم که این ارور میاد۲۰۲۲۱۰۲۶_۱۶۴۱۴۵.jpgج
amookhteh
815
1,024
رله های برد رو از مدار خارج کنید و تست کنید مقاومت های اس ام دی اطراف ایسی که تعویض کردید و خازن ها رو تست کنید با خازنسنج شورت نباشن.نتیجه؟ وسط مدار متالایزه برد کمی کنده شده موقع کندن سلیکون رو برد احتمالا زخمی شده بررسی کنید.
ایلیا۹۱
494
305
با درود به خدمت دوستان و اساتید عزیز در ابتدا که ای سی 7805اتصال کوتاه شده بود ولتاژ 12 ولت به cpu می رسید و داغ میکرد بخاطر همون من کمی هم به cpu شک میکنم که قسمت مربوط به هیدروستاتش سوخته باشه در ضمن دوستان کسی هست که cpu بردهای مربوط به لباسشویی بفروشه؟ چونکه چندتا برد لباسشویی دیگر دارم که cup سوزانده اند
ایلیا۹۱
494
305
با سلام دوست عزیز منظور شما همون دوتا رله هست که برق ورودی به آن وصل میشود ؟
ایلیا۹۱
494
305
با سلام بر دوستان نمیدونم چرا تو این انجمن وقتی مشکلی را عنوان میکنیم مشکل همچنان پا بر جا می مونه این انجمن در واقع برای افزایش علم و آگاهی ایجاد شده اما انگار همه فقط میخوان علم خودشون بالا بره دیگران هیچی ندونن
واکنش‌ها[ی پسندها]: jamejam
