ارور e5 یخچال الکترواستیل
Hamedsadat
129
127
سلام و عرض تبریک خدمت همه دوستان، یخچال فریزر دو در الکترواستیل اگه اشتباه نکنم es27 هست، دمپر ۰هار سیم داره و کابین یخچال اصلا اواپراتور نداره و سرماش از فریزر تامین میشه، مشکل گاهی ارور e5 یا e6 میزنه و باید یا خاموش روشن کنی یاهم از رو کلید های دیسپلی دمای کابین یکی دو درجه بالا پایین کنی و دوباره تنظیم کنی،
بعد ست کردن مجدد دما کمپرسور روشن میشه و سرمایش یخچال هم عالیه، گاز کم نداره، تا منفی ۲۸ درجه با دماسنج فریزشو تست کردم
،تمام سنسورها تعویض کردم
تمام خازن تغذیه برد تعویض کردم گرچه مشکلی نداشتن
ایسی فرمان که بین سی پی یو و رله هاست عوض کردم
کلیه ولتاژها ثابته و دیگه مخم کار نمیکنه
مشتری هم دیگه صبرش داره تموم میشه
میشه دمپر گاهی کار کنه گاهی نه؟
مثلا دو سه روز میبینی یخچال خوبه و یهو ارور میده باز ست میکنی دوباره یکروز خوبه بعد ارور میده
خواهشا اگه گسی راهکار داره دریغ نکنه لطفشو
شرمنده متن طولانی شد
Hamedsadat
129
127
ضمنا موقع ارور که کمپرسور خاموشه، رفتم روسر یخچال و روی برد ولتاژ فعالسازی روی رله نداشت، روی پایه اونسر ULN2003 که به سی پی یو وصله هم ولتاژ نداره، به محض ست کردن مجدد دما ولتاژ فرمان رله میاد
سلام تقدیم شما
  • 333.8 کیلوبایت بازدیدها: 14
  • 338.8 کیلوبایت بازدیدها: 12
  • 89.7 کیلوبایت بازدیدها: 13
  • 89.4 کیلوبایت بازدیدها: 12
  • 90 کیلوبایت بازدیدها: 13
Hamedsadat
129
127
سلام و ممنون
ایراد از دیفراست و ترمودیسک بود و با تعویض ترمودیسک مشکل حل شد، فقط تعجب میکنم از اینکه وقتی یخچال بدون هیچ برفکی تازه روشن شده و هنوز چند ساعت هم کار نکرده چطور یخ زدگی اواپراتور ممکنه؟ حداقل باید چند روز کار میکرد بعد ...
واکنش‌ها[ی پسندها]: Mostafahe
