سوال: ارور DE در لباسشوئی samsungمدلA1285A
saeed4417
11
9
54
زنجان
سلام ؛همکاران گرامی لباسشویی ذکر شده با وجود قفل کردن درب همچنان ارور de میدهد
کارهای انجام شده : تست میکرویچ ؛ تست سیم بندی؛ تست برد پنل جلویی که نشان از درست بودن آی سی مایکام دارد. لطفا اگر تجربه ایی در این مورد دارید کمک فرمایید.باتشکر
amookhteh
815
1,024
اپیرام رو برنامه بزن خوب میشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: h.heydari
saeed4417
11
9
54
زنجان
بزد نمایشگر را که آی سی مای کام روشه رو عوض کردم ولی ایراد همچنان باقیست،من مطمئنم ایراد از برد اصلیست.
amookhteh
815
1,024
پس ایراد یا از رله یا ترایاک مربوط به قفل دره با تعویض اگر حل نشد سی پی یو ایراد کرده
saeed4417
11
9
54
زنجان
رله درسته،اصلا میکروسوییچ قفل میشه،سی پی یو هم روی یه برد دیگه تست شده هیچ مشکلی نداره،ایراد مطمئنا از برد اصلی هست، که نمیتونه به سی پی یو بفهمونه که درب قفل شده،در مسیر ۲عدد مقاومت ۲۷۰کیلو اهم و یک عدد دیود بکار رفته که همگی سالم،هستند،این مقاومتها و دیود یک ولتاژ ضعیف شده رو به سی پی یو اعمال میکنند تا قفل شدن درب رو تایید کنند.همه مسیر هم از لحاظ قطی مدار تست شده،صفحه جلویی برد،همون که آی سی سی پی یو و نمایشگر روشه رو روی یه برد سالم گذاشتم،که به درستی کار کرد،در نتیجه ایراد فقط از برد اصلی که پاور و رله ها روشه هست،ولی کجای برد نمیدونم،این ایراد در لباسشویی های سامسونگ داره اپیدمی میشه،وباید پیداش کنم.به هر حال ممنون از پاسخگویی شما بزرگوار اگه ایراد رو رفع کردم حتما اطلاع رسانی خواهم کرد،شاید برای دیگر همکاران مفید باشه،باز هم منتظر راهنمایی های شما عزیز و دیگر همکاران هستم.با تشکر
fkh52000
881
5,245
شیراز
سلام بعد از دو تا مقاومت 270 کیلو و دیود یک خازن 10 میکرو هست اون را عوض کنید درست میشود
saeed4417
11
9
54
زنجان
ممنون از راهنمایتون،حتما در اولین فرصت خازنها رو عوض میکنم،و نتیجه رو اعلام خواهم کرد،باز هم تشکر از توجه شما عزیزان.
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
حمید سا
سلام لطفا اگه مشکلو پیدا کردید بگید چون منم بدجور به این مشکل خوردم لامصب ظاهری همه چی درسته
