سوال: اتو مو پرومکس روشن نمیشود
chonglong
435
544
کرمانشاه
سلام... اتو مو پرومکس روشن نمیشود... باز کردم دیدم برد ترکیده و یه قطعه هس که سوخته به همراه تعدادی مقاومت... انگار یه ترایاک هستش چون در مسیر المنت قرار داره... دیتاشیت رو پیدا نکردم
FL-QM0027
بعد یه چیزی ذهنمو مشغول کرده.. این مدار چرا خازن پلی استر نداره؟! منظورم اینه که تغذیه آیسی از چه طریق تامین میشه؟! اگه دقت کنید یه خازن الکترولیتی داره با دیود زنر
chonglong
435
544
کرمانشاه
کسی از دوستان نمیدونه که به جای این قطعه چی بزارم؟! به نظر ترایاک هستش... اما دیتاشیتش پیدا نمیشه
gasemi.m100
505
1,003
برد این ها دو قسمتی هستند شما اون طرف مقابل رو باز نکردید اوجاست. برد بدون تغذیه نمیشه که
اول تست کنید ببینید میکرو سالمه یا سوخته احتمال خرابی میکرو زیاده
اگر درست بود و تونستید مقدار مقاومت ها رو پیدا کنید میتونید از ترایاک btb06 استفاده کنید چون جریان زیادی از این المت ها عبور نمی کنه
واکنش‌ها[ی پسندها]: chonglong
Newman1
350
896
تغذیه مدار از را مقاومت 333 اس ام دی بزرگ دیود مشکی و دیود زنر تامین میشه اولین تست تسته دیود زنر و مقاومت 333
chonglong
435
544
کرمانشاه
اوکی بسیار ممنون... پس برد دو قسمتی هستش... آره حقیقت زیاد دقت نکردم انگار باید سمت مخالف رو هم باز کنم
رضا1236
توی اتوی مارک بابلیس از ترایاک شمارهz0409mf استفاده شده، در ضمن این اتو فقط همین یک برد رو داره و به جای خازن سرامیکی از مقاومت 33 کیلو اهم و دیود زنر استفاده شده برای تغذیه آی سی
armin-a
262
211
سلام دوست عزیز شماره ایسی موجود رو بر روی برد برام بفرمایید. تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: manuch.
javadking8
مشهد
سلام وقتتون بخیر ببخشید کسی میدونه ای سی که بکار رفته تو برد برس حرارتی چه ای سی هستش؟؟
لطفاً راهنمایی کنید با تشکر
