اتصال کوتاه روی برد پاور e10
fire2
20
8
سلام دوستان عزیز. یه پاور e10 هست که ماسفتها سوخته بود تعویض شد ای سی 28070 سوخته بود تعویض شد ، ای سی 1399 سوخته بود تعویض شد. الان پاور استارت نمیشه یه قسمتی هست بالای ای سی 1399 اتصال کوتاهه که نتونستم بفهمم از کجای برده تمامی قطعات اون قسمت بیرون برد تست شد و سالمن.
hojat88
126
181
سلام یعنی خازن‌های smd اطراف آیسی 1399 اتصال کوتاه هستن؟
در ضمن r531 رو چک کن باید 10 اهم باشه، به نظر میاد آسیب دیده
واکنش‌ها[ی پسندها]: fire2
fire2
20
8
نه فقط همون یه مقاومت و خازنی که دورشون خط کشیدم اتصال کوتاهن که توسط یه لاین میرن یه طرف برد
اره مقاومت r531 هم اسیب دیده بود که تعویض شد. اما همچنان پاور استارت نمیشه. و یه لحظه لامپ تست روشن میشه و خاموش میشه
fire2
20
8
دوستان روی یه پاور سالم دیگه تست کردم این دیود و خازن کلا اتصال کوتاه هستن!!!!!
حالا دوستان لطفا در مورد استارت نشدن پاور کمکم کنید مرسی
mehran404
173
303
ولتاز های اولیه ای سی ها رو بگیر تو مدار ببین دارن ولتاز درایو میشن ؟ اگه نه برو سراغشون
kamyab98
9
سلام وعرض ادب
دوست عزیز ۲ مقاومت ۱۰ اهم پشت ایسی هست که باید دقیق ۱۰ اهم باشه تا پاور استارت بشه اگه چک کردید ومشکل حل شد که هیچ اگه حل نشر خبر بده تا بگم
77770
220
163
مازندران
دوست عزیز چنتا عکس با کیفیت از برد از آپلود سنتر بفرستید که بشه عکس رو دید تا راهنمایی کنیم
