مشکل: اتصال در مادر برد لپتاپ pavilion dv7
farzad879
14
با سلام خدمت دوستان
من یه لبتاب hp pavilion dv7 دارم دکمه های لمسیش کار نمیکرد باز کردم درست کنم حالت روشن داشتم تست میکردم پیچگوشتی خورد به مادربرد لبتاب خاموش شد دگ روشن نمیشه دکمه پاور و میزنم صدای فن میاد ولی روشن نمیشه چراغ هشدار استوانه ای هم قرمز شده قبلا سفید بود
ممنون میشم راهنمایی کنید
سای را
1,350
1,046
سلام عکس از جایی از مادربردکه میگی پیچگوشتی خورده بزارتابدونیم کدام قسمت مداربوده
واکنش‌ها[ی پسندها]: farzad879
farzad879
14
سلام ممنونم از جوابتون
کجا اپلود کنم هرجا میزنم نمیشه پست کنم
سای را
1,350
1,046
سلام کجا پستو مینویسی همونجا بالاش یه عکس هست بزن روی اون و از اونجا ارسال میشه
farzad879
14
درستع ولی هر اپلود سنتری میزنم میگه مجاز نیس پست ارسال نمیشه
سای را
1,350
1,046
سلام کجا پستو مینویسی همونجا بالاش یه عکس هست بزن روی اون و از اونجا ارسال میشه فلش ماس رو روی شکل ها قرار بده برات مینویسه کدوم برای اضافه کردن عکس هست
سای را
1,350
1,046
باید با مدیر حرف بزنید شاید چون عضویتتون کامل نیست هست
برای عضویت باید هزینه پرداخت کنید به مدیر پیام بدید مشکل حل میشه
farzad879
14
9k=
