مشکل: اتصالی پاور gp-580
mmp112
63
14
https://www.filemail.com/d/zzrcxcgfvkcwsic
سلام مجدد
هنگام تست نمی دونم چی شد مقاومت R1 دود شد؟!
بعد از آن ولتاژ 5 ولت استندبای ندارم
کلیه قطعات هم جاگذاری شده بودند که بعد از سوختن مقاومت اتصالی هم کلا برطرف شد که نشان دهنده اتصالی در قسمت دوم مدار است
الان ترانس 5 ولت دوتا پایش ولتاژ تقریبی 300 را داره ولی دو تا از پایه های سمت مقاومت اصلا ولتاژ نداره رنگ اول مقاومت هم قرمز بود.
آن ic4 چه شماره ای داره من هر چی سرچ میکنم دیتا شیتی ازش پیدا نمی کنم؟!
electronium
1,055
2,886
32
سلام مجدد
از برد کامل پشت رو عکس بدید و آیا این پاوری بوده که مربوط به این تاپیک هست؟
6 پین از ایسی رو به ترتیب از نقطه شروع شده و برعکس ساعتگرد 6 پین رو مشخص کنید و بگید 1 و 2 و 4 و 5 به کدوم و چه پایه ای رفته تا ببینم می تونم کاری کنم یا خیر؟
electronium
1,055
2,886
32
چون این آیسی در مدل های مختلف 6 pin وجود دارد کار ما رو سخت کرده لذا این موارد رو انجام بدید بررسی کنید که شامل موارد زیر می باشد
[hide] پایه ای که منفی خازن صافی رفته رو روی یکی از پایه ها آیسی مشخص کنید
پایه ای که به کلکتور اپتوکوپلر رفته رو روی یکی از پایه ها ایسی مشخص کنید
و پایه که به گیت ماسفت رفته را مشخص کنید و با تست بوق نسبت به پایه ای ایسی مسیریابی کنید [/hide]
mmp112
63
14
electronium
1,055
2,886
32
ممنون از پیگیری شما
دوست عزیز بعد از کلی بررسی آیسی که فکر میکنم مشابه باشه رو براتون پیدا کردم
smd 6 pin AT3263
و اینکه حتما برد رو با لامپ سری روشن کنید
mmp112
63
14
smd 6 pin AT3263
سلام مهندس
این ic را تو هیچ فروشگاهی پیدا نکردم.
شما اطلاع دارید ؟
