مشکل: اتصالی در پاور کامپیوتر ویرا
40,206
این حرف جناب رضا گرامی به نظر درست میاد . اگر پل دیود درست قرار گرفته باشه . نباید اینطوری بسوزه . مقاومت مشکی که به شکل خازن عدسی هست رو هم عوض کردی ؟
reza_476
4,007
45,272
باسلام
روی پایه های مثبت خازنهای 470 میکروفاراد 200 ولت و همینطور روی پایه های ترانزیستورهای 13007 چقدر ولتاژ داری؟
farzad.
1,426
5,471
باسلام
از دیود پل مطمئن هستم.
به محض اتصال به برق قطعات میسوزه چطور ولتاژ گیری کنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: NICHICON
NICHICON
VIP PLUS
1,477
12,060
دوست عزیز یه مقاومت از رنج 22 اهم تا 67 اهم
روی یکی از پایه های فت هست ببینید تعقیر اهم نداده است فقط دقیق مورد داشتم از شانس بد ما 67 اهم دقیق دقیق شده 67 کیلو اهم پس دقت کنید
مورد دوم خروجی پل دیود را با اهمتر چک کنید ببینید اتصال نیست
تمامی دیود های زنر یا 4148 شیشه ای رو هیت سینگ اول را تعویض نمایید(مرحله اخر)
دقت کنید که ترانزیستورهای که روی هیت سینگ اول قرار دارن اتصال نشده باشند با هیت سینگ دقیق چک کنید
حتما از چراغ سری استفاده نمایید
NICHICON
VIP PLUS
1,477
12,060
بعد دوست عزیز این نکته رو یادم رفت بگم
ترانزیستورهای 13007 رو دقیق چک کنید
با حوصله از مدار خارجشون کن و چک کنید
بهتره فت رو هم از جای دیگه تهیه کنید
شاید شانستون جنسش خوب نیست
دوست عزیز شما باید یکاری کنید که این مقدار قطعات سوخته نشن
چون منم تعمیرکارم میدونم الان چقدر میخوای هزینه دریافت کنی که
4 تا فت بسوزونی کلی وقت و....
سوتفاهم نشه این نظر من هست
انشالله موفق میشوید
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
پیرو فرمایشات اساتید شما هیت سینگ اول رو خارج کرده و بدقت تک تک قطعات رو با مولتی متر چک کنید.حتی قطع شدن یک مقاومت با اهم بالا یا پایین یا نشتی یک دیود میتونه به انفجار مجدد منتهی بشه.هر چیزی رو شک دارید عوض کنید.
reza_476
4,007
45,272
باسلام
دوخازن الکترولیتی بزرگ 470 میکروفاراد 200 ولت را از مدار خارج کن ببین پایه مثبت آنها چقدر ولتاژ میرسد؟
عکس قسمت ورودی 220 ولت را نگذاشتی آیا در ورودی ترمیستور یا مقاومت حساس به ولتاژ وجود دارد؟
parsfama
19
33
اشکال پاور صد در صد از قطعات متصل به 10n60 هست یا مقاومت سوخته یا دیود زنر به 13007 ربطی نداره وقتی پاور به برق وصل میشه تا روشن نشه 13007 تو مدار قرار نمیگیره شما در 5ولت استندبای اولیه قطعه خراب داری
و کمی بی دقتی برای همین نمیتونی در بیاری اشکال چیه
با دقت و حوصله از یک سمت برو جلو
واکنش‌ها[ی پسندها]: farzad.
reza_476
4,007
45,272
باسلام
موقع لحیم کاری در تعویض قطعات ممکن است اتصالی بوجود آمده باشد فیبر مدارچاپی را از زیر با تینر 10000 فوری شستشو بده و اتصالات پایه قطعات را بررسی کن
40,206
برد این پاورها خیلی ضعیف هست . منو یاد کیت هایی میاندازه که در بچگی میساختیم .
