مشکل: اتصالی در پاور و دود کردن مقاومت پشت اوپتاکوپلر
mkmosaarg
15
12
سلام دوستان
یه پاور دارم که فیوز و پل دیود سوخته بود، پل دیود و فیوز رو تعویض کردم
بعد وصل کردم به لامپ تست کلا اتصالی داشت ،ومقاومت 40 اهمی پشت اوپتاکوپلر شروع کرد به دود کردن
دیود شاتکی کنارشم تست مردم سالم بود،یه مقاومت دیگه هم گذاشتم اونم دود کرد
مشکل از چی میتونه باشه؟
mgs
375
588
سلام دوستان
اول شما تست کنید سیم بنفش چندولت دارید؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: Kress
Khalili
سرپرست مدیران
3,247
57,501
سلام بعد از دیود پل و قبل از چاپر آلمان های مربوطه را چک کنید عکس واضح نیست اگر فت یا ای سی در این قسمت دارید تست کنید
mkmosaarg
15
12
ممنون فت رو تعویض کردم مشکل حل شد
فقط یه مشکل جدید داره ولتاژ استند بای حدود 6.3 ولت هست وهی روی تستر ولتاژش تغییر میکنه 6،5.8، کم و زیاد میشه،بعضی وقتا هم ارور ll میاد رو تستر
این مشکل از کجا میتونه باشه؟
MajiDAmieE
240
312
احتمالا یکی از خازن های اون اطراف دچار مشکل شده خان های بین دو هیت سینک !
باید ی خازن 10 میکرو فاردای باشه !
نتیجش رو اگر شد اعلام کن
واکنش‌ها[ی پسندها]: mkmosaarg
fatim
676
600
سلام شرمنده منظورتون از فت چه قطعه ایه ؟منظورتون ماسفته؟
habbib
1,690
10,183
گنبد کاووس
سلام شرمنده منظورتون از فت هم چه قطعه ایه ؟
به زبان کاملا عامیانه عرض میکنم
فت مانند ترانزیستور قدرت هست
سه پایه میباشد و به هیت سینکهای بزرگ متصل میشه
پایه های ترانزیستور را امیتر (Emitter) ، بیس (Base) و کلکتور (Collector) می نامند
ولی پایه های ماسفت را به نامهای درین D، سورس S و گیت G نامگذاری میکنند
نوفق باشید
