مشکل: اتصالی در مدار پاور مدل CM1000) Cool Max)
m-star
38
180
44
شیراز
www.virgo-star.blogfa.com
درود به دوستان و همکاران عزیز
مشکل پاور سوختن چندتا از قطعات توی قسمت اولیه بود
طبق عکسی که از برد پاور گذاشتم قطعاتی که با ضربدر قرمز مشخص شده سوخته بود که تعویض شد
مقاومت R13 کاملا سوخته بود و مقدارش مشخص نبود
طبق نقشه ای که توی بعضی پاورها با مدار مشابه دیده بودم میبایست مقدار 56 اهم رو جایگزین میکردم
ولی با اولین اتصال به برق، ماسفت Q2 با شماره 2N60 میسوزه
مقدار مقاومت رو از 56 اهم به 150 اهم تغییر دادم ولی باز هم Q2 میسوزه
این مقاومت پایه Gate ماسفت رو به collector ترانزیستور c945 متصل میکنه که فکر کنم مربوط به فرمان اپتی کوپلر هست !
تمام قطعات مربوط به قسمت اولیه رو چندین بار از مدار جدا کرده و تست کردم
همگی سالم هستند
آیا مقدار نادرست مقاومت باعث بروز چنین مشکلی شده ؟
آیا این مشکل میتونه مربوط به قسمت ثانویه هم باشه ؟!
ممنون از دوستان گرامی
  • 97.5 کیلوبایت بازدیدها: 126
  • 65.8 کیلوبایت بازدیدها: 131
  • 108.4 کیلوبایت بازدیدها: 126
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
سلام آقای m-star
ممنون از توضیحات جامع که با عکس هم مزین شده است، قابل توجه دوستانی که هرچی میگیم کارهای انجام شده را با عکس بزارید اما کو گوش شنوا.
شما در وحله اول المانهای ضربدر شده را مخصوصا ترانزیستورهای bjt , fet را خارج از مدار تست و در صورت سالم بودن ، استفاده کنید در ضمن اینبار خود اپتوکوپلر را هم بدون تست حتما تعویض نمایید. و پل دیود را هم تست و بررسی نمایید.
در کل تمام المانهایی که در شکل زیر مشخص نموده ام:
تمام کارهای فوق را با حوصله انجام دهید سپس پاور را به برق زده و تست نمایید.
کارهای انجام شده حتما اعلام نتیجه گردد
باتشکر
  • 129.9 کیلوبایت بازدیدها: 109
molaeiabbas
53
169
علتی که می گم هیت سینگ کجاست اینه که اگه قطعه ها به هیت سینک متصل نباشند بمحض روشن کردن پاور می سوزند.
m-star
38
180
44
شیراز
دوست خوبم جناب molaeiabbas
برای تعویض سریعتر قطعات و صرفه جویی در وقت و مواد (سیم لحیم) اینکار رو کردم
اگه هیت رو از قطعات جدا نکنم برای هربار تعویض Q2 باید 9تا پایه رو لحیم کاری و قلع کشی کنم
فکر کنم اگر پاور چند لحظه فقط سوئیچ بشه و زیر بار نباشه ، فشاری به قطعات مورد نظر نمیاد که بخوان داغ کنن و بسوزند
درضمن درصورت سوئیچ شدن پاور و اطمینان از سالم بودن این قسمت، حتما هیت رو میبندم که قطعات آسیبی نبینند
ممنون از دقت شما :)
iranvich63
321
2,081
ممنون از دقت شما :)
سلام دوست گرامی
علت سوختن فت شما احتمال بسیار زیاد در اثر سوختن خود 2SC945 میباشد حتماض چک کرده تعویض کند.کنار و اطراف فت شما چند دیود هست همگی را خارج از مدار تست کنید خرابی آنها نیز در 50 درصد موارد باعث سوختگی سریع فت میشود
m-star
38
180
44
شیراز
تمام کارهای فوق را با حوصله انجام دهید سپس پاور را به برق زده و تست نمایید.​
باتشکر
درود بر شما همکار عزیز
همه مواردی که فرمودید رو تعویض کردم
فقط 2 تا سوال دارم
مقاومت R13 که با فلش مشخص شده رو چه مقدار بزارم؟
همون 150 اهم یا 56 ؟ یا مقدارش چیزی غیر از اینهاست؟
دیود ZD1 هیچ مقداری روش ننوشته! (البته سالم هست ولی همونطور که فرمودید باید تعویض بشه ولی نمیدونم چه شماره ای جایگزین کنم)
ممنون :)
  • 58.3 کیلوبایت بازدیدها: 99
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
فقط 2 تا سوال دارم
ممنون :)
تمام المانهای مشخص شده در پست 3 را اگر در خارج مدار تست وسالم هستش، دوباره استفاده نموده فقط اپتوکوپلر را بدون تست تعویض نمایید
راجع به
دیود ZD1 مقدار آن رویش نوشته شده که با چشم به سختی اما با میکروسکوپ به راحتی خوانده میشه.
مقاومت R13 هم همان 56 اهم که در پاور مشابه بوده استفاده نمایید.
پاور تست واعلام نتیجه فرمایید
m-star
38
180
44
شیراز
راجع به
قطعات همگی تعویض شدند ولی موقعی که برق رو وصل میکنم Q2 بشدت داغ میکنه درحدی که به هیت نمیشه دست زد
تنها تفاوتی که با دفعات قبل داره اینه که فت دیگه نمیسوزه و لامپ تست هم بصورت نیمه روشن میمونه (مثل نور 110 ولت) و تغییری نمیکنه!!
فکر کنم یه قدم جلو رفتم :92000000:
