سوال: آی سی مشابه I3002L
behzadsen
34
31
دوستان سلام.
یه تلویزیون ال جی مدل 32lx2r-te هست که آی سی قسمت سویچینگ کنار ماسفت قدرت سوخته (I3002L)
حالا چون این مدل تو ایران پیدا نمیشه میخواستم بدونم نمونه مشابه چی تو ایران هست که تهیه کنم؟
mohammadhadi
2,935
10,707
ای سی و ماسفت را از برد خارج کنید ببینید تلویزیون به درستی کار می کنه یا نه
mehdi63_teh
52
54
هر کار کردم نشد دیتا شیت آی سی رو آپلود کنم خودتون دانلود و صفحه 9 اون رو چک ککنید این آی سی و او ن چک کنارش و پاور ماسفت که گفتید
همگی ولتاژ تغذیه مدار رو تهیه کنند . در مدارات مشابه ما آدپتور با ولتاژ مناسب در داخل باکس دستگاه گزاشتیم . و نیازی نیست دنبال تعمیرمدار یا مابه آی سی بروید
ببینید خروجی این قسمت چند ولت ایجاد می کند از بیرون آداپترو موازی کنید قطعات معیوب هم غیر فعال کنید
مجموعه تغدیه dc اون قسمت برد رو ایجاد می کند
behzadsen
34
31
سلام دوست من ، ممنون از راهنمایی تون، این ایده شما ، ایده خوبیه، به شرطی که از ولتاژ خروجی اون قسمت مدار اطلاع داشته باشیم ، اما الان من نمیدونم خروجی این قسمت از برد تغذیه چند ولت باید باشه.
چند تا عکس براتون میزارم ببینید شما میتونید تشخیص بدید.
https://s19.picofile.com/file/8437065784/32LX2R_1_.jpg
https://s19.picofile.com/file/8437065800/32LX2R_2_.jpg
دیتاشیت I3002L
ضمنا الان توی سایت های خارجی میگشتم یه ای سی مشابه (L6561) پیدا کردم بنظر تون بهش میخوره که بجای I2003L ازش استفاده کنم؟
دیتاشیت L6561
mohammadhadi
2,935
10,707
این مدار pfc نام داره و خروجی این قسمت 380 ولته . معمولا بدون این بخش هم تلویزیون روشن میشه
خازن c133 را جای گذاری کنید و ولتاژ ان را اندازه گیری کنید باید حدود 300 ولت باشه .
behzadsen
34
31
بله این ولتاژ رو روی پایه های این خازن دارم ، اما تویه خروجی ها فقط 5 ولت دارم و بقیه خروجی ها (6,12,18 و 24 ولت) هیچ ولتاژی ندارم و با اتصال پایه on/off به 5vsb رله هم تحریک نمیشه .
behzadsen
34
31
اگه بدون این قسمت هم تلویزیون روشن میشه پس برای چی تویه برد تغذیه گذاشتن؟
کاربردش چیه؟
اون طور که من متوجه شدم یکی از کاربرد های این مدار مدیریت مصرف برق (ضریب اصلاح توان)، که اگه غیرفعال بشه میزان مصرف برق مصرف کننده بالا میره.
