سوال: آیفون تصویری سیماران مدل HS-73/M
@RMIN
10
391
سمنان
با سلام خدمت تمامی اساتید محترم.
یک عدد آیفون تصویری سیماران مدل HS-73/M برای تعمیر به بنده مراجعه شده که بدلیل نوسان برق روشن نمیشود. برد بررسی شد، یکی از قطعات آسیب دیده است. قطعه آسیب دیده آی سی با شماره پوزیشن U19 هست که بدلیل آسیب رسیدن به سطح آن، پارت نامبر آن خوانا نیست.
شماره پشت برد : SM05299407-C (9408)
تقاضا دارم از دوستان، اگر کسی دسترسی به مدل مشابه دارد، پارت نامبر آی سی فوق را برای بنده ارسال فرماید.
سپاسگزارم.
  • 647.1 کیلوبایت بازدیدها: 458
  • 1.7 مگابایت بازدیدها: 452
  • 504.3 کیلوبایت بازدیدها: 456
  • 1.6 مگابایت بازدیدها: 480
  • 354.1 کیلوبایت بازدیدها: 431
emdcctv
با سلام. بنده نیز مشابه دوست عزیزمان با چنین مشکلی مواجه شدم و با تعویض آی سی مشکل تغذیه مانیتور رفع شد ولی به مشکل جدیدی برخوردم که صفحه نمایش مانیتور روشن نمیشود. ولی بقیه عملکردهای گوشی به درستی کار می‌کنه. از دوستان کسی می‌تونه راهنماییم کنه
واکنش‌ها[ی پسندها]: ساخر
amin137
منم این مشکل داشتم عوضش کردم ولی تصویر نداره
jafarttl
241
291
در صورتی که این رگولاتور بسوزه وولتاژ مدار بالا بره احتمال سوختن درایور بک لایت ومیکروکنترلر وجود داره
hamedesmayly
148
135
24
بعد از آیسی LSP5526 روشن شد ولی تصویر نداد فلت لایت و بک لایت رو دوباره جا زدن تصویر داد برای 2 ثانیه و کم کم لایت کم رنگ شد و تصویر رفت چراغ آیفون هم دیگه روشن نمیشه
Mtrezaie
28
سلام بر اساتید و دوستان
چند سوال درباره ی این مدل داشتم ممنون میشم اگه راهنمایی بفرمایید
1) ولتاژ تغذیه این مدل چند ولته و پاور چند وات یا چند آمپر براش کاربرد داره؟
2) متاسفانه من پاور متفرقه تهیه کردم و به محض اتصال ای سی باک سوخت، بجز این آیسی چیز دیگه ای تغییر شکل نداد چه ایسی های دیگه ای ممکنه سوخته باشه.
3) در صورت نیاز به پروگرام کردن مجدد این کارو از چه قسمتی باید انجام بدیم و چه پروگرامر و همچنین چه نرم افزاری مورد نیازه و نرم افزار از کجا باید تهیه بشه
4) در مورد ایسی بک لایت و اینکه چه قسمتی قرار داره اگه براتون مقدوره یکم توضیح بدید
پیشاپیش از راهنمایی و کمک تمام عزیزان و سروران ممنونم
هویدا
222
263
درود دوست عزیز ای سی بکلایت حتما سوخته ابتدا ای سی بکلایت u16کنار بوبین نزدیک فلت ال سی دی رو عوض کن و بعد ای سی lsp5526رو نصب کن ولی اگر از مبدل برق dcبهdcبا تنظیم روی 5ولت بجای ای سی lspاستفاده کنی بهتره
jafarttl
241
291
دوست گرامی من قبلا هم اشاره کردم که درایور بک لایت رو بررسی کن ولی توجه نکردید دلیل اصلی سوختن lsp... خرابی درایور بک لایته وباید آی سی درایور تعویض بشه موفق باشید.
