سوال: آیا نرم افزاری است که مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری رو مشخص کند
A.R.T
3,172
46,420
پاسخ : آیا نرم افزاری است که مشگلات سخت افزاری و نرم افزاری رو مشخص کند
همکاران عزیز سوالی داشتم که آیا نرم افزاری است که مشگلات سخت افزاری و نرم افزاری رو مشخص کند
چنین نرم افزارهایی هست اما نه به اون معنا که عیب دقیق را پیدا کنه و اعلام کنه
به عنوان مثال
BurnInTest Pro
یا
SiSoftware Sandra
و چند برنامه دیگر هست که تا حدودی اینکار را انجام می دهند اما بیشتر بطور آنالیز کردن هستند تا اعلام دقیق عیب یا برطرف کردن عیب
برنامه هایی هست که مشخص مکینه هارد بدسکتور داره و کدوم قطاعش خرابه و برطرفش میکنه
یا اینکه بطور مثال هیچ برنامه ای نیست که مشخص کنه کدوم ایسی یا خازن یا قطعه معیوب هست
این قبیل نرم افزارها بیشتر با یه سخت افزار خاص تکمیل می شوند
و یا برنامه های وجود دارد که اسیبهای جزئی ویندوز را بر طرف میکنه
یا در حد پیشرفته نرم افزارهایی مثل WinHex هست که برای برطرف کردن خرابی فایلها بیشتر و دسترسی به کد های سورس فایل استفاده می شود که مستلزم آشنایی به زبان اسمبلی هست
بطور کلی باید ببینید مشکلتون چیه تا بهتر بشه راهنمایی کرد
روی هم رفته این قبیل برنا مه هایی که مد نظر شماست نه رایگان میشه دانلود کرد و نه به تنهایی کاربرد دارند بلکه با یه سخت افزار خاص وارد بازار شده اند
sam21
1,373
12,602
World eye
www.rasa-shop.blogfa.com
کامپیتور من حدود دو هفته است که آرام بطور هنگ کار میکنه ویندوز زدم درست نشد بنظر شما آیا مشگل سخت افزاری پیدا کرده یا نه اگر امکان دارد راهنمایی فرمایید که چیکار کنم متشکرم
pedram
1,756
19,942
Country. iran
با درود
دوست عزیزم شما باید مشخصات کامل pc رو ثبت کنید .وکارهایی که خودتون کردید را هم توضیح بدید.بحر حال هم میشه گفت نرم افزاری میتونه دلیل این مشگل بشه .وهم سخت افزاری .
Service Manual
D e b u g g e R
13,689
176,886
iRanTK.iR
به عنوان مثال
BurnInTest Pro
یا
SiSoftware Sandra
جسارتا :
نرم افزار WinHex براي برطرف کردن خرابي فايل ها يا مشاهده سورس کد هيچ فايلي کاربردي نداره ، البته اگر منظورتون فايل هاي PE باشه .....
فقط براي مشاهده فايل ها به صورت HEX کاربرد داره .......
براي مشاهده کدهاي اسمبلي فايل هاي PE معمولا از ديباگرها استفاده ميشه / يا حق
6,774
29,828
من معمولا در این موارد تمام مشکلات نرم افزاری که به ذهنم میرسه را چک میکنم و اگر مشکلی ندیدم بعد میرم سراغ سخت افزار و البته بعضی موارد هم تجربی هست که سریع میفهمم ایراد از فلان قطعه هست و نرم افزار را اصلا چک هم نمی کنم. مثلا سیستم خودکار خاموش که میشه و در بایوس درجه حرارت CPU رو بالا زده باشه دیگه نرم افزار چک نمیکنم و ...
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود
بنده با اینکه رشته دانشگاهیم نرم افزار بود ولی هرگز نتونستم به درستی با نرم افزار ارتباط برقرار کنم
کلا به نرم افزار جماعت جهت شناسایی قطعات معیوب نمیتوان زیاد اطمینان کرد فقط در بعضی موارد خاص میشود بررسی کرد
در حد شناسایی بدسکتورد و دمای CPU و همچنین موارد مشابه و مواردی که مهندس بزرگوار ( A.R.T )
به عنوان مثال بیان کردند
که بهترین گزینه در این رابطه استفاده از هایرن 15 است
sam21
1,373
12,602
World eye
اساتید محترم آیا میتونه از بدسکتورهای هارد باشه
پاور رو بازکردم چک کردم مشگلی نیست
6,774
29,828
از بدسکتور هارد بگیرید تا کابل هارد و حتی مادربرد هم میتونه باشه... کند بودن سیستم شما دقیقا به چه شکل هست؟
ابتدا تمام قطعاتی که به آنها نیاز نیست جدا کنید سپس اگر همچنان کند بود کابل هارد را عوض کنید و از نظر بدسکتور هم خود هارد را چک کنید تا بعد...
