آیا در حال حاضر اجاره مغازه برای تعمیرات میصرفه؟
electronium
1,075
2,898
32
سلام به همکاران و کاربران فعال انجمن
با توجه به وضعیت این بازار و این شغل
آیا در حال حاضر اجاره مغازه برای تعمیرات میصرفه؟ یا فقط درجا زدنه ؟ یا فقط برای بنده اینطوریه؟
فقط دارم اجاره مغازه رو به زور در میارم فقط دارم اجاره میدم کاسبی نمیکنم این دیگه خیلی زور داره و وحشتناکه اوایل سال گفتم اوله صبر میکنم تا یکم اوضاع بهتر بشه نشد که هیچ همون طوری موند ولی بعد از 10 ماه وضعیت بدگریه داره
بنده 20 فروردین امسال مغازه اجاره کردم (قبلش چندین سال به صورت سیار و در منزل گوشه اتاق کار میکردم) 20 بهمن همون نقطه ای درآمد که بودم هستم در طول هفته 5 روز مشتری نیست ۲ روز هست(تو این ۲ روز روزی ۱ نفر) اونم یک وسایل پیش افتاده و گروه ۲ و ۳ وسایل عمومی به متراژ 13 متر غیر از کولر...یخچال...لباسشویی...تلویزیون lcd به دلیل کمبود جا و فضا نمیتونم کار کنم خودم تو مغازه به زور جا میشم.. با اینکه به کار مسلط هستم هیچ دستگاهی تو تعمیرگاه کلاً نمیخوابه و زود درستش میکنم و تحویل میدم ولی با کمال تعجب وضعیت خیلی خیط و نابه سامانه ...این مورد بخت و شانس منه؟..
farzad.
1,430
5,475
تو دیوار آگهی بزارید و سعی کنید مثلا یه سری کارارو در محل مشتری انجام بدید مثلا حداقل باز کردن برد لباسشویی و یخچال در محل مشتری که دیگه کل مشتری حمل و نقلش نکنه
amookhteh
816
1,025
یه مغازه ۲ سال طول میکشه جا بیفتی ولی در کل وضعیت مالی مردم خوب نیس چکوچانه زیاد میزنن یا نمیان ببرن جنسو بنظرم یه شاگرد بزاری کارها رو قبول کنه و کاره دیگه در کنارش داشته باشی
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,798
25,770
درود بر شما ....دوست گرامی معمولا توی شغل تعمیرات شاید چند سال طول میکشه تا کاسب جا افتاده بشه و مردم بهش اعتماد کنن من خودم سال 76 یک مغازه اجاره کردم ولی تا سال 81شاید یک درامد بخور و نمیر واسم در میامد البته چون اون موقع مجرد بودم زیاد واسم مهم نبود تا اینکه این این ویدیو سی دی های چینی وارد بازار شد و همانطور که اساتید میدونن همشون یک هفته نشده خراب میشدن و من با تعمیر اصولی و درجه 1این دستگاها توانستم اعتماد مشتری ها را جلب کنم ......البته کلا توی کار ما مشتری باید یکی دو بار کار شما را ببینه و تجربه کنه تا متوجه بشه که شما استاد کار هستید چون هیچ کس دستگاه و یا تلوریزون چندین میلیونی خودشو واسه تعمیر به کسی نمیده که هیچ شناختی ازش نداره ....
چگيني
552
1,099
تعمیرات لوازم خانگی درآمدش چندین برابر صوتی تصویری است،فقط باید از طریق تبلیغات و ارتباط،مشتری جذب کنید،سعی کنید اکثر تعمیرات را در محل مشتری انجام بدبد،نصب کولر و ماشین لباسشویی هم انجام بدهید.
هویدا
227
274
درود بر همه دوستان .در مورد خرابی بازار که هیچ شکی نیست ولی اگر قرار مغازه داری کنی خیلی باید صبورباشی البته در اخر هم فکر نکن با این شغل صاحب همه چیز میشی .از این شغل فقط یه عنوان مهندس برات میمونه .
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,798
25,770
با این حرفتون کاملا موافقم
اقا اوضاع کاسبی خیلی خرابه و روز به روز بدتر هم می شه. العان چندین کار درست شده دارم نمیان ببرن، زنگ هم زدم رک گفتن پول نداریم
و اگه اسرار کنم باید کارها رو نسیه پس نده ،به صاحباشون تحویل بدم.
زمان هم مثل باد می گذره و هنوز چند روز نشده سر برج شده و موعد کرایه، خرج خلانه هم که بماند
فقط العان به گذشته نگاه میکنم خیلی پشیمونم و ای کاش عمرمو رو کار دیگه ای میذاشتم ولی حیف ...
دیگه گفتم یکم درد دل کنم. با تشکر از همه دوستان
electronium
1,075
2,898
32
نتیجه گیری:
تفسیر و استنباط از ناگفته ها شما با تجربه چندین ساله بنده خودمون رو گول نزنیم!
با جمع بندی نظرات میشه متوجه شد الفاتحه کسی که برای شروع میخواد از خونه به مغازه نقل مکان کنه هر چند به کارش مسلط هم باشه فاتحه ش خونده هست..کارش تمومه...
کار میکنه به مشتری فقط سرویس میده ...ولی کاسبی نمیکنه نتیجه نمی بینه ...خیر نمی بینه....
یک چند سالی درجا میزنه...مجبور میشه مغازه و شغل رو جم کنه...بره سراغ یه کار دیگه...
این وسط کلی انرژی و زمان و علم و فن و تجربه تلف شد و هدر رفت اصطلاح در میان همکاران (آلودگی)
پشم...
این هم آخر و عاقبت این کار...
کاملاً شدم متوجه قضیه از چه قراره🗿اگه جایی رو برای محل کار ندارید سراغ این شغل اصلاً نیاید..
اگر صفر کیلومتری تو این حرفه اصلاً وارد نشو...دهنت سرویسه
اگه تجربه و علم شو نداری اصلاً این حرفه رو ادامه نده ..
.. تو همون خونه بمونید
...غُر زدن افراد خانواده رو از اینکه فضای خونه رو اشغال کردید تحمل کنید بیرون نیاید که خبری نیست باید بد از جیب بدید بیرون اوضاع وحشتناکه...چند سال هم بگذره اوضاع درست نمیشه همینه سال به سال بدتره شرایط ...و اینکه ختم کلام...الفاتحه مع اختلاس علافات...
تمام
daniyal18
365
188
29
Yazd
نتیجه گیری:
این وسط کلی انرژی و زمان و علم و فن و تجربه تلف و شو و هدر رفت پشم...
کاملاً شدم متوجه قضیه از چه قراره🗿اگه جایی رو برای محل کار ندارید سراع این شغل اصلا نیاید..
اگر صفر کیلومتری تو این اصلاً وارد نشو...
...غُر زدن افراد خانواده رو از اینکه فضای خونه رو اشغال کردید تحمل کنید بیرون نیاید که خبری نیست باید بد از جیب بدید...چند سال هم بگذره اوضاع درست نمیشه همینه روال و منواله سال به سال بدتره شرایط ...و اینکه ختم کلام...الفاتحه مع اختلاس علافات...
تمام
فقط حرفه ..منفی گرایی ..
حرف منفی گرایی ..
حرف منفی گرایی .
اگه واقعا دلت اثبات میخواد بسمالله
خیلیم عالیه کارش من که پنقل بچم راضیم با لینکه هنوز صفر کیلومترم
