آیا امکان نصب ویندوز روی تبلتی که اندرویدداره هست
farzad.
1,426
5,471
به تازگی تبلت های ارزون قیمت چینی زیر400تومن دیدم که سیستم عاملشون اندروید هستن.آیا میشه سیستن عامل اینها رو به ویندوز تغییر داد؟من بیشتر هدفم اجرای آفیس تو تبلت هست.اگه نمیشه سیستم عاملشو تغیر داد،آیا راهی هست که بشه آفیس مثلاً2007رو روش اجرا کرد؟
nekooee
Senior Technical Supervisor
6,774
29,828
فقط روی بعضی از اندروئیدها میشه نصب کرد اون هم فقط جهت تفریح! اینقدر کند میشه که حتی پنجره منوی استارت باز نمیشه درست...
روی چینی ها که خیلی خیلی بعید هست با اون روش بشه اصلا نصب کرد. آفیس خودش تحت ویندوز هست و مسلما روی اندروئید کار نمیکنه. ما برنامه هایی تحت اندروئید هست که میشه فایلهای آفیس رو با اونها ویرایش کرد
Yek.Doost
1,976
32,478
اهواز
Office suite pro
شاید شما هم بارها به این مشکل برخورده باشید که یک فایل مهم آفیس ( مثل word و powerpoint و… ) را باید در زمانی کوتاه و بدون دسترسی به کامپیوتر اجرا کنید و یا در آن تغییراتی را اعمال کنید!Office suite pro از تخصصی و کامل ترین نرم افزار های کار با انواع فایل های آفیس از نسخه ۹۷ تا ۲۰۱۰ آن هست.دیگر قابلیت آن هم می توان به اجرا و ویرایش فایل های PDF اشاره کرد.امکانات بسیار زیاد این نرم افزار آن را به یکی از پر فروش ترین نرم افزار های اندروید تبدیل کرده است که برخی از ویژگی های کلیدی در ادامه مطلب آمده است…
Documents To Go FULL برنامه ای بسیار مفید و البته کاربردی برای بازکردن فایلهای آفیس می باشد . توسط این اپلیکیشن قادر خواهید بود فایلهای مایکروسافت ورد ، اکسل و پاورپوینت را به سادگی یک یک باز نموده و به محتوای آنها دسترسی پیدا نمایید . این نرم افزار که هم اکنون در رتبه نخست اپلیکیشن های آفیس اندروید جای خوش نموده است قادر به بازگشایی فرمت های .doc,. docx,. xls,. xlsx,. ppt,. pptx می باشد . استفاده از محیطی ساده و البته کاربرپسند در کنار ویژگی های نرم افزار خاص توانسته است بیش از ۷۵۰۰۰۰ نفر را مجاب به خرید این برنامه نماید .
با استفادده از نرم افزار قدرتمند و هوشمند Quickoffice Pro HD نسخه تبلت می توانید رایانه لوحی خود را به ابزاری قدرتمند برای مشاهده و ویرایش فایلهای آفیس تبدیل کنید . این برنامه که تمامی اماکانات لازم از فرمت PDF گرفته تا فرمت های مایکروسافت آفیس نظیر Doc ، PPT و XSL را داراست می توانید تمامی نیازهای شما را در این زمینه برطرف سازد . همچنین اگر می خواهید به فایلهای ذخیره شده خود بر روی گوگل درایو و یا سایر اکانت های ابری خود دسترسی پیدا کنید و با به مدیریت ایمیل هایتان بپردازید ، این برنامه شما را یاری خواهد نمود .
